Jump to content
Сообщения об ошибках
Guest White_Rabbit
Что-то в 4115 никак не могу перегнать полигоны в гербер. Проводники идут, полигонов не видно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
По поводу BOM:
1. Раньше практически устраивало.
1.1. Сейчас вместо нормального разделителя (например, табуляции) - запятые, даже без пробелов - всё сливается.
1.2. Совсем ни к чему выводить поля, которых нет - надо иметь возможность задавать необходимые. Не надо выводить поля, которые не отвечают за тип элемента. Например, в разъёмах навания цепей сделаны дополнительными полями, которые можно оперативно редактировать. Спрашивается: для чего их надо выводить в BOM?
1.3. Нет сортировки.
1.4. То, что получается сейчас, это не BOM, а просто список компонентов, присутствующих на схеме.
1.5. Если формирование BOM можно корректировать изменением XLS файла, то это шаг назад (или даже два) в использовании современного интерфейса. Вместо того, чтобы использовать графический интерфейс, как это стараются делать везде (удобно же ведь), придётся править в текстовом виде, да ещё и в структуре многим неизвестного формата XML. Плагин должен выглядеть как нормальная GUI программа (если уж нельзя это встроить в Eeschema) с набором кнопок и других графических элементов управления.
Например:
"добавить поле"
"сортировать по полю"
"объединить по полю"
"обратная сортировка"
"порядок сортироки по полям"
"объединение только смежных элементов"
Ну или хотя бы достаточно простой ввод в интерактивных полях графического интерфейса. Так можно сделать, например, порядок сортировки по полям - просто прописать их последовательность.
Вводить и править XML теги - это нонсенс.
2. "Для применения процессора xsltproc в Windows надо распаковать его архив в каталог c:\Windows\System32." Это совершеннейшее безобразие.
Надо или ставить как отдельную программу в "Program Files", или куда-нибудь в каталог KiCAD'а. Мало всякого хлама лежит в "System32", так надо ещё загадить, тем более сторонней программой.
Не стал пока "бодаться" с lp:kicad
AVL
А нельзя ли в GOST-doc-gen сборке реанимировать кнопку BOM (или вставить Generate BOM в Component Manager).
Реанимировано в ревизии 4132.
Share this post
Link to post
Pcbnew совсем испортили.
При попытке вставки посадочного места на плату (через просмотр модулей) возникает следующее сообщение об ошибке:
Could not load footprint "имя модуля" from library "моя библиотека".
Error IO_ERROR: Путь библиотека посадочных мест <путь+имя моей библиотеки> не существует
from c:/msys/1.0/home/vik/kicad_testing/pcbnew/kicad_plugin.cpp : Load() : line 214.
Хотя список модулей в библиотеке виден.
При повторной попытке вставки модуля, Pcbnew вообше глухо виснет.
Application: Pcbnew
Version: (2013-05-22 BZR 4159 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
P.S. Дополнение.
Может не совсем точно, но у меня создалось впечатление, что при сохранении настроек из Pcbnew, в файле проекта стираются настройки от Eeschema.
Edited by break
Share this post
Link to post
Первый баг: перетаскиваем компонент с зажатым Ctrl, жмем R.
Второй баг: пытаемся отменить результат первого бага (Undo) - не до конца отменяется (поворот сохранился)
Третий баг (или фича - я первый раз KiCAD запустил, не в курсе пока): попытка перетаскивания компонента с Ctrl, если он был подсоединен к проводнику перпендикулярно без промежуточного провода, приводит к отрыванию компонента от проводника.
Четвертое. Не уверен вообще, что есть проблема, но пока не нашел способа как после перетаскивания компонента поправить проводники без их удаления с последующим восстановлением.
Share this post
Link to post
Может кто-нибудь просветит меня: для чего нужно делать новые сборки со старыми ошибками, которые приводят к полной неработоспособности?
4181 win - всё то же самое, что и в 4159. Pcbnew не работает.
Share this post
Link to post
По поводу BOM:
Например:
"добавить поле"
AVL
В ревизии 4214 ветки lp:kicad появились еще нововведения по BOM. Вместо той ссылки на FAQ добавлена работа с плагинами.
