Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Пункт Lock в окне свойств параметра Designator не работает. Работает только его дублирующий (по смыслу) пункт Locked в окне свойств компонента целиком.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При перестановке пинов в компоненте возможен отказ AD (Please, wait a moment...), если один из пинов не подключен к какой-либо цепи.
Если пользователь продолжит работу, то потеряет все сделанное после отказа, т. к. команда перестановки остается незавершенной и в дальнейшем сохранить изменения (сохранить файл) невозможно. Так я потерял 2 часа работы и поклялся никогда больше не использовать глючную 15 версию...
Баг проявляется стабильно, прикладываю архив с проектом, где также упакован и AVI файл, если кто захочет повторить...
PCB_Project__20.12.2014_21_31_34_.zip
Ссылка на сообщение
Подтверждаю, у меня такое же поведение! Исправим в ближайшем обновлении!
Спасибо за сообщение!
Ссылка на сообщение
а по этому вопросу? по-моему неправильная работа на лицо
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1300334
Ссылка на сообщение
Закрытие монтажного отверстия маской с одной стороны с помощью настройки Force complete tenting on top/bottom не переносится на парный слой при переносе компонента на другую сторону печатной платы.
Ссылка на сообщение
+1
Ссылка на сообщение
Интересный сюрприз
ДОБАВЛЕНО:
Сообщение от Evgeny972 с ru-board.com
Народ, будьте бдительны! Баг в схемфтике версии 15.0.8
Фрагмент схемы, созданной в 14-м Альтии
13b31b95050498b86e09a9cb2f1cfbe3.jpeg Двигаем компонент 0456f9d4dd5f0ec419e42071a532a816.jpeg Теперь ту же операцию проделываем в 15-м 0a5a85da69e8298d6514ac5f3996c0fe.jpeg
:mad: Cross-Junction превращается в Cross-Over
Теперь работка - проверять все и ставить ручные Cross-Junction.
Абсолютно случайно обнаружил сегодня в 15.0.8.
Костыль (найден vlad0336)
Нужно снять галочку DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Optimize Wires & Buses
Ссылка на сообщение
VladKot, описывайте проблему нормально, хотя бы через копи-паст. Думаю не многие хотят региться где-то только для того, чтобы прочитать один пост...
Ссылка на сообщение
Исправил
Ссылка на сообщение
Если быть точным...
DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Optimize Wires & Buses и снять галочку. Сохраниться. Выйти из DXP.
Опять войти в DXP , поставить галку и сохранится.
Хотя не у всех заработало.
У меня работает. Устанавливал новую версию не заново, а в режиме Update.
Вопрос в состоянии дискуссии...
Изменено пользователем v-vovchek
Ссылка на сообщение
Главное меню -> DXP -> Extentions and Updates -> закладка "Purchased", далее отмечаете нужные Вам плагины в разделе "Software Extentions" и всЁ - вроде по выходу AD их поставит.
PS Весь массив плагинов идЁт в инсталяхе, пользователю только надо установить нужные. На этапе установки AD так же можно отметить для установки нужные Вам плагины.
Что-то я никак не могу найти нужные мне плагины - Importers and Exportes в 15 версии. В 13 версии они есть (см рис.1) а вот в 15 там вообще привычных плагинов нет, а есть куча чего-то мне НЕНУЖНОГО - рис.2
Ссылка на сообщение
Смотрите вкладку Purchased - там список плагинов, доступных к установке.
Во вкладке Installed - только те, которые уже установлены. Если не нужны - можете их там удалить.
Ссылка на сообщение
а НЕТУ там мне нужных - Importers and Exportes
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
