quest
    152
Информация о quest
3 120 просмотров профиля
  1. Китайцы - молодцы. https://iz.ru/1684854/dmitrii-kornev/malym-ne-pokazhetsia-kak-idet-razrabotka-miniatiurnykh-raket-protiv-dronov
  2. ну...не на порядки...и не медленнее... "мировой рекорд средней скорости для квадрокоптера, который составил 360,5 км/ч. Мгновенная максимальная скорость составила 414 км/ч."
  3. :) , а еще про "зелёную прозрачную линию красного цвета в форме котёнка".
  4. Направил свой_дрон на чужой_дрон (FPV, цель примерно в середине экран/рамке прицела. Камера с сектором обзора 180 на макушке дрона). Включил двигатель и отпустил, а не кинул. Двигатели такой мощности , чтобы при отпускании захват цели не терялся. Т.е. неторопливая "игла" c оптическим наведением и моторчиками как у карлсона.
  5. Использовать линукс и libiio - это наиболее короткий путь. АД за вас уже всё сделали. И софтверную часть (включая все драйвера) и фпга-ую. Используйте https://github.com/analogdevicesinc - океан времени съэкономите. АД уже сделали ветку линукса под цынк за вас - нужно только взять и разобраться как этим пользоваться (не сложно, описания подробные).
  6. Вам, похоже, на первое время нужен специалист, который ваш поток сознания в ТЗ превратит. Не обижайтесь.
  7. Soft gold - чистое золото. Hard - сплав золота с чем нибудь (никель, кобальт, железо ). Софт - не обязательно гальваника. Софт - значит чистое , потому и мягкое. EING - это софт голд, т.к. на никель наносят чистое золото. Hard паяется хуже. Чаще всего используется для gold fingers. Потому что твердое и не слезает от фрикций. ЗЫ ...однако принято говорить (о покрытии золотом) о трех типах покрытий - enig, soft gold, hard gold. Т.е. вы правы, но и в статье, можно сказать, нет ошибки.
  8. Тут уже предлагали посмотреть на предмет того что уже сделано, но всё же повторю. DVB-H. Посмотрите что и то и как это делается. Может помочь. Можно начать посмотреть от МСЭ-R BT.1833-1.
  9. Чоппер(ы) не хотите рассмотреть - чтобы в этом проблемном диапазоне шумы уменьшить? На пример opa189? Полосу какую нужно обеспечить? PS и пересмотреть сопротивление мегаомных входных резисторов в сторону уменьшения...Зачем они тут?
  10. Это на русский завод/предприятие уже работающий внедрять? Если да - то только из-за стиля работы завода пусконаладка растянется на год в лучшем случае (это не голословное обвинение нашей промышленности - это всё из личного опыта работы). Если на новый (еще не работающий.-щее) - то может и больше года. Зачем всё свое с нуля делать? COTS слово такое есть, на пример. Не могли бы внятно обосновать необходимость разработки ВСЕЙ электроники для этой системы? Вам, сколько лет, если не секрет? Сколько листов в ТЗ? PS ..а чо микросхемы то не хотите разрабатывать и ос? чо мелочиться то - свое, так свое... PPS у вас ошибка во фразе "Дёшево" - за 1-2млн". В данном случае слово "дёшево" должно писаться "Даром".
  11. Вообще, Nagisa, описали бы задачу подробнее... Почему вы шим "аналогу" противопоставляете-то? Кормите свои 3000 нагрузок через фильтрЫ - чем аналог полученный шимом или сигмадельтой хуже? Кстати, ток нагрузки какой у одного канала? 3000 каналов 15кГц 8 бит + желание получить канал дешеле 7 центов...360 мегабит/сек, пиксельный клок 45мгц... Ага - 7 центов :) .. DAC60096 - 100...300$ 3000/96=32 - жаба не задавит? Данные как на цапы раздавать собираетесь? Хотите их все на одну шину повесить что-ли? Это я всё к тому что фпга в конечном итоге проще-дешевле выйдет... ЗЫ Для 8-битной tv-цап(pal/ntsc) отлично работала гамма коррекция (табличная) - для чего надо 14 для гаммы?
  12. Есть. в гугле "SATA Controller IP Core" - в первых 6 ответах. требует легкого допиливания. вопросы в личку.
