effort
    7
507 просмотров профиля
  1. Логику реализовывал комбинационную, * для расширения списка чувствительности, чтобы отследить все сигналы в signaltap связанные с readdata. Тот chipselect, который на диаграмме появляется при адресе равном 3 (idle), а не 2 (read). За readLatency спасибо, попробую, реализовать с помощью него задержку чтения данных, но не понятно почему импульс не появляется без задержки и какую смысловую нагрузку она здесь несет?
  2. В общем, немного научился отлаживаться. Отдельно просимулировал в modelsim файлы компонента Platform Designer (QSys), добавил нужные сигналы в SignalTap собрал весь проект и прошил. В Eclipse прошиваю файл elf и запускаю отладку. В SignalTap ставил триггер на разные сигналы и выяснил, что Avalon-MM не взводит chipselect на чтение, но взводит на запись. В Eclipse задаю смещение относительно базового адреса как на рисунке 1. Обращаюсь как на рисунке 2. В SignalTap при установленном на cs триггере получаю рисунок 3. На чтение вообще не реагирует. На всякий случай прикреплю код верхнего уровня компонента Platform Designer (w5500.v). Подскажите в чем может быть дело и куда копать?
  3. Спасибо за правильные мысли, общий смысл понятен, буду работать в этом направлении!
  4. Хорошо, как написать testbench для компонента понятно, а как в ручную описать полную тестовую модель для системы с Nios II? Какие файлы проекта должна содержать тестируемая модель? Какие альтеровские библиотеки необходимо подключить для корректной симуляции? Может сбросите мне тестовый модуль системы с Nios для примера?
  5. Большое спасибо, стало понятно! Еще прочитал важную для понимания вещь, о том что обращение по адресу генерируется для всех подчиненных устройств и те устройства для которых этот адрес не предназначен его просто игнорируют. Еще момент, как правильно описать тестовую модель (modelsim) для пользовательского компонента? В Platform Designer, при генерации выдает такую ошибку: Error: name_custom_module_0: name_custom_module does not support generation for Verilog Simulation. Generation is available for: Quartus Synthesis. Как я понимаю, необходимо в ручную написать тестовый модуль?
  6. Спасибо! Со своими пинами разобрался. Понял что они вызываются по адресу, заданному внутри компонента. Теперь пытаюсь понять как из Eclipse (Nios ii software) управляются выводы посаженные на шину Avalon-MM (как например, взвести chipselect?). Подскажете по этому вопросу?
  7. Помогите, пожалуйста, разобраться с добавление своего компонента в Qsys. Конкретно интересует файл _regs.h, в котором задаются регистры компонента. С одной 32-разрядной шины компонента выводится 5-ть однобитных выходов (подключаются к шилду ethernet). Как правильно распределить оффсеты для управления ими в Nios ii software с помощью IOWR и IORD? По сути интересует как сделать правильную адресацию для своего компонента (в мануалах описаны только альтеровские готовые компоненты с уже заданными регистрами)?
