Legogo
25 -
0 ОбычныйИнформация о Legogo
1 167 просмотров профиля
Ну если найдется богатырь - добрый молодец с желанием портировать программку под Linux, то welcome в личку за исходниками :). Написана на CodeTyphon, средой возможность телепортации поддерживается. KiCadBomSpec_v1.27.exe.7z
Значит Дед Мороз выпустил новый релиз. В новой версии теперь можно генерить спецификации с рисунками. Вот пример странички: Немного огорчу - элементы заливать краской придется все-таки вручную при помощи InkScape, но зато в конечном виде плату гораздо быстрее собирать. На сборке скажут спасибо. Вот тут полный пример, распечатанный html через Firefox на виртуальный pdf принтер от FoxitReader: DAC3_spec.7z Для любителей делать опытные образцы плат на ЧПУ добавлены: -получение управляющей программы фрезеровки контура платы с перемычками -получение управляющей программы сверления с ручной сменой сверл в заданной точке Спецификация теперь сама не сохраняется, нужно жать Ctrl+S. Смотрите менюшки. Там много интересного. Ну и сам релиз тут: KiCadBomSpec_v1.25.exe.7z И как водится новые версии по мере появления там: тыц. Вроде все, Дед Мороз поздравляет всех участников с Новым 2015++ Годом.
KiCAD BOM (спецификация)
Legogo опубликовал тема в Бесплатные САПР: KiCAD, EasyEDA, EAGLE и др.
Привет всем. Чтобы решение не затерялось на просторах форума. Для создания спецификации (перечня элементов) в новом KiCAD под винду (не гостовском), в котором вместо привычного окошка появляется вот это: есть импортное решение: Тыц. Правда потом требуется обработка напильником полученного файла. Также можно воспользоваться альтернативным вариантом под винду, который выглядит так: Скачать последнюю версию можно здесь или не совсем свежачок тут -> KiCadBomSpec_v1.11.exe.7z Из дополнительных непрофильных плюшек - экспорт-импорт привязки символов к посадочным местам, обновление названий символов, значений, посадочных мест в схеме кучей для групп компонентов, а не посимвольно, как в KiCAD. Для получения красивой таблицы выделяем ее в Libre Calc и копируем в буфер через Ctrl+C. Далее открываем Libre Writer, жмем Ctrl+Shift+V и выбираем "вставить как html". Используйте на свой страх и риск. -
У Вас компоненты все пронумерованы?
Неужели русские буквы? Обновил на ядиске. Если не поможет, опишите глюки + Ваш проект.
На всякий случай продублирую. Так как не нашел готового решения для генерирования спецификации, как это было сделано в старых версиях KiCAD, написал свою крохотную, которой и спешу поделиться с сообществом: KiCAD BOM spec. KiCadBomSpec.7z
Как водится отвечаю сам себе :) 1. Импортный вариант решения работает, но не подошел, так как не суммирует компоненты. 2. Проще оказалось набросать свою утилитку для генерирования спецификации, которой и хочу поделиться с сообществом: KiCAD BOM spec. KiCadBomSpec.7z
Привет форумчанам. Имею 2015-07-01 BZR 5850 под винду (WinXP). Не ГОСТ. Не могу понять, как сделать спецификацию (в крайнем случае перечень элементов). Интересует результат типа название элемента - количество элементов - позиционные обозначения. И так для каждого элемента в строке без повторов названий элементов. Делаю Инструменты - Сформировать перечень элементов. Раньше в гостовских сборках выскакивало окошко со старым вариантом, что самое то, но теперь требует какие-то плагины. Добавил 3 плагина из папки bin/plugins: bom2csv.xsl, bom.xsl, bom_cvs.xsl. При старте на любом из них через кнопку Сформировать xsltproc.exe выполняет обращение по нулевому адресу памяти и на этом все заканчивается. Вопрос: как теперь в новых версиях правильно получать спецификацию или ПЭ?
