SergM
Модераторы-
383 -
Шум LNA+фильтр
SergM replied to Dr.Alex's topic in Rf & Microwave Design
В базовой конфигурации - не умеет. Среди модулей расширения - вроде бы к нему нет ГШ. Возможен и шум - чаще всего вместе с рассыпанными метками. Но в данном случае - возбуда не видно. Есть банальная расстройцка входного фильтра из за рассогласования по входу.. Можно сделать лучше - но и то, что есть - выглядит не страшно. ИМНО, конечно.. -
Шум LNA+фильтр
Пульсируют из за того, что коэффициент связи входного резонатора вашего фильтра с антенной высок. Из за этого при рассогласовании по входу - расстраивается ваш фильтр - меняются коэффициенты связи между всеми резонаторами фильтра, что и приводит к изменению его АЧХ - повышенным пульсациям в полосе его пропускания + расстройка по частоте. Что вы и наблюдаете. Уменьшить можно изменив связь антенной цепи с фильтром - уменьшением коэффициента включения, либо введением развязки антенна - фильтр (аттенюатор, а лучше - вентиль). -
джамперы для ВЧ цепей
SergM replied to AndreyVN's topic in Rf & Microwave Design
Плохо ведут - большие паразитные индуктивности и емкости приведут к искажениям как формы, так и амплитуды ваших импульсов . По моему, лучше посмотреть в сторону твердотельных СВЧ ключей, что нибудь вроде такого: MASWSS0115TR-3000 -
Линия скрайбирования - как обозначить на плате
SergM replied to EugeNNe's topic in P-CAD 200x howto
Нарисуйте эскиз мультипликации, из которого изготовителю будет однозначно понятно, как именно Вы хотите разместить платки на заготовке (если надо - с дополнительными технологическими полями, реперными знаками, маркировкой), образмерьте его, сделайте pdf файл, приложите его к герберам Вашей платы, сославшись на него в бланке заказа "Мультиплицировать по ....". Изготовитель все равно мультипликацию будет делать сам ... Там же, в бланке заказа, можете потребовать у него чертеж заготовки после мультипликации для согласования. Опыт показывает, что такой путь лучше. -
Труднообнаружевыаемый дефект сборки
SergM replied to slavka012's topic in Пайка и монтаж
к технологическому прогону добавить термоциклирование + заранее предусмотренная возможность автоматизированного тестирования при этом - очень хорошо помогают в подобных случаях. -
Как сохранить Gerber
SergM replied to Солнцеворот's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Всегда импортируйте и внимательно проверяйте созданные гербера и файлы сверловки перед отправкой на производство. Созданные Вами гербера нормально открываются и правильно выглядят в Altium-е? -
Какой материал П.П выбрать для космоса.
SergM replied to Gvozdidir's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
FR-4 в герметичных модулях КА применяется (если оптики рядом нет), но без маски и шелкографии. По проектным нормам - старайтесь закладывать максимально "дубовые" решения, ваш выбор 0.075/0.075 мм. при отв. 0.1-0.2 мм - выглядит не обоснованно. -
Mentor PADS *.pcb -> Altium
SergM replied to Prowler's topic in Altium Designer, DXP, Protel
PADS: Menu File->export ... -
Обновился стандарт Gerber RS-274X
SergM replied to vitan's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Да, Вы правы. -
Символами %...% в гербере окаймляются комментарии - между ними может быть все, что угодно. Интерпретаторами гербера комментарии игнорируются и могут быть удалены из файлов без каких-либо последствий. -
Прочность паяного соединения
SergM replied to Jul's topic in Пайка и монтаж
И в шутку, и всерьез: 1) Попросите у технологов, которые настаивают, технико-экономического обоснования этих требований. 2) Если сочтете эти обоснования разумными - введите соответствующее указания в КД- пусть отдуваются. :) -
Мощный широкополосный СВЧ усилитель
SergM replied to _Maks's topic in Rf & Microwave Design
Согласующие цепи в этой IC оптимизированы для работы в диапазоне 800-1000МГц. Возможности их коррекции не видно, так что вряд-ли. -
Проблема c board outline
SergM replied to xvr's topic in P-CAD 200x howto
P-CAD (и не только P-CAD) плохо дружит с многочисленными скруглениями контура платы (особенно при малых радиусах таких скруглений). По возможности делайте контура плат как можно проще. Лучше все, что Вам надо, указать на чертеже платы. -
Дизайн PCB в P CAD
SergM replied to DearPCB's topic in P-CAD 200x howto
Для прецизионных работ (как у Вас) действительно лучше использовать AUTOCAD. Внутренняя точность P-CAD - 3-4 разряда после запятой. Да и если Вам придется "встать с колен", информация для изготовления прецизионных шаблонов в AUTOCAD-е не вызовет ни у кого удивления (как это имеет место быть с P-CAD-ом).
