fill 2 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Проконсультируйте, пожалуйста, в трёх вопросах. 1) Как указать альтиуму, что контактная площадка находится на высоте? Например, есть транзистор. Вся нижняя сторона это сток, на верху находится затвор и исток. Если я просто нарисую контактные площадки одна над другой, то он ругается т.к. они на одном слое и альтиум считает что они соеденины. Возможно, но в другом САПР тыц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как переместить текст надписей на портах в редакторе схем т. о., чтобы он не попадал на сами порты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как переместить текст надписей на портах в редакторе схем т. о., чтобы он не попадал на сами порты? Текст надписи уменьшит, масштаб при печати увеличить. Соответсвенно, если нужно переделать компоненты. Напрямую-- никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба Подскажите, как сделать, что-бы реперные точки попадали в список элементов в файле Pick and place? Тогда будут видны их координаты, а это мне и нужно. Сделал футпринт для реперных точек, ставлю его напрямик на печатную плату как механический элемент, либо как обычный, но отсутствующий в BOM, а все-равно не видно в списке. Неужели рисовать к нему и схемную часть и бросать в схеме куда-нибудь в уголок? Как-то немного коряво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima315 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба 1 Как сделать, что бы при перемещении УГО компонентов на схеме соединительные проводники перемешались вместе с компонентом? 2 Есть ли в AD функция подобная функции Supply Rename в Mentor. (т.е. возможность переименовать скрытые выводы питания) или нужно переименовывать пины в Edit Pins? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба 1 Как сделать, что бы при перемещении УГО компонентов на схеме соединительные проводники перемешались вместе с компонентом? 2 Есть ли в AD функция подобная функции Supply Rename в Mentor. (т.е. возможность переименовать скрытые выводы питания) или нужно переименовывать пины в Edit Pins? 1. Перетаскивать с зажатым CTRL 2. Знаю только через Edit Pins компонента. Хотя сам прекратил попытки использования скрытых пинов, т.к. возможны неприятные глюки. Сейчас использую только явные, явно присоединенные к цепям питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima315 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба Хотя сам прекратил попытки использования скрытых пинов, т.к. возможны неприятные глюки. Сейчас использую только явные, явно присоединенные к цепям питания. Практика использования скрытых пинов отмерла давно с нашествием разнообразной логики и появлением огромного количества других микросхем. Показ всех пинов сильно помогает при отладке, ремонте, проверке на тестировании, особенно, если это делают другие люди, а не разработчики. Да и разработчикам помогает, особенно при наличии более, чем 1 питания или земли на корпусе микросхемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Подскажите, как сделать, что-бы реперные точки попадали в список элементов в файле Pick and place? Сделал схемный элемент для реперной точки с соответствующим футпринтом, указал, что он механический. В таком виде он в Pick and place не попадает. А если делать обычный, то он вылезает еще в перечне элементов, что плохо. В итоге как-то мутно вышло, прямо на плате ставлю футпринт от этого элемента, тогда появляется в Pick and place, а в перечне нет, но при обновлении проекта норовит снести этот футпринт, надо бдить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Сделал схемный элемент для реперной точки с соответствующим футпринтом, указал, что он механический. В таком виде он в Pick and place не попадает. А если делать обычный, то он вылезает еще в перечне элементов, что плохо. В итоге как-то мутно вышло, прямо на плате ставлю футпринт от этого элемента, тогда появляется в Pick and place, а в перечне нет, но при обновлении проекта норовит снести этот футпринт, надо бдить. Добавлять в pcb элемент, которого нет на схеме - непавильно. Как Вы поступаете со схемными компонентами, которые присутствуют на схеме как опция, то есть в перечне элементов не должны присутствовать? Мы например добавляем в каждый библиотечный элемент аттрибут BOM, и при выводе BOM пользуемся специальной программой. Если написано NOT INSTALL в поле BOM , то такой компонент в BOM не попадает, программа его отсеивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба если сделать Standard (No BOM) то в P&P попадет, а в перечень нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба если сделать Standard (No BOM) то в P&P попадет, а в перечень нет. Делал так. Не попадало в P&P. Может проглядел, попробую еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lukichev 0 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Возникла проблема у новичка. Есть схема по которой разведена плата, нужно по этой же схеме развести точно такую же плату, но зеркально отраженную по оси Y. Возможно ли как то сделать с помощью инструментов Альтиума? Пробовал с помощью снипперсов, но возникли проблемы с выделением компонентов (просто не выделяются). Возможно ли как-то просто скопировать проект и уже в нем пытаться инвертировать? Извиняюсь за сумбурное выражение мыслей. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Возникла проблема у новичка. Есть схема по которой разведена плата, нужно по этой же схеме развести точно такую же плату, но зеркально отраженную по оси Y. Насколько я понимаю, компоненты с тремя и более выводами зеркально отразить весьма проблематично. Уточните задачу и подумайте, как вы хотите поступить с микросхемами (к примеру) при зеркальном отражении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lukichev 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба Насколько я понимаю, компоненты с тремя и более выводами зеркально отразить весьма проблематично. Уточните задачу и подумайте, как вы хотите поступить с микросхемами (к примеру) при зеркальном отражении. Вы совершенно правы, зеркально отразить не получится. Сразу эта мысль в голову не пришла. Придется разводить плату еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
