break 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) · Жалоба В редакторе модулей если наложены надписи Обозначение и Значение (как получается сразу при создании нового модуля), то кнопка перемещения не работает. Видимо ждёт выскакивания меню выбора, но меню не появляется. Через ПКМ работает. Application: Pcbnew Version: (2013-03-08 BZR 3989 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.2.0-39-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF При попытке просмотра в 3D в редакторе модулей, выскакиевает ошибка в строке 5910. При этом отображается только часть модели и без цвета. В приложенном файле wrl проблема в параметре AmbientIntensity, для всех моделей там выставлен 0, в то время как в просмотрщике цвет рассчитывается перемножением AmbientIntensity на DiffuseColor. Попробуйте исправить везде на 1.0. Чтобы избавиться от ошибки, можете попробовать сконвертировать моим скриптом. Я немного обновил скрипт, полностью переписал генерацию отверстий, должно быть меньше проблем (правда ценой невозможности редактирования сетки). Для генератора теперь нужен немного другой набор файлов: медь, маска, шелкография и края платы, опция "рисовать края на других слоях" больше не влияет. Шелкография, выступающая за края платы теперь также не влияет, все размеры берутся из слоя с краями платы. Также добавил возможность импорта получившейся модели платы во FreeCAD (пример в приложении) и поправил парсер для поддержки моделей, экспортированных из FreeCAD. Обновил readme, добавил краткие примеры. Отображение корпусов пока не доделал. Скачать скрипт можно из репозитория на github. alexen Исправление AmbientIntensity на 1.0 дало цвет, но ошибка осталась. Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [". wrload.py -v 2-pin_vint.wrl File "wrload.py", line 30 print text ^ SyntaxError: invalid syntax Python 3.2.3 И вообще, такая скачка из репозитория довольно геморройна. Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [". Попробуйте полностью удалить из файла для всех трех моделек эти 2 ноды: "texCoord TextureCoordinate { point [.*] }" и "texCoordIndex [.*]" (.* - соответственно, всё что между квадратными скобками). С 3.2 версией к сожалению не проверял. Добавил в ридми версию python (2.7) и забытую python-imaging. alexen Исправление AmbientIntensity на 1.0 дало цвет, но ошибка осталась. Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [". wrload.py -v 2-pin_vint.wrl File "wrload.py", line 30 print text ^ SyntaxError: invalid syntax Python 3.2.3 И вообще, такая скачка из репозитория довольно геморройна. В третьем питоне убрано ключевое слово "print", вместо него введена встроенная функция "print()". Попробуйте исправить print text на print(text) В третьем питоне убрано ключевое слово "print" Одним print тут похоже не обойтись, под 3.2 нет стабильных версий python-imaging и python-opengl, так что в лучшем случае будет работать только преобразование моделей в читаемый кикадом синтаксис. Патч устраняющий проблему с ориентацией форматки в pcbnew (баг #1155888) formatka_patch.zip Изменено 1 апреля, 2013 пользователем Сергей Борщ Не все удается с первого раза. "Акелла промахнулся" и несколько сообщений слились в одно. Прошу простить на первый раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) · Жалоба pcbnew 4016 GOST - команда "Cleanup tracks" удаляет треки независимо от состояния птички "Delete unconnected tracks" еще неплохо бы сделать одну вещь - в броузере библиотеки при редактировании фильтра поднимать нижний список вверх Изменено 28 марта, 2013 пользователем zöner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 · Жалоба pcbnew 4016 GOST - команда "Cleanup tracks" удаляет треки независимо от состояния птички "Delete unconnected tracks"Под виндой. По 4021 включительно. Более свежие не тестировал. Под линухом не делает ничего. Во всяком случае не может соединить два колинеарных сегмента. P.S. Может для жалоб отдельную ветку заведем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 · Жалоба Попытаюсь переместить в эту ветку сообщения о неадекватном поведении KiCad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) · Жалоба В Eeschema что-то напутано с Y координатами всех полей компонентов. Такое впечатление. что "+" меняется на "-" и наоборот. При попытке размещения нового компонента на схему, все надписи симметрично смещаются относительно горизонтальной оси компонента. Application: Eeschema Version: (2013-03-23 BZR 4023 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF В сборке 4042 с координатами полей при вставке нормально, но, при редактировании свойств, значения сбрасываются на 1,27. Зато при импорте CMP файла (из CvPCB) дважды выдаётся диалог запроса видимости полей посадочных мест (при утвердительном ответе). Поля при этом видимыми не делаются. Дажен те, которые были видны, становятся невидимыми. При ручном редактировании свойств элементов поля пропадают. При повторном входе в редактирование свойств без редактирования, но с нажатием ОК, поля появляются. Ещё хуже стало с вызовом редактирования свойств элемента. Пока на нём не щёлкнешь, редактирование не начинается (горячая кнопка не работает или вызывает ранее выбранный элемент). Изменено 29 марта, 2013 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба Под линухом не делает ничего. Во всяком случае не может соединить два колинеарных сегмента.