2235 -
0 ОбычныйAbout vadimuzzz
Rank
Хвосты JTAG
vadimuzzz replied to Мур's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Триальных корок нет в проекте (по Opencore Plus в логах можно отловить)? -
Quartus оптимизация
vadimuzzz replied to КонстантинТ's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Инкрементальная компиляция, Logic Lock -
Где взять файлы pinout для циклонов?
vadimuzzz replied to vadimuzzz's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Тоже самое, показывает развернутыми крайние стратиксы, других катов нет. Код страницы глянул, тоже одни стратиксы. Хм, через тор показывет о_О Спасибо за наводку -
я все глаза проглядел, не знаю как тщательнее в лисе: https://pic4a.ru/iVM_/ в хромом: https://pic4a.ru/iVM_/ -
У меня по этой ссылке никаких циклонов, только стратиксы.
ALtera tse RGMII tx
vadimuzzz replied to Boom-Zoom's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Посмотрите в сообщениях квартуса при компиляции, не выбросил ли он эти цепи из сигналтапа. Еще можно прицепить сигналтап к входным портам выходных ddr-регистров, к этим точно можно подключаться -
ALtera tse RGMII tx
а чем смотрите? -
ALtera tse RGMII tx
Насколько я помню, в этом чипе (88E1111) нужны дополнительные телодвижения при инициализации в режиме RGMII. Поищите в этой теме: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=37680 -
Я бы сказал, что дело не в экспортированном интерфейсе, а в особенности 2-портовой памяти. Конкретно режима "read-during-write". Меня в частности смущает, что по сути у вас транзакция записи бесконечная. Если хочется сделать однократную запись, то дергать надо именно cselect и write, а clock д.б. постоянным. Вообще это можно и без ниоса в моделсиме проверить (2-портовую память).
Именно "как с переменной", строго говоря, нет. Т.к. размещением переменных в памяти занимается линкер, а тут у вас адрес фиксируется в момент генерации в QSys. Но если имеется в виду "завести в коде указатель на подходящий тип, нацелить его руками на соотв. адрес, а затем читать данные по указателю, используя в том числе оператор [] или поля структур", то таки да.
Конечный автомат в Quartus
vadimuzzz replied to Dmitry_B's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
а если "подсказать" синтезатору, типа так: module enum_fsm (input clk, reset, input int data[3:0], output int o); enum int unsigned { S0 = 0, S1 = 2, S2 = 4, S3 = 8 } state, next_state; always_comb begin : next_state_logic next_state = S0; case(state) S0: next_state = S1; S1: next_state = S2; S2: next_state = S3; S3: next_state = S3; endcase end always_comb begin case(state) S0: o = data[3]; S1: o = data[2]; S2: o = data[1]; S3: o = data[0]; endcase end always_ff@(posedge clk or negedge reset) begin if(~reset) state <= S0; else state <= next_state; end endmodule -
Вопросы по SDRAM Controller
vadimuzzz replied to fookat's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
это сдвиговый регистр, длина 4. значение (state == 2'h1 & ReadSelected) присваивается младшему разряду, потом сдвигается вправо. выход снимается со старшего разряда. -
Вывод UART напрямую в JTAG-UART
vadimuzzz replied to AVR's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
там нет ничего жуткого - обычный MM-slave для доступа к управляющим регистрам -
а это подключили: #include <time.h>
да, работает
