vassabi
    152
Информация о vassabi
  • День рождения 01.07.1978
1 573 просмотра профиля
  1. Сталкивался с таким, оказалось проводник на схеме не зацеплен к віводу компонента, хотя внешне вігладит все нормально. Переприсоединение вівода и експорт изменений в плату помогло.
  2. Ну чего?... Можно же попробовать линукс на discovery поднять... тогда минут 10 работы. :)
  3. SN74LVC1T45 (...2T45, ...8T245) Я делаю без ОЕ, т.е. пока со стороны модема нет VAUX - оба канала в HiZ · VCC Isolation Feature – If Either VCC Input Is at GND, Both Ports Are in the High-Impedance State
  4. Не вижу ее вообще в продаже, думаю это вариант с количетвом не менне 100к.шт. и только у производителя. По ходу в наших краях в свободном доступе только Micrel...
  5. Имеется покупной девайс с одним ethernet портом на LAN8710A, который является частью собственного оборудования. Есть необходимость увеличить количество портов как минимум до двух (но не более пяти), но не внешним свитчем. Нужна не дорогая, легко доставаемая микросхема свитча с минимальным функционалом и минимальной обвязкой на 2-5 портов.
  6. RING и ATА SIM900 AT Commands Manual V1.08 13.4 Call Control Commands страница 251.
  7. 5320 так ведет себя при обрыве/не подключении GSM антенны
  8. Пользую ST1S10, но правда от 12В. При корректной разводке шум не более 15мВ. Дроссель CDRH8D43, и три керамики 1206.
  9. Вроде как вся обвязка симки должна быть как можно ближе к самой симке, а не к модулю... Из HD 2.2 на SIM900D "Note that the SIM peripheral circuit should be close to the SIM card socket."
  10. Жаль вы не в Киеве, я бы помог и без денег... Кошмар! Даже боюсь представить, сколько за это можно было бы взять ... рубль? два? :)
  11. А кстати, в ультразвуковой (изопропанол с калошей) мыть его можно? Если да, то крышку наверное лучше снимать? А флюсы у меня NC-559-ASM и RMA-223-UV.
  12. Мне не кажется, просто я из другого поколения ;) Ставьте конечно! И я буду ставить проверенное, но потихоньку параллельно "проверять не проверенное", и так через два-три года... :) ~20kbps + приоритет голоса.
