alexf 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 9 hours ago, dee2mon said: А инструкцию можете краткую набросать? Чем базу удобно наполнять и редактировать, как ее в альтий подключать? Может какие чудеса есть (как, например, в Access не рекомендовано иметь поле с именем Value и т.д.)? Можно начать отсюда: https://github.com/mikef5410/Altium_PassiveSMT_DbLib Там полезная готовая база резисторов/конденсаторов и инструкция, как сконфигурировать. Когда ConnectionString установлен, можно редактировать прямо из Алтиума, но мне нравится https://sqlitebrowser.org/ Можно просто редактировать, а можно SQL выполнять. Мне особенно нравится поиск резисторов. Я отделил 0603 0805 как наиболее употребимые (мной). Набираю в поиск например "1.1к" и сразу попадаю на выбор из 2х. Но кстати чтобы работать с Access ".mdb" не обязательно иметь Access - runtime доступен бесплатно. Но чем ее удобно редактировать не знаю, не пробовал. LibreOffice умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 8 часов назад, alexf сказал: LibreOffice умеет Что-то у меня не вышло. Он сначала конвертирует mdb в свой формат, и с ним работает, а обратно в mdb - никак. Или таки есть способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 22 hours ago, AlexandrY said: 22 hours ago, dee2mon said: (как, например, в Access не рекомендовано иметь поле с именем Value и т.д.)? И где ж вы такую рекомендацию-то видели? У меня несколько десятков таблиц формата Aceess к Altium подключено с полем Value. Уже много лет. Работает железно вплоть до самой последней версии Altium 21.1.1 При попытке создания такого поля в Access вываливается варнгинг, что Value зарезервированное слово. Я не стал проверять, насколько это страшно и что потом внезапно перестанет работать. Изменено 24 февраля, 2021 пользователем dee2mon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, dee2mon said: При попытке создания такого поля в Access вываливается варнгинг, что Value зарезервированное слово. Я не стал проверять, насколько это страшно и что потом внезапно перестанет работать. Да точно есть. Я даж не знал. Поскольку таблицы с таким полем импортировал прям с сайта Digi-Key. Но говорю ж, работает железно. Постройте несколько тестовых хотя бы агрегатных запросов к такой таблице и увидите что никаких проблем не возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба Таблицы создавал лет 6 назад и сам создавал поле Value, никаких варнингов не было... Сейчас во всех таблицаъ есть Value А что пишет то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Что Value зарезервированное слово. Далее экспериментировать не стал, я никакой спец в БД и понятия не имею, что в будущем может пойти не так. Версия MS Access 2016, если это имеет значение. Изменено 24 февраля, 2021 пользователем dee2mon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 11 hours ago, DSIoffe said: Что-то у меня не вышло. Он сначала конвертирует mdb в свой формат, и с ним работает, а обратно в mdb - никак. Или таки есть способ? Я писал, что сам не пробовал. Но есть еще лучше: http://www.alexnolan.net/software/mdb_viewer_plus.htm Эта точно работает: и смотрит, и редактирует. Я проверил, но сам пользуюсь SQLite. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, dee2mon said: Что Value зарезервированное слово. Далее экспериментировать не стал, я никакой спец в БД и понятия не имею, что в будущем может пойти не так. Версия MS Access 2016, если это имеет значение. в альтиуме, кстати, тоже value - зарезервированное слово. В целом - ничего страшного, но могут быть нюансы, если с БД ещё и работать как с... БД. On 2/24/2021 at 11:55 AM, DSIoffe said: то-то у меня не вышло. Он сначала конвертирует mdb в свой формат, и с ним работает, а обратно в mdb - никак. Или таки есть способ? Выгрузка в неродной формат чревата. Но если хотите туда сюда бд гонять - dbeaver. Довольно шустрый и неприхотливый. Помогает время от времени с конкордом разбираться. Изменено 25 февраля, 2021 пользователем Ulkizz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба 16 часов назад, alexf сказал: Я писал, что сам не пробовал. Но есть еще лучше: http://www.alexnolan.net/software/mdb_viewer_plus.htm Эта точно работает: и смотрит, и редактирует. Я проверил, но сам пользуюсь SQLite. Оно у меня на двух компьютерах не завелось, и на работе, и дома, с одинаковой ошибкой. При попытке открыть базу пишет "Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно". Что может быть не так, не подскажете? Оба раза Windows 10 64-разрядная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, DSIoffe said: указанный поставщик это что? Вопрос скорее к IT-шникам. У меня завелось сразу на Windows 10 64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба 17 часов назад, DSIoffe сказал: Оно у меня на двух компьютерах не завелось, и на работе, и дома, с одинаковой ошибкой. При попытке открыть базу пишет "Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно". Что может быть не так, не подскажете? Оба раза Windows 10 64-разрядная. "Поставщик" - скорее всего ODBC драйвер, который не установлен в системе. Частенько устанавливается в комплекте с программами. Раньше на Microsoft можно было скачать комплект типа "ODBC pack". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, HardEgor сказал: Раньше на Microsoft можно было скачать комплект типа "ODBC pack". Вот это https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=54920 , accessdatabaseengine_X64.exe, я скачал и установил. Без него и Altium те базы не понимает. Пишут, что эта штука устанавливает и ODBC драйверы в том числе. Админ на работе не понял, о каком поставщике речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба 12 hours ago, HardEgor said: "Поставщик" - скорее всего ODBC драйвер Вспоминается автоматический перевод с подключенным сельскохозяйственным словарем. "Mouse driver" перевелся как "гуртовщик мыши". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба On 2/25/2021 at 12:09 AM, alexf said: Я писал, что сам не пробовал. Но есть еще лучше: http://www.alexnolan.net/software/mdb_viewer_plus.htm Эта точно работает: и смотрит, и редактирует. Я проверил, но сам пользуюсь SQLite. Пасибо! Как раз то что нужно. Мелкий и легкий редактор. Кстати расскажи про SQLite, как его к альтиуму приколхозить? Меня наши программисты тоже в него тыкали, но я его даже запустить не осилил. Это ж просто библиотека, ее куда-то встраивать надо вроде? Или есть готовый локальный сервер на его основе? И как у него дела с запихиванием базы в гит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
