AlexRayne
454 -
AlexRayne started following double в параметрах функции передается как 0, Передача параметров в функции., Подбросьте идею обратной связи ручки управления and and 5 others
AlexRayne replied to Allregia's topic in ARM, 32bit
За такие функции проклинаютъ... хотябы магические числа дефайнами или енумами обозвать. а первую функцию по этапам стоилоб на отдельные функции побить -
непонятно что Вам надо - торможение, или сопротивление подхода к краям? или и оба?
1986ВЕ1Т
AlexRayne replied to MaltsevIgor11061983's topic in ARM, 32bit
Вобчето они делают какието переводы на русский, но в оригинале както понятнее. Наш канцелярит смысл вымывает. А на талантливых тех-писак наверно денег нет. -
Хотелось бы увидеть имена этого множества компаний. Наберется хотябы пальцев одной руки? В питере сюриализм происходит - прихожу на собес, ребята делают нимного нимало радар авиационный, причем видно что сроки вышли, и уже в пролете. Не, так прям ищут, что сотню не выжать, удавится кадровик но 90 - потолок. Более 100 только по большому блату дают - через правильное знакомство.
Переопределение переменной в теле функции.
AlexRayne replied to jenya7's topic in Программирование
1) я не ведал что сие АРМ, у АВР например к флешке через задний ход надо лезть. 2) даже на АРМ доступ к флеше резко медленней чем к РАМ. в разы. и даже если у вас есть кеш, который очень выручит, то вполне имеет смысл не убивать его чтением данных из флеша, а запасти при инициализации в данные РАМ. Опять 25.... Объясните пожалуйста - каким образом вызывающая функция умеет не только из RAM читать, а вызываемая - не умеет? Это как это??? очень просто - компилятор сделает как его просят - создаст переменную в РАМ, которую при старте инициирует. И стартап сумеет это сделать, даже с замороченной флешой. Но если у нас флеша в особой области памяти , как у АВР например, то к ней нужен специального вида указатель - не сможет одна и таже функция у вас копировать из РАМ и из флеш. Разные функции надо делать. А еще может быть фокус например с ДМА - он в какието сегменты памяти например не имеет доступа, и ему какой попало указательне не передать. А еще, как я уже упомянул, может быть флеш супир тормозная, и лучше с ней вообще дела не иметь, тогда все что можно лучше положить в РАМ. инициализация при стартапе все сгладит. -
Отечественные радиационно-стойкие ПЗУ
AlexRayne replied to hik's topic in Спецфакторы и радиационная стойкость
мне чет казалось что от воздействия радиации, помимо накопления подзатворного заряда еще и копятся дефекты в кристале и в диэлектрике. А у флеши - диэлектрик собственно носитель. Потому стирание облученной флешки может и не пройти - сбойные участки все равно останутся. тоесть какието дефекты перешивка может и исправит, но наверно много и неисправимых будет. Поэтому только многократное и резервирование и иправление кодов на лету имхо выручит. Насколько я помню ренесас по такому пути пошел - они сделали линейку в которой 2 копии флеши работают. Если в одной сбой обнаруживается - данные из копии восстанавливаются. Так что это не такой уж и тупиковый путь. -
не будут в Воронеже платить 100тыр. их и в Питере не найти то.
Для чего в Jtag разъеме столько земель?
AlexRayne replied to MementoMori's topic in В помощь начинающему
1,27 и 1,00 - хрупкие они , нежные -
имхо, это прекрасный код. лучше не сделать., если разве в макрос убрать объявление этих скобок - в макросе оно красивее выгляделоб переменным data не хватает const или static const, может быть. Но может это потому что WriteData умеет только из RAM читать. -
Российская микроЭвм
AlexRayne replied to razrab83's topic in В помощь начинающему
Обработка исключений\прерываний на мипсе (по крайней мере на мипсе от элвиса) - это капец. Маскировка прерывания тоже проблемная. У арма сильно меньше бед с этим, так что он рулит. -
Банальный ModBus RTU
AlexRayne replied to C2000's topic in Форумы по интерфейсам
и какой таймаут не соблюден? -
Стандарту соответствует вполне. На наше щастье, его разрабатывали не депутаты едра, и неконструктивной жести там нет, стандарт к разработчику милостив -
Да это классика - так оно обычно и получается. потмоу что флотовые параметры в регистрах ФПУ передаются. и у них бывает какойто свой ABI. а дебагеры насколько я понимаю, такой трюк пока не умеют ловить, только на стеке параметры показывают.
- 26 replies
- параметры функции
- float
(and 1 more)
Tagged with:
Там проще немного делали: по таймауту1.5 заканчивали прием. И обрабатывали пакет По таймауту3.5 - запускали ответ в шину, если есть. -
если у вас под завязку ноги - значит неразумно подобран контролер. софтово сделать тоже - это гемор, и ннпредсказуемые пенальти. и не всякий контролер выдюжит. аппаратный таймер - самое портабельное решение: он нсть у всех мк, и он для этого предназначен. он гдето есть, гдето нет. гдето он умеет 3.5символа засеч, гдето только 4 или только 3, или както еще. если есть таймер с точностью до бита - то это конечно большое облегчение.