Силовые проводники в KiCAD Как правильно очистить проводники от маски? Цель - облудить толстым слоем олова залуженную фольгу проводника. В настоящий момент делаю вырезы в слое маски вручную по форме проводника с помощью областей, но это очень утомительно и не очень красиво. Может есть более гуманный способ очистки?
KiCAD b4094 GOST Windows Bug: PcbNew при импорте сеанса Specctra вылетает с ошибкой при наличии пробелов в пути к файлу *.ses 20130413 update: 1. Bug: PcbNew Название компонента можно повернуть более, чем на 90 градусов? Иначе подписи клеммников читаются вверх ногами. 2. Bug: PcbNew при удалении ненужной в зоне металлизации дорожки иногда (прибл. в 20% случаев) пишет что пропало соединение (белая ниточка на рисунке), хотя оно через металлизацию есть. На рисунке с VD26 все проходит нормально, а с VD22 получается обрыв. Кстати, иногда не хочет соединять две одинаковые цепи проводником. Подсвечивает, но не дает закончить проводник. PS Кто нибудь знает, как посмотреть название цепи в схематике? PCBnew названия показывает, а вот привязаться к схематику не получается.
Скрипт скачал, но еще не прикрутил. Поэтому замечаний нет :) Штука-то полезная.
Наличие возможности выбора правил проверки галочками добавило бы гибкости. Но не нашел оного окошечка. Еще удалять компоненты не удобно: выбор просмотром в одном окне, а удаление в другом и без просмотра. Еще и выделить можно несколько строк, а удалится только одна. Вот интересно, какая? Переименование компонентов только через копирование — удаление. Логично бы добавить кнопку удаления компонента в окошко обзора библиотеки (плюс туда еще и фильтр компонентов, без многокилометрового нажатия кнопочек), так нету же такого. Кнопку Открыть просмотр модулей вообще можно безболезненно удалить — ее заменяет кнопка загрузить модуль из библиотеки. Наплодили дубликатов. И кнопку запуска редактора модулей можно было бы разместить в кикадовском менеджере программ, всяко она чаще будет использоваться чем всякие Bitmap2Component или PcbCalculator. Но опять же приходится запускать через PcbNew. Как-то не оптимальненько все запрограммировано.
KiCAD b4076 Windows В схематике поиск ctrl+F то ищет, то не ищет. Например vd11, r5 - находит на 10-й раз. Но большую часть времени не находит. Галки разные пробовал - безрезультатно. То есть поля с фильтром компонентов как во всех взрослых программах намеренно нет и не будет, плюс и последняя надежда автоматизации - поиск работает по-лягушачьи. В сопоставлялке - такое ощущение, что кто-то постоянно держит зажатой левую клавишу мышки - при перемещении мышки постоянно выделяется поле со списком компонентов. Если это опять французская логика, то как ее можно отключить? Еще и выделяет с тормозами. Опять же, то глючит, то не глючит. Вообще можно как-то по двойному клику на компоненте в сопоставлялке переходить в схематик и устанавливаться на выбранный компонент? Минуя элемент поиска? Потом в сопоставлялке вообще есть возможность отображать поля компонентов кроме не обозначенных трех столбцов? Мне например нужен четвертый с именем компонента. Кнопка "Удалить все ассоциации" удаляет только выделенные. Перевод корявый. Потом в схематике как повесить на клавишу Del команду "Удалить соединение" не понял. 20130410 update: Редактор модулей. Кнопка проверки модуля проглатывает четыре пина с одинаковым номером контактной площадки. Имхо, либо она не работает, либо два девятых вагона во франции это норма.
Автор посадочного места выражает благодарность за оказанное содействие в поисках тараканов на его стороне :laughing: Как-то не подумал, что после смены слоя контактных площадок необходимо еще и руками перекидывать маску на этот слой.
Ловите Mask_problem.7z
