popms 3 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, Arlleex said: Можно ли в draftsman-е как-то отобразить (автоматически) 3D-компонент нет, в драфтсмане показываются только компоненты с файла pcbdoc Могу посоветовать сделать пустое посадочное место в библиотеке pcblib, вставить в него вашу 3D модель, а затем вставить в плату это посадочное место как компонент. Тогда графика 3D модели отобразится на чертеже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, popms сказал: Тогда графика 3D модели отобразится на чертеже. Увы, получается только так. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Создал компонент, расположил его на верхнем слое, и сейчас в 3D он выглядит так, как нужно Однако в draftsman-е получается полня хренотень Т.е. такое чувство, что draftsman не понимает, где пересекаются проекции. P.S. Пришлось создавать 2 компонента - вот эту вот загогулинку слева и та, что снизу видна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть разьем для шлейфа экрана. Сам экран расположен над платой. Его контуры я нарисовал в футпринте вместе с разьемом. Контуры экрана расположил на слое Mechanical1. Когда ставлю на плату то те компоненты которые попадают в контур экрана дают ошибку Clearance. Как я понимаю надо в правилах для этого компонента прописать игнор Clearance? А может можно как то поместить контур экрана в "виртуальный" слой чтоб он был только для праильного расположения экрана. Так как сам экран расположен над платой. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Sh@dow сказал: ошибку Clearance Просто Clearance, или Component Clearance? Если второе (что вероятнее), то есть ли у Вас, в футпринте, 3D-модель? Если нет, добавьте. Если нет STEP, нарисуйте обычный прямоугольник, а начальную высоту задайте, на сколько у Вас экран поднят над ПП. Когда у элемента нет 3D-модели, Альтиум считает Component Clearance по габаритам и заданному параметру высоты элемента. 3D-модель меняет "картину". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Я в подобных случаях делаю простую модель в виде пластинки, вешаю ее в нужное место и делаю почти прозрачной, чтоб не мешала видеть плату. Кстати кто как решает с расположением шлейфов, проводов и прочей гибкой фигни? Вообще их не рисовать - можно потом изделие не собрать. Рисовать каждый изгиб - муторно. Есть ли автоматизация этого процесса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Спасибо. Получилось. Нарисовал контур и прописал высоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 15 часов назад, Fox_Sanchez сказал: делаю почти прозрачной Да, забыл упомянуть. Хотя, большого смысла нет, ибо трассировку всё-равно в 2D делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Есть ли в альтиуме такая функция, чтобы можно было скопировать схему на лист, когда схема по размеру больше этого листа, и потом она вылезала бы за его пределы? А то у меня, если схема, если больше размера листа, копировать то копируется, но вставить я не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Перед вставкой просто увеличьте размеры листа. Или подключите такой же Temlate, который есть у схемы, с которой копируется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Хорошо, спасибо, а можно ли сделать разрыв линии связи а альтиуме, на схеме? Мне нужно вместо длинной линии связи нарисовать две коротких, с разных сторон, и поставить порты и там и там. Нужное эту линию удалять, и рисовать две маленькие линии заново? Или есть функция разрыва линии посередине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 37 минут назад, Джоконда сказал: Хорошо, спасибо, а можно ли сделать разрыв линии связи а альтиуме, на схеме? Мне нужно вместо длинной линии связи нарисовать две коротких, с разных сторон, и поставить порты и там и там. Нужное эту линию удалять, и рисовать две маленькие линии заново? Или есть функция разрыва линии посередине? Выделить линию связи - нажать правую кнопку мыши - Break wire (для 17 альтиума, в других не знаю как) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, Джоконда сказал: Хорошо, спасибо, а можно ли сделать разрыв линии связи а альтиуме, на схеме? Мне нужно вместо длинной линии связи нарисовать две коротких, с разных сторон, и поставить порты и там и там. Нужное эту линию удалять, и рисовать две маленькие линии заново? Или есть функция разрыва линии посередине? Разрыв ни на что не влияет. Но участках должны стоять NetLabel. (PORT). Связь идет по названию цепи или портам в соответствии с настройками проекта на вкладе Option Цитата Выделить линию связи - нажать правую кнопку мыши - Break wire (для 17 альтиума, в других не знаю как) Да, есть и по другому (быстрее) Возможно это и в 17 есть. Там есть два выделения с зелеными и красными квадратами в узлах. Первое -- удалит всю цепь. Второе - тольго сегмент, ограниченный красными квадратами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Uladzimir сказал: Там есть два выделения с зелеными и красными квадратами в узлах. Первое -- удалит всю цепь. Второе - тольго сегмент, ограниченный красными квадратами А можно поподробнее. Не могу найти в 17-м (если он там есть). Инструмент Break wire мне не очень нравится, неудобный какой-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 1 клик на цепи -- выделяет всю цепь -- зелёненькие 2 клик делает красненькими тот сегмент, по которому клик 3 клик снимает выделение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
