Сообщения об ошибках
Нашёл где что на что делить.
Может кто из спецов поможет грамотно и красиво оформить и протолкнуть?
(на авторство не претендую :)
3d_aux.cpp:74
/* adjust offset position (offset is given in UNIT 3D (0.1 inch) */
#define SCALE_3D_CONV (((IU_PER_MILS * 1000) / UNITS3D_TO_UNITSPCB) / 25.4)
Изменено пользователем alex9
Это здорово.
Поможем.
Авторство сохраним.
3d_aux.cpp:74
Это необходимо, но этого не достаточно.
Там еще на форме (в диалоге) дюймы присутствуют. Если уж править, так все и как следует.
А то на полдороге как-то ни то, ни сё.
Ну и потестировать, может еще где вылезет.
Изменено пользователем faa
Так и я про то. По-хорошему, там должны быть условия на дюймы/миллиметры. И в диалогах соответственно.
А тут у меня уже тяму не хватает.
Тестировать уже начал :)
Хотя один я много не натестирую.
ЗЫ Видел такое понятие ка BIU. Может как-то через него смещения сохранять (и обрабатывать) правильней? И при смене единиц чтобы они пересчитывались.
В ГОСТОВСКОЙ сборке в 3D-настройках модуля смещение образа приходится указывать в ДЮЙМАХ!
Доколе?!
После работы в Альтуме это был супермелкий недочет :-D. Потому что ни подвигать модель ручками, ни даже динамически менять эти смещения и масштабы невозможно :) Я выучил масштаб 0.3937 :biggrin: 1/2.54 и смирился ))
За СИ обидно... :angry2:
:bb-offtopic:
За Wings3D еще всплакнем и напишем жалобное письмо в Dassault Systemes и Аскон, чтобы они сделали прямой экспорт в формат 3D моделей kicad ... :biggrin:
Лично мне обижаться поздно, потому что уже 2й год рисую библиотеки, и папка с 3D моделями посадочных мест приближается к 400 МБ.
Изменение единици измерения, может и повысит производительность на 5 копеек, но не более того. ИМХО
Будьте аккуратны при одновременной работе под виндой и linux.
Сборка под винду kicad_gost_commiters_product_bzr4213.zip с фтп не совместима со сборкой 4219 в плане формата файла pcbnew. Причем нельзя открыть файлы сделанный в 4213. Казалось бы такого быть не может ...
Не удалось распарсить строчку ...
(module Conn_103638-6 (fp_lib Conn_103638-6) (layer B.Cu) (tedit 4FB752CE) (tstamp 52601016)
корень проблемы в fp_lib. Если удалить (fp_lib Conn_103638-6), тогда все окей. Либо я потерял какие-то опции при сборке исходников под Ubuntu.
Сборка под убунту своя?
Очень похоже на отсутствие
option( USE_FP_LIB_TABLE "Use the new footprint library table implementation. ( default OFF)" )
option( BUILD_GITHUB_PLUGIN "Build the GITHUB_PLUGIN for pcbnew." OFF )
2 faa
С опцией USE_FP_LIB_TABLE тоже не прочитал.
С опциями USE_FP_LIB_TABLE & BUILD_GITHUB_PLUGIN не собирается.
Ubuntu 10.04 LTS. Установил пакеты openssl и libssl-dev (без них cmake ругался).
Собирал с нуля в чистой папке. Падает сразу ...
Поставил libbz2-dev пошел процесс сборки.
Собрал KiCAD с этой таблицей библиотек. Что могу сказать.
1) В винде я этой таблицей не пользовался.
2) Даже попытки использовать эту таблицу не дали в файле никаких левых опций, нечитаемых. (кинул конденсатор на плату из стандартной библиотеки, сохранил, и поискал строчку "fp_lib" )
Боюсь что все же это ошибка. Я посмотрю дома опции компиляции сборки и попробую собрать такую же.
Проверил дома.
Application: KiCad
Version: (2013-09-14 BZR 4213 GOST-COMMITTERS)-product
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 2), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.54.0
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=OFF
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Эта версия добавляет при загрузке на плату компонентов опцию или поле (fp_lib ...) в компонент, которую не может пережевать собранный под Ubuntu 10.04 KiCAD 4219 с такими же по сути опциями.
Подведу итоги своего маленького расследования. Я обшарил все исходники на предмет того, где может жить эта fp_lib. И ее там не оказалось (4219).
Полез в оффициальную ветку и нашел ее только в заголовочнике fp_lib_table_lexer.h (4401)
Едем дальше, решил откатиться до сборки 4213 и посмотреть там. И там все есть в файлах
kicad_netlist_reader.cpp
pcb_parser.cpp
Получается это игры оффициальной ветки. Я бы предложил грохнуть от греха подальше сборку 4213. У меня на плате было всего 30-40 элементов, и я почистил его ручками. А если 500?
Помогите, пожалуйста найти косяк.
При импорте сеанса спектры выдаёт:
PARSE_ERROR: Expecting 'inch|mil|cm|mm|um' in input/source
'/kicad/it1.ses'
line 3
offset 19
from /home/a/4219/common/dsnlexer.cpp : Expecting() : line 312
[Application: KiCad
Version: (2013-sep-30 BZR 4218 GOST-COMMITTERS (bzr4357-testing))-stable
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.2.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF]
В новых французских - то же самое.
В более старой сборке - всё норм.
[Application: KiCad
Version: (2013-may-08 BZR 4143 GOST)-stable
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
it1.ses.zip
2 alex9,
У вас там в 3 строке файла it1.ses "MM", попробуйте заменить на "mm". Может прокатит, если это игры с регистром.
Увы, проблема не в этом (хотя я и попробовал менять).
А вот как её вычислить - не соображу.
делаем поиск файлов по маске *h; *.cpp с текстом "inch|mil|cm|mm|um".
Находим specctra.cpp
В ней
void SPECCTRA_DB::doRESOLUTION( UNIT_RES* growth ) throw( IO_ERROR )
    T       tok = NextTok();
    switch( tok )
    case T_inch:
    case T_mil:
    case T_cm:
    case T_mm:
    case T_um:
        growth->units = tok;
        break;
    default:
        Expecting( "inch|mil|cm|mm|um" );
    tok = NextTok();
    if( tok != T_NUMBER )
        Expecting( T_NUMBER );
    growth->value = atoi( CurText() );
    NeedRIGHT();
Но ноги растут откуда-то из другого места. За последние 100 ревизий этот файл не менялся вообще.