Нужно ваше мнение. Эти плагины решают проблему? Или пока все еще проблему решает только реанимированный нами BOM?
Я BOM пока вообще не пользовался (не уверен, что вообще буду пользоваться), поэтому полного представления по проблеме нет.
Share this post
Link to post
Восстановил старую генерацию BOM после вырезания очередной порции кода в ревизии 4214 ветки lp:kicad.
Сделал 2 пункта меню:
1) eeschema->Tools->Generate Bill of Materials (old implementation)
2) eeschema->Tools->Generate Bill of Materials
Возможно пригодятся обе реализации генерации BOM (новая и старая).
Share this post
Link to post
В ревизии 4214 ветки lp:kicad появились еще нововведения по BOM. Вместо той ссылки на FAQ добавлена работа с плагинами. Нужно ваше мнение. Эти плагины решают проблему? Или пока все еще проблему решает только реанимированный нами BOM?
Если посмотреть на пример ECAD-системы Altium Designer 2013, то в ней по команде Report/Bill of Materials
дается пять альтернативных способов вывода BOM-данных: от обычнных таблиц CSV и XLS до XML-файла.
Понятно, что все эти виды являются тоже полуфабрикатными в смысле формирования ПЭ и СП по ГОСТ. Проблемы те же, но есть альтернативность.
Далее пользователи изобретают способы доведения документов до стандартного вида, один из них на базе XML описан в pdf ниже.
В нашем случае JP и команда ликвидируют CSV-вывод в угоду PY-плагинам и XSL-методам обработки XML от пользователей.
Видимо, правильно оставить и CSV, и XML, и PY, и Component Manager с ODT-выводом. Наверно неплохо, если бы Component Manager мог черпать исходные данные не только со схемы, но и из промежуточного формата типа XML или CSV.
Вопрос, как это все лучше увязать.
_____________BOM_AD.pdf
Edited by viknn
Share this post
Link to post
В каком случае это было бы полезно? В случае если генерировать КД из других CAD типа Altium Designer (особенно, если не предусмотрен их импорт в KiCad) посредством GOST-doc-gen?
Или есть еще случаи, когда это нужно?
Share this post
Link to post
В первую очередь я имел ввиду смежные ECAD-программы (коммерческие и нет) с аналогичными проблемами.
Share this post
Link to post
Хоть кто-нибудь может понять принцип по которому при черчении в DXF (Pcbnew) некоторые надписи преобразуются нормально, а большинство теряют координаты и становятся жирными? Может это как-то связано с какими-то символами в тексте?
Share this post
Link to post
Не было такого, сколько сборочников делали. Единственное неудобство, что текст преобразуется в кривые. Сейчас проверил на сборке 3985 от 06.03.2013. Смотрел в LibreCAD. Все нормально.
ADigiBoard_F_SilkS.zip
Может у Вас проблемы с чем-то другим?
Share this post
Link to post
DXF, официально, поддерживает только латиницу. В связи с этим, для сохранения совместимости форматов, текстовый блок состоящий только из латинских символов сохраняется как текст. Если же в текстовом блоке содержится хотя бы один не латинский символ (например кириллический) - текст будет нарисован с помощью кривых.
Из-за этого в DXF файлах текстовые блоки, сохраненные как текст (латиница) отображаются с помощью шрифта, установленного в настройках программы просмотра/редактирования DXF, а текстовые блоки, нарисованные с помощью кривых - отображаются также как и в PCBnew.
Share this post
Link to post
Странное ограничение. Может DXF в Kicad так настроен. А вообще-то не должно быть разницы
латиница-кириллица. Сейчас и LibreCAD и Компас отображают utf8 текстовые строки на русском
ttf-шрифтами. Переход к векторному генератору текста в kicad создает проблемы (так как это уже не текст, а набор линий).
break нужно было написать куда он передает DXF и файл проблемный приложить, а то пустой разговор получается.
Share this post
Link to post
латиница-кириллица.
Сам однажды столкнулся с проблемой экспорта в DXF из EEschema - там не поддерживаемые символы заменялись на знаки вопросов. Но корень проблемы тот же, подробнее можно почитать здесь.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