в 4042 исправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба в 4042 исправили. Сомневаюсь, в #4042 убрали косяк, который в #4040 добавили (связан с печатью и экспортом через пункт "Чертить"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба Сейчас открыл схему с пропавшими полями в сборке 3989 Лин. Координаты некоторых полей оказались слишком большие, после ручного исправления, всё заработало как надо. Значит косяк появился где-то после этой сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба Сомневаюсь, в #4042 убрали косяк, который в #4040 добавили (связан с печатью и экспортом через пункт "Чертить").Возможно. Но в 4021 ошибка была, а в 4042 пропала. Промежуточные я не собирал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Откатился на 4023 - проблемы с пропаданием полей исчезли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legogo 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба KiCAD b4076 Windows В схематике поиск ctrl+F то ищет, то не ищет. Например vd11, r5 - находит на 10-й раз. Но большую часть времени не находит. Галки разные пробовал - безрезультатно. То есть поля с фильтром компонентов как во всех взрослых программах намеренно нет и не будет, плюс и последняя надежда автоматизации - поиск работает по-лягушачьи. В сопоставлялке - такое ощущение, что кто-то постоянно держит зажатой левую клавишу мышки - при перемещении мышки постоянно выделяется поле со списком компонентов. Если это опять французская логика, то как ее можно отключить? Еще и выделяет с тормозами. Опять же, то глючит, то не глючит. Вообще можно как-то по двойному клику на компоненте в сопоставлялке переходить в схематик и устанавливаться на выбранный компонент? Минуя элемент поиска? Потом в сопоставлялке вообще есть возможность отображать поля компонентов кроме не обозначенных трех столбцов? Мне например нужен четвертый с именем компонента. Кнопка "Удалить все ассоциации" удаляет только выделенные. Перевод корявый. Потом в схематике как повесить на клавишу Del команду "Удалить соединение" не понял. 20130410 update: Редактор модулей. Кнопка проверки модуля проглатывает четыре пина с одинаковым номером контактной площадки. Имхо, либо она не работает, либо два девятых вагона во франции это норма. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Leonid Egorov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Leonid Egorov Кнопка проверки модуля проглатывает четыре пина с одинаковым номером контактной площадки. Это может быть очень полезно, особенно при хитрой форме контактной площадки. Так что это не бага, а фича. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legogo 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Это может быть очень полезно, особенно при хитрой форме контактной площадки. Так что это не бага, а фича. Наличие возможности выбора правил проверки галочками добавило бы гибкости. Но не нашел оного окошечка. Еще удалять компоненты не удобно: выбор просмотром в одном окне, а удаление в другом и без просмотра. Еще и выделить можно несколько строк, а удалится только одна. Вот интересно, какая? Переименование компонентов только через копирование — удаление. Логично бы добавить кнопку удаления компонента в окошко обзора библиотеки (плюс туда еще и фильтр компонентов, без многокилометрового нажатия кнопочек), так нету же такого. Кнопку Открыть просмотр модулей вообще можно безболезненно удалить — ее заменяет кнопка загрузить модуль из библиотеки. Наплодили дубликатов. И кнопку запуска редактора модулей можно было бы разместить в кикадовском менеджере программ, всяко она чаще будет использоваться чем всякие Bitmap2Component или PcbCalculator. Но опять же приходится запускать через PcbNew. Как-то не оптимальненько все запрограммировано. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Leonid Egorov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Leonid Egorov Это уже не ошибки, а пожелания. Лучше бы их написать в другую тему. Большая часть претензий обоснована, но есть более существенные претензии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legogo 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба KiCAD b4094 GOST Windows Bug: PcbNew при импорте сеанса Specctra вылетает с ошибкой при наличии пробелов в пути к файлу *.ses 20130413 update: 1. Bug: PcbNew Название компонента можно повернуть более, чем на 90 градусов? Иначе подписи клеммников читаются вверх ногами. 2. Bug: PcbNew при удалении ненужной в зоне металлизации дорожки иногда (прибл. в 20% случаев) пишет что пропало соединение (белая ниточка на рисунке), хотя оно через металлизацию есть. На рисунке с VD26 все проходит нормально, а с VD22 получается обрыв. Кстати, иногда не хочет соединять две одинаковые цепи проводником. Подсвечивает, но не дает закончить проводник. PS Кто нибудь знает, как посмотреть название цепи в схематике? PCBnew названия показывает, а вот привязаться к схематику не получается. Изменено 13 апреля, 2013 пользователем Leonid Egorov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
