peshkoff 24 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Тормозов мешающих работе не замечаю! а это десятый альтиум? и почему все время когда зумируется высвечивается PgUp PgDown? что это значит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба а это десятый альтиум? и почему все время когда зумируется высвечивается PgUp PgDown? что это значит? Platform 24817 Судя по плавности - всё же используется мышка для масшьабирования, хотя могу ошибаться. Кстати, у меня тоже особых тормозов не наблюдалось. Легкие лаги, но абсолютно не мешающие работе. Правда у меня (AD 23450) при увеличении с малого масштаба первоначально есть притормаживание. Но и оно не критичное. По крайней мере по сравнению с моей схемой. Отметил закономерность - у меня лаги начинаются при масштабе 200% и крупнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба а это десятый альтиум? и почему все время когда зумируется высвечивается PgUp PgDown? что это значит? Самый последний билд!!! ОС Win7. В первой половине видео использую мыш, во второй кнопки зумирования... (но у меня достаточно мощьный комп) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Подскажите пожайлуста, как сделать пады не стандартной формы? Можно конечно делать из 2-х или дополнительно рисуя геом.фигуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Можно конечно делать из 2-х или дополнительно рисуя геом.фигуры. Только так и можно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба Всем привет) тут столкнулся с вопросом) рисую проводники (связи) шириной 10мм и мне нада чтобы они были открыты от маски или как ее там (зеленое покрытие),вообще все дорожки) что насторожило при 3д просмотре все дорожки зеленые) вопрос как правильно указать в альтиуме или производителю чтобы мне правильно сделали плату) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба Всем привет) тут столкнулся с вопросом) рисую проводники (связи) шириной 10мм и мне нада чтобы они были открыты от маски или как ее там (зеленое покрытие),вообще все дорожки) что насторожило при 3д просмотре все дорожки зеленые) вопрос как правильно указать в альтиуме или производителю чтобы мне правильно сделали плату) Если версия 10, то в свойствах проводника: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба 2 TOREXу меня 10.391.22084, может плагин какой не стоит, у меня в свойствах только это: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба по-моему это в недавнем обновлении появилось. можно линию повторить в TopSolder будет то же самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) · Жалоба ситуация следующая - после импорта из какого-то древнего и полубесплатного pcb-редактора (autotrax) в Альтиум все проводники и переходные отверстия лишены соответствиующих им цепей. Т.е. графически они есть, но в свойствах объектов занчится No Net. есть ли какой-нибудь способ быстро присвоить этим графическим объектам имена цепей, к кот они подключены? Насколько я помню в старом пикаде подобная операция называлась Reconnect Nets. прошу прощения, разобрался сам. в меню design - netlist - update free primitives Изменено 21 августа, 2012 пользователем ClayMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба После передачи схемы в плату в последней в процессе дизайна добавлены некоторые объекты - например, классы компонентов, комнаты, классы цепей... При попытке обратного ECO видим сообщение, что автоматически выполнить это back eco невозможно. Я так понимаю, нужно настроить компаратор проекта и внести туда изменения, например не отслеживать extra comp class, extra room definition и т. д. Что еще разумно/правильно запретить отслеживать (AD10b24817)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Как в существующем проекте изменить размер печатной платы? Изменено 22 августа, 2012 пользователем eleks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Как в существующем проекте изменить размер печатной платы? Куча вариантов. Подробнее: посмотрите в FAQ, как задать контур платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба 1. Как сменить набор футпринтов в компоненте (в SchLib) разумным способом? Например, у некоторого компонента 8 футпринтов - делать замену в SchLib можно только по одному, отсоединять можно все скопом, а вот добавлять скопом никак не получается. Может есть другой подход? 2. Почему информация о JamperID назначается в футпринтах и хранится в них? Из-за этого футпринт нельзя назвать, например, QFN32, а приходится называть именем компонента, что будет раздувать библиотеки. 3. Как оперативно сменить футпринт в PCB для группы компонентов? Инспектор не предлагает выбора, там соотв поле текстовое. Пока делаю через cross-probe и изменяю в футпринт-менеджере в SCH. Но это совсем неудобно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Куча вариантов. Подробнее: посмотрите в FAQ, как задать контур платы. К сожалению, в FAQ ни чего не обнаружил, но, покликав по менюшкам, обнаружил возможный вариант: - Dеsign/Board Shape/Move Board Vertices - После этого цепляем углы платы и тянем куда нужно. Затем перетягиваем контур платы, прорисованный в слое Keep-Out Layer Если, что-то не верно, то поправьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
