glupec
24 -
0 ОбычныйИнформация о glupec
РЧ переключатели (RF switch) работают в обе стороны?
glupec опубликовал тема в В помощь начинающему
Здравствуйте. В даташите на rf switch SKY13350 явно указаны input и output, но на схемах с этой микросхемой как я понял выходы иногда используются в качестве входа. Я могу использовать эту микросхему в качестве рч мультиплексора и демультиплексора или я могу использовать Input только как вход, а Output как выход? -
Продано
Цена снижена до 30т.р.
Цена снижена до 35т.р.
Продам SDR XTRX CS c PCIe адаптером. Частота дискретизации 120 MSPS. Полоса пропускания 120 МГц. Диапазон 30 МГц - 3.7 ГГц 2 канала Полный дуплекс Более подробные характеристики по ссылке https://www.crowdsupply.com/fairwaves/xtrx Устройство не использовалось и проверялось только через USB. Продаю только вместе с адаптером. В СПб отдам лично или перешлю почтой. Цена 40т.р. Почта [email protected]
Спасибо
Работа с SDRAM. Auto Refresh
glupec опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Здравствуйте. Учусь работать с SDRAM через FPGA. В моём случае используется память MT48LC16M16A2 (datasheet). Даташит читал(видимо плохо), но есть вопросы. Если я правильно понял, то для сохранности информации нужно периодически выполнять команду Auto Refresh(AR). Если с достаточной частотой (выше требуемой даташитом) обращаюсь к каждой строке, в которой я храню данные, то действительно требуется выполнение AR после прохода по всем этим строкам? Перед выполнением команды AR нужно перебирать все строки открывая их (ACT) и закрывая (PRE) по очереди? Если да, то я могу ограничиться только теми строками, в которых я храню информацию или я должен выполнять Precharge в отношении вообще всех строк? Или команда Auto Refresh не требует предварительного перебора всех строк комбинацией ACT+PRE. Одна команда AR обновляет все строки памяти или нужно для каждой строки вызывать индивидуальный AR? -
Спасибо
Спасибо. На квадратурные демодуляторы построенные на ячейке Гилберта лучше подавать меандр?
На вход LO у смесителя лучше подавать синус?
glupec опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте. Почему на некоторых схемах приёмников не используют фильтр между синтезатором частот и смесителем? В каких случаях лучше фильтровать сигнал с LO и добиваться синусоиды, а в каких на смеситель стоит подавать меандр? -
Здравствуйте. Прошивал Atmega328p через SPI и "Arduino as ISP", всё было хорошо до тех пор пока не прошил кодом в котором прошиваемый Atmega328p становился SPI мастером. С этих пор прошивамый МК успешно работает, но при повторной попытке прошить вышеуказанным методом в среде Arduino 1.8.13 появляется следующая ошибка: Sketch uses 10538 bytes (34%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes. Global variables use 913 bytes (44%) of dynamic memory, leaving 1135 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes. avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. An error occurred while uploading the sketch Прошиваемый Atmega328p находится в плате без USB. Я могу прошить микроконтроллер через SPI в данной ситуации, и не прибегать к выпаиванию микроконтроллера? Спасибо за внимание. Соединение двух МК для прошивки одного другим происходит по такой схеме.
Реальный LC фильтр отличается от расчётного.
glupec опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Здравствуйте. Используя онлайн калькулятор получил номиналы компонентов для фильтра, но измеренные с помощью Nano VNA АЧХ фильтров отличаются от расчётных. Чем выше частота среза фильтра тем больше отклонение реального фильтра от расчётного. Почему так получается? Индуктивности и конденсаторы беру из наборов sample book купленных на алиэкспрессе. АЧХ фильтров прикреплены в виде картинок. -
Разбираюсь со смесителями (downconverter).
Здравствуйте. Разбираюсь со смесителями (downconverter), точнее с ADL5380 (datasheet: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5380.pdf ) Телескопическая антенна через балун подключена к rf-in. Сигнал ПЧ (Пины: IHI, ILO) через балун поступает на осциллограф с полосой пропускания 250 MHz. Функцию FFT осциллографа я использую для получения спектра сигнала ПЧ. Вход LO присоединён к дифференциальному выходу PLL-out FPGA (400 MHz) через аттенюатор. На антенну подаётся сигнал на частоте 433 MHz от пульта брелка. Фильтры отсутствуют. Схема и спектр ПЧ прикреплены в виде изображений. Смеситель работает корректно? Сигнал с входа РЧ должен без затухания появляться на выходе ПЧ? Т.е. если у меня не отфильтрованы FM радиостанции до смесителя, то на выходе ПЧ я так же получу эти станции на ~100 MHz? Почему в моём случае пик на 33 MHz меньше пика на 433 MHz если у смесителя по даташиту "Voltage conversion gain: ~7 dB". Мне казалось если у смесителя conversion gain, а не loss, то пик на IF должен быть больше чем пик на RF особенно учитывая затухание высоких частот из-за низкой полосы пропускания осциллографа в моём случае. Или я что-то не правильно понимаю/делаю?
