Instander 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба Сразу прошу не закидывать ответами" зачем, ведь есть светодиоды" я знаю это. Моя задача построить именно такой экран разрешением примерно 100х100 или другим в этих пределах . Пикселями экрана должны быть неоновые лампы, а точнее матрица из электродов погруженных в газ. То есть на каждый Пиксель должно приходить напряжение около 60 вольт с ограничением по току как положено для неонки. Изображение должно подаваться с аналогового видео выхода. Как организовать данную схему, может есть возможность адаптировать какие либо готовые модули для Lcd дисплеев или изготовить на заказ новый модуль для такой задачи. Кто может помочь напишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба 100х100 м — нехило так, хорошо хоть газ инертный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Instander 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба Отличный ответ) теперь знаю что это нехило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба А по 1 А на точку — вообще улёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба Ищите схемы часов на неоновых лампах, там всё расписано. Вот например http://www.tehnari.ru/f187/t98348/ , там же на форуме и схемы есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба От тока зависит. Для электролюминесентных использовал HV857 с 5V до 90V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Instander 0 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 · Жалоба Нет проблем с преобразованием напряжения. Это не проблема. Проблема в том как организовать матрицу из электродов (ламп). Как ей управлять. Как подать видеосигнал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 · Жалоба Нет проблем с преобразованием напряжения. Это не проблема. Пмсм, это и есть суть проблемы, так как СД 60 Вольт не требуется. Вы не найдёте FPGA таким количеством 60-Вольтовых выходов с ОК. Да и суммарный ток там неплохой получается, что может ограничить интегральное решение, т.к. ограничение тока ограничивает и КПД. Стоит ли удивляться реакции специалистов, при том, что тема размещена в разделе для начинающих. Задачка явно не для начинающих. Проблема в том как организовать матрицу из электродов (ламп). Как ей управлять. Как подать видеосигнал Попробуйте для начала изучить схемотехнику OLED-дисплеев и их драйверов с аналогичным разрешением, например, Solomon Systech. Там требуется запрашивать документацию, но её же можно найти и в свободном доступе или у дистрибьюторов таких дисплеев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 135 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 · Жалоба Я бы для начала подумал о том, как вообще засветить в матрице только нужные неонки. В отличие от светодиодов неонка светится при любой полярности, поэтому при управлении "в лоб" двумя уровнями будут засвечиваться и ненужные точки. Подобная проблема сущестует для монохромных ЖК индикаторов (про цветные не в курсе) и там она решается формированием довольно сложной многоуровневой диаграммы, чтобы на погашенных точках напряжение было ниже порога переключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 · Жалоба Как организовать данную схему,Смотрите схемотехнику плазменных панелей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 · Жалоба Моя задача построить именно такой экран разрешением примерно 100х100 или другим в этих пределах . Как организовать данную схему, может есть возможность адаптировать какие либо готовые модули для Lcd дисплеев или изготовить на заказ новый модуль для такой задачи. Вы хотите заново придумать вот этот индикатор? ИГПП-100/100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Я бы для начала подумал о том, как вообще засветить в матрице только нужные неонки. В отличие от светодиодов неонка светится при любой полярности, поэтому при управлении "в лоб" двумя уровнями будут засвечиваться и ненужные точки. А включить последовательно с каждой неонкой по диоду? Подобный дисплей был лет 50 назад на пл. Восстания в Ленинграде. Правда, градаций яркости там не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба А включить последовательно с каждой неонкой по диоду? причем обратный ток диода должен быть меньше тока заметного свечения одной точки. ИМХО, кроме диода придется еще и ставить шунтирующий резистор, чтобы не дать зажечься разряду при обратной полярности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 135 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба А включить последовательно с каждой неонкой по диоду?В задаче была "матрица электродов, погруженная в газ". Диодов в задаче не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба В задаче В чьей задаче? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
