Altium Designer для начинающих
10.12.2021 в 00:08, EvgenWL сказал:
Смена режима при рисовании через Shift + пробел
Спасибо, это знаю, но это не то. Ладно, буду дальше настройки копать.
При выравнивании длин цепей AD предлагает в том числе пилообразный шаблон. А есть-ли рекомендации касаемо выбора оптимального угла пилы? Например, что произойдет, если угол пилы будет не 45, а 60 градусов? Просто у AD есть вебинар, посвященный новым возможностям их пакета касаемо выравнивания длин цепей. Там приводятся рекомендации касаемо параметров шаблона тромбон, а касаемо пилы ни слова.
Уточнение-касаемо пилы при трассировке одиночных линий, не дифференциальных пар.
01.12.2021 в 19:06, Rodavion сказал:
А какого формата должна быть netlabel, если в шину не входит группа цепей допустим А1...А5, а множество различный цепей
Для набора различных цепей, в том числе и шин, удобно использовать жгут (Harness)
15 часов назад, swat12 сказал:
Честно говоря любые углы, тем более острые, при разводке скоростных цепей крайне не желательны. Соответственно и использовать пилу при выравнивании нужно с осторожностью.
Внезапно возник вопрос на работе: а как узнать толщину внутренней металлизации пада с пометкой plated???
1 час назад, nreal92 сказал:
Посмотреть на сайте производителя или позвонить им. Но тут еще и лужение имеет толщину
У многих производителей можно найти в рекомендованных  стеках
33 минуты назад, Uladzimir сказал:
В любом случае производитель корректирует диаметр отверстия так чтобы в финале получился тот диаметр что вы указали.
Речь шла о толщине металлизации, а не об диаметре отверстий. Внутри отверстий металлизацию можно считать такой же как и на внешне стороне. Она может быть неоднородной по глубине. Но сейчас технология позволяет получать достаточно равномерное покрытие
Диаметр отверстий корректируется, с учетом  шага диаметра сверла, если с учетом металлизации отверстие уйдет за пределы допуска
Всем спасибо за ответы.
Резонит ответил, что для двухслойных ПП толщина металлизации отверстий не меньше 20 мкм
Здравствуйте.
На плате есть широкая дорожка, которая не должна покрываться маской. Для этого нужно  в слое Top и Bottom solder нарисовать polygon pour, а потом polygon pour cutout? Или наоборот? Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
Изменено пользователем nreal92
37 минут назад, Uladzimir сказал:
Задать для таких трасс отступ маски
Понял, спасибо. А с полигонами так же делается?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
