730 -
0 ОбычныйAbout arhiv6
- Currently Viewing Topic: Микроскопы в помощь паяльщикам
Rank
Сайт
http://
0
Томск
Bias для GAN транзисторов
arhiv6 replied to oleg-n's topic in Rf & Microwave Design
1) Cree/Wolfspeed - GaN HEMT Bias Sequencing and Temperature Compensation Circuit (и второй вариант) 2) Bias Sequencing and Gate Pulsing Circuit for GaN Amplifier 3) IntegraTech - Automatic & Fail-Safe Biasing of GaN Transistors 4) Biasing GaN on SiC HEMT Devices - и интересный документ о том, как уплывает смещение у GaN от разных внешних факторов (температуры, кратковременной компрессии по ВЧ и т.п.). -
Проблема с UART
arhiv6 replied to jenya7's topic in Raspberry Pi
У группы на файл все права есть (crw-rw-rw- 1 root tty 204, 64 /dev/ttyAMA0). Посмотрите в каких группах состоит пользователь после перезагрузки (команда groups $USER), есть ли среди них группа tty ? -
Проблема с UART
Ну и зачем тогда делать sudo adduser pi dialout, если группа у файла tty? Выполните sudo usermod -a -G tty pi и пробуйте открывать файл /dev/ttyAMA0 -
Проблема с UART
Настройки сохранятся, но группу spi зачем? Я это в качестве примера привёл. Выложите сюда вывод команд ls -l /dev/ttyAMA0 whoami id groups $USER -
Проблема с UART
Смотрите, на примере ls -l /dev/spidev0.0 1 root spi 153 0 /dev/spidev0.0 у файла владелец root, группа spi. Причём у группы есть права на чтнеие/запись. Я бы просто добавил пользователя в группу spi: usermod -a -G spi username где spi - имя группы, а username - ваше имя пользователя, который запускает ПО, которое будет обращаться к файлу /dev/spidev0.0. Для файла ttyAMA0 группу посмотрите сами, там будет что-нибудь вроде dialout (для /dev/serial0 на группу не смотрите, т.к. это не файл, а ссылка на файл /dev/ttyAMA0), имя пользователя можно узнать командой whoami или echo $USER. -
Проблема с UART
Ваша программа - исполняемый файл, я для неё, если посмотрите её права, стоит флаг на запуск (x). Но файл устройства (/dev/bla-bla-bla) - вы же его не выполняете? Он из вашей программы открывается только для чтения или записи, ему флаг на запуск не нужен. Его поставить можно, но он ни на что не повлияет. -
Проблема с UART
Можно и 777, но зачем вам права на его выполнение? Это же не программа или скрипт какой-нибудь, всё равно его не запустить. -
Проблема с UART
root - это владелец, а вот 7 и 153 - это уже права доступа к файлу. 7 говорит о том, что читать/писать/выполнять может только владелец (root). Ваша рограмма из-под какого пользователя запускается? 666 (-rw-rw-rw-) Все пользователи могут читать и редактировать, с той же вики: Chmod#Популярные_значения -
Проблема с UART
Может просто у пользователя, из-под которого запускается программа, нет прав доступа к этому устройству? Сделайте ls -l /dev/serial0 /dev/ttyAMA0 /dev/spidev0.0 и сравните, чем они отличаются. Ну или для пробы дайте всем пользователям полные права на эти устройства и попробуйте открыть ещё раз: chmod +666 /dev/serial0 /dev/ttyAMA0 -
Проблема с UART
man open, раздел "ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ". После этого man errno/perror/strerror. -
Многокаскадный усилитель
arhiv6 replied to АртурГром's topic in Схемотехника
Рассказываете подробнее что нужно сделать: диапазоны частот и питания, входные и выходные импедансы, прочие требования (например, почему транзисторы должны быть именно биполярными), что уже сделали и что именно не получилось.- 22 replies
- усилитель
- высокие частоты
(and 2 more)
Tagged with:
Трансиверы 433/868 МГц. Что выбрать - Silabs или TI ?
arhiv6 posted a topic in В помощь начинающему
Добрый день. Применения планируются разные, топологии точка-точка, дальности и скорости небольшие. Пока просто хочу определиться с производителем и линейкой чипов. Какие у них плюсы/минусы? Может быть какие-то - глючные или имеют какие-нибудь проблемы? Кто имел реальный опыт работы с трансиверами этих производителей - на кого из них посоветуете ориентироваться для использования в своих проектах? Пока ориентируюсь на самые ходовые (если я правильно их определил), насколько я понял это SI443x или их развитие SI446x у Silabs и CC1101 или их развитие CC112x у Texas Instruments. -
Помогите опознать
arhiv6 replied to K0nstantin's topic in Rf & Microwave Design
А функционально, что это может быть? В какой части тракта компонент стоит? Правильно ли я понял, что выводы 4-6 подключены к земляному полигону? Что подключено к выводам 1-3 ? -
Выбор переключателя Tx Rx или аналога схемы переключения
arhiv6 replied to sergeu's topic in Rf & Microwave Design
Наоборот, PE42820 проще. Ему только питание +3.3 или +5 на 12 вывод, и сигнал управления (3.3V CMOS) на вывод 13 нужны. А для FMS2031-001 инвертор как минимум нужен. Кстати, FMS2031-001 уже не производится. -
Использую PE42820 для 10 Вт. Посмотрите на сайтах у psemi, skyworks, analog devices, эти точно делают ключи на мощности 10 и более ватт. Ещё можете посмотреть IDT, qorvo и macom. Ищите на их сайтах раздел RF swichs; тип ключа, который вам нужен - SPDT (переключатель).
