dima315 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Всем привет! Как в АД подключить проводник к полигону? что бы при перезаливке полигона не образовывался зазор между проводником и полигоном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Всем привет! Как в АД подключить проводник к полигону? что бы при перезаливке полигона не образовывался зазор между проводником и полигоном? В свойствах полигона (ПК мыши) установить согласно картинки. И цепь таки должна быть одна - у полигона и проводника. Изменено 26 марта, 2013 пользователем Hypericum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima315 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Где можно получить список горячих клавиш? В нижнем правом углу >Help>Shortcuts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба только это не "горячие клавиши" Это пункты меню и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба только это не "горячие клавиши" Это пункты меню ааа...... shortcut! стормозил (( Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба У меня возник следующий вопрос - в символьной библиотеке альтиума символ автоматически являет собой и компонент. Есть ли какой-нибудь умный способ организовать библиотеку так, чтобы скажем символ резистора был единым, а самих резисторов с разными типоразмерами было несколько? На данный момент мне в голову приходит лишь вариант с дуплицированием символов и их переименованием. Так делать не очень хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба И в символьной можете добавить, несколько посадочных. Но не люблю Делайте библиотеку типа DbLib. Там это возможно , как вы хотите. Или еще круче--- Vault Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба да, несколько посадочных - не вариант. Легко ошибиться потом с их выбором.Базу данных делать - слишком глобально для одной платы, придется плодить символы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба да, несколько посадочных - не вариант. Легко ошибиться потом с их выбором.Базу данных делать - слишком глобально для одной платы, придется плодить символы. Не так страшна база данных, как её малюют. А ещё - попробуйте Vault. Будете постепенно наполнять его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Приветствую всех! Вопрос про Signal Integrity. Разбираюсь на примере моделирования DDR. Изначально плата нарисована по рекомендациям к DDR, но не моделировалась (шина простая - 1 DDR, 1 проц, все проводники выровнены и почти одной длины, длина меньше 2 см.) IBIS модели скачал и подцепил. 1. Если спецом перерисовываю одну из цепей существенно более длинной - при моделировании на ней становятся видны отражения. И это правильно. 2. Возвращаюсь к исходной короткой цепи, и подрисовываю к ней "антенный" хвост примерно такой же длины, на которую цепь была удлинена в п 1. По идее, на нем тоже должны возникать отражения. Однако SI их не показывает. А пачиму? (с) 3. Добавляю на конец антенны резистор 1M или конденсатор 10p - отказывается симмулировать ващще. Слабак моделировать цепи с тремя пинами? С. Изменено 28 марта, 2013 пользователем fatus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Есть ли в AD13 возможность задать минимально допустимое расстояние от края платы (со сложным контуром) до элементов печатного рисунка или автоматически сформировать соответствующую зону Keep Out? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Есть ли в AD13 возможность задать минимально допустимое расстояние от края платы (со сложным контуром) до элементов печатного рисунка или автоматически сформировать соответствующую зону Keep Out? 1 существует для Plane Но лучше " или автоматически сформировать соответствующую зону Keep Out?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 · Жалоба Так вопрос и состоит в том, что можно ли сделать это автоматически или зоны Keep Out надо рисовать вручную и вручную же корректировать если будет изменена модель платы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 · Жалоба Так вопрос и состоит в том, что можно ли сделать это автоматически или зоны Keep Out надо рисовать вручную и вручную же корректировать если будет изменена модель платы? Design/Board Shape/Create primitefe from...\ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
