28 -
0 ОбычныйИнформация о Солнцеворот
Как сохранить Gerber
Солнцеворот опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Я пытался сохранить gerber для передачи в производство, но генерируемый файл у них не открывается. Гербер-файлы не читаются программой CAM350. Нужно как-то особенным образом сохранять? Я сохранял так: http://www.pselectro.ru/qa/read/258 -
В солиде не может быть одновременно открыто два файла с одинаковыми именами. Получается, что когда у вас уже открыта одна сборка, а вы пытаетесь открыть вторую (другую, но с одноименными деталями), он во вторую сборку подтягивает уже открытые одноименные детали из первой сборки. И получается бардак. Все правильно. Цилиндр пишется с буквой И.
Антропоморфный дендромутант.
Товарищи, я конечно извиняюсь, но где чего ставить? Где в проекте? Где Defaults\Component? Если бы я был ясновидящим, то не задавал бы вопросы на форуме, а только отвечал бы.
Извините, где? Когда вставляю компоненты из стандартных библиотек такого не происходит, подписи нормально стоят. Это я сам что-то неправильно сделал.
Позиционное обозначение компонента PCB
Создаю библиотеку элементов под свои нужды, только те компоненты, которые использую. При установке моих компонентов на плату их имена оказываются не рядом (справа, слева, сверху, снизу) с компонентом а где-то далеко. Если в редакторе библиотеки УГО есть возможность указать как привязывать позиционное обозначение относительно УГО, то в редакторе футпринтов такой возможности нет. Где это исправить? -
Инспектор. Понятно. Очень жаль, что для такой простой процедуры столько париться нужно. Думаю, не так сложно было бы Altium`у сделать кнопку "подогнать под правила". А можно выделять не каждый отрезок цепи, а всю цепь целиком?
Оттрассировал плату, а потом решил что нужно утолщить некоторые дорожки, создал правило, которое говорит, что цепь Х должна быть толщиной 1mm. Жму ОК, цепь подсвечивается зеленым, ошибка: дорожка тоньше заданного правилом значения. Вопрос: как быстро сделать так, чтобы толщина дорожки изменилась до значения, заданного правилом? Вручную по одному отрезку не хочется изменять толщину :(
Зазор между полигоном и проводниками
Где задается зазор между полигоном и проводниками? Мне кажется, эта настройка должна быть в свойствах самого полигона, но нет. -
Формат STEP203 не содержит информации о цветах. Формат STEP214 - содержит цвета.
ЛУТ и Алтиум
Солнцеворот ответил Murzik_6011 тема в Altium Designer, DXP, Protel
Как сделать шаблон для негативного фоторезиста http://www.youtube.com/watch?v=6M_1Rdl5868 -
Значит штатных способов запретить подвод проводников с какой-либо стороны нет. Я пробовал сделать PAD с обратной стороны, но тогда запрещает делать отверстие. А что такое VIA?
Как запретить подвод дорожек с верхнего слоя
Чем богаты, тем и рады. Изготавливаю, в виду ничтожно малого тиража, платы сам, потому делать металлизированные отверстия не имеется возможным. Встечаются компоненты, выводные, которые заслоняют своим корпусом контактную площадку с верхней стороны платы, например, реле. Паять их можно только с обратной стороны, или ставить на длинные ноги. Раньше при разводке платы врукопашную переставлял каждый проводник, который нужно подвести именно с обратной стороны платы, но пересел на Altium и надеюсь здесь это можно автоматизировать. В качестве эксперимента назначил в свойствах вывода реле размеры верхней контактной площадки =0. Но ему все-равно, подводит дорожки даже к несуществующей площадке. Как можно решить эту задачу правильно? -
Слетает метка цепи
Солнцеворот ответил Солнцеворот тема в Altium Designer, DXP, Protel
Нажимаю Ctrl - пофиг. Сделал ролик: http://www.youtube.com/watch?v=DT9_GZSvycQ -
Слетает метка цепи
Задолбался уже, рисую схему, проставляю на проводниках метки цепи, цепи переименовываются как мне надо, но когда сдвигаешь проводник, метка остается на месте, имя цепи назначается новое, черти-какое. Как с ней работать, чтобы метка двигалась вместе с проводником? Показываю на картинках: Проводник и метка цепи. имя цепи нормальное. При перемещении проводника слетает имя цепи.
