AnnSchr 0 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, T_A_N said: Всем доброго дня! Возник вопрос. При проектировании я использую свою библиотеку компонентов и чужую, скачанную с интернета. В чужой библиотеке в футпринтах используются другие механические слои по сравнению с моими настройками (например слой 3D-модели, слой контура компонента). Как это может отразиться на этапе разводки платы? Корректно-ли изобразятся компоненты на печатной плате? На трассировке платы и формировании 3D-модели никак не отразится, но будет неудобно делать КД, т.к. при его формировании все контуры компонентов окажутся на разных слоях. Главное, чтобы на слои контура и вырезов платы ничего больше не попало, а то могут быть проблемы при производстве. Изменено 4 сентября, 2020 пользователем AnnSchr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, AnnSchr сказал: На трассировке платы и формировании 3D-модели никак не отразится, но будет неудобно делать КД, т.к. при его формировании все контуры компонентов окажутся на разных слоях. Главное, чтобы на слои контура и вырезов платы ничего больше не попало, а то могут быть проблемы при производстве. Спасибо! Буду это учитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, T_A_N said: Всем доброго дня! Возник вопрос. При проектировании я использую свою библиотеку компонентов и чужую, скачанную с интернета. В чужой библиотеке в футпринтах используются другие механические слои по сравнению с моими настройками (например слой 3D-модели, слой контура компонента). Как это может отразиться на этапе разводки платы? Корректно-ли изобразятся компоненты на печатной плате? Для начала нужно уточнение, механические слои просто договорились, для чего-то использовать, или назначены (начиная с AD19) в библиотеках и проектах. Тут работает так: - если в библиотеке слои назначены и в проекте назначены - то объекты перетаскиваются в нужные слои по назначению в плате, чудес нет. - если в библиотеке не назначены, а только договорились - то объекты размещаются по номерам слоев и может получиться каша. - также, если в библиотеке назначен какой-то слой, а в плате такого по назначению нет - то в плате создастся новый слой по нужному назначению, но вот с каким номером - нужно экспериментировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, T_A_N сказал: Возник вопрос. При проектировании я использую свою библиотеку компонентов и чужую, скачанную с интернета. В чужой библиотеке в футпринтах используются другие механические слои по сравнению с моими настройками (например слой 3D-модели, слой контура компонента). Как это может отразиться на этапе разводки платы? Корректно-ли изобразятся компоненты на печатной плате? С точки зрения разводки никаких проблем. И даже 3D будет правильно строиться и зазоры считать. Проблемы могут быть с другими, встроенными в Альтиум или внешними приложениями, завязанными на названия слоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: .... внешними приложениями, завязанными на названия слоев. Разработчики таких приложений должны гореть в аду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба Только что, peshkoff сказал: Разработчики таких приложений должны гореть в аду Ну почему-же, если у них можно настроить слои, то это нормальное приложение. А вот когда мешанина слоев в библиотеках - ему поплохеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: Проблемы могут быть с другими, встроенными в Альтиум или внешними приложениями, завязанными на названия слоев. Подскажите, вы про какие встроенные и внешние приложения говорите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Добрый день! Продвигаюсь в изучении, первые платы (и первые ляпы) уже позади. Не знаю насколько для начинающих, но вопрос такой: Я в проект платы добавил модельку некой механической фиговины (embed model), нависающей над платой. Разместил ее где ей положено быть. В нее уходит разъем, установленный на плате. И пресечение ее с моделькой разъема выдает clerance violation. Вопрос: как написать правило, которое позволяет им пересекаться и не выдавать ошибку? В Query можно выбрать разъем, но где выбрать эту фиговину? Чем она вообще является в проекте? Разрешать все пересечения для разъема не хочу, вдруг еще что-то на него наедет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, Fox_Sanchez said: Добрый день! Продвигаюсь в изучении, первые платы (и первые ляпы) уже позади. Не знаю насколько для начинающих, но вопрос такой: Я в проект платы добавил модельку некой механической фиговины (embed model), нависающей над платой. Разместил ее где ей положено быть. В нее уходит разъем, установленный на плате. И пресечение ее с моделькой разъема выдает clerance violation. Вопрос: как написать правило, которое позволяет им пересекаться и не выдавать ошибку? В Query можно выбрать разъем, но где выбрать эту фиговину? Чем она вообще является в проекте? Разрешать все пересечения для разъема не хочу, вдруг еще что-то на него наедет. "Фиговину" сделать компонентом, и для него сделать отдельное правило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Сам спросил - сам ответил. Надо модельку эту обозвать, например "model_123". В правилах в Component Clearance создаем новое правило. В качестве первого объекта выбираем Custom Query и пишем запрос: Identifier Like 'model_123' В качестве второго объекта выбираем Components - X6 В допуски пишем нули. Получаем что DRC игнорирует их взаимное пересечение, но пересечения их обоих с другими объектами отслеживаются. 3 minutes ago, AnnSchr said: "Фиговину" сделать компонентом, и для него сделать отдельное правило Не, эта фиговина допиливается по месту в процессе и моделька иногда меняется. С компонентом будет лишняя возня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 12 сентября, 2020 Опубликовано 12 сентября, 2020 · Жалоба Да не так уж и много возни. Просто меняется модель в футпринте компонента в библиотеке, далее - "Tools - Update from PCB libraries". (Недавно приходилось делать точно то же самое. "Компонент" - субмодуль, отдельная плата. Время от времени в ней происходят изменения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Новый вопрос возник, при моделировании платы. На одной плате возможно два варианта исполнения, а именно входное питание будет подаваться либо через клеммную колодку, либо через разъем Jack. В Альтиуме выбираю команду Variants, там создаю другую версию, в которой используется разъем Jack, делаю его как альтернативный вариант изначального разъема, выбираю его в своей библиотеке. При Update PCB выходит ошибка, что нет футпринта на разъем Jack, хотя он есть, если его отдельно устанавливать на плату, то он появляется. Что тут не то и не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 20 часов назад, T_A_N сказал: В Альтиуме выбираю команду Variants Надо на схеме сперва нарисовать оба варианта, а потом уже корректировать варианты в Проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 58 минут назад, Smen сказал: Надо на схеме сперва нарисовать оба варианта, а потом уже корректировать варианты в Проекте. А если УГО элемента не меняется, меняется только сам компонент и его футпринт? В справочных материалах на альтиум (на их сайте) есть пример, где они транзистор меняли. Или я там что-то не так понял? Изменено 17 сентября, 2020 пользователем T_A_N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба Самое главное-- физически меняется компонент. Хорошо, если посадочное место совпадает. В любом случае вам правильно посоветовали. То что вы написали "альтернативный УГО" -- касается только схемы. если в вариантах исполнения меняете только параметры компонента --- это тоже параметры заменятся. Но чтобы хорошо работаk и BOM и PCBDOC и Draftsman и Part Choice правильно указывать ссылку на НОВЫЙ компонент, а не альтернативные изображения УГО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
