Библиотека компонентов 3D
вот например, довольно подробная степ модель электролита 18х35, еджи порезаны и раскрашены, внешняя текстура не требуется. :beer:
Alcap_18x35.rar
так точно, я в таких случаях отделяю проекцией еджи и назначаю им цвет отдельно.
а подробнее - как на основании JPEGa сделать проекции?
что касается конвертации - можно попробовать через сайт 3dcontentcentral
там конвертация каким-то образом происходит
ой, ну это проще тутор посмотреть по теме, но вообще работисто, хоть и не сложно. JPG устанавливается в сктч на плоскости повёрнутой на нужный угол, обводится линиями, применяется сплит лайн тул, на указанный вами едж. Хотя на цилиндр можно и проще, через врап тул.
Изменено пользователем IVX
а как вам такая идея? Сделал отдельную степ модель для пайки под 0805, хотя можно было и объеденить. :rolleyes:
Отлично, прямо читаете мысли! Скачал несколько моделей, большое спасибо. Хорошо бы еще пайку вставлять повсюду и с возможностью отключения... :rolleyes:
олтиум не работает со сборками, только с единой 3D моделью, так что накидывайте пайки вручную, или понаделайте степ модели с пайкой, что вроде как логично - РСВ должна выглядеть законченно.
solder_dot.rar
А я не работаю с альтиумом. :) Вы к остальным моделям будете пайку дорисовывать или ограничитесь эттим файликом?
да лень пока, бо скучное дело, хотя и минутное. Вот я тут ещё подрихтовал под реальность 0805 рез. :rolleyes:
Или давайте так, скажите под что именно нужен степ-припоя? Желательно дать размеры пэдов, чтоб мне не рыться, тогда махом сделаю.
res0805.rar
ещё пара диодов, SOD-80 (4148 1206) и SMC (S3J), их не было на сайте топистартера, я сделал, хотел было ему предложить залить, однако не нашёл метода.
PS: сделал степ для пайки qfp, но как-то невзрачно выходит, не заметно. Похоже, что фишка будет заметна большей частью на трухолах и крупных SMD.
S1J.rar
SOD80C.rar
soldering_dots_QFP12_0_5.rar
soldering_to220.rar
Приветствую всех.
Можно-ли как-то выдернуть наружу в отдельный файл 3D step модель
из компонента в альтиумовской библиотеке pcblib ?
Нужно переделать чужие кривые компоненты
и не хочется возиться с корректировкой сеток, слоев и линий
в чужом файле.
Сохранить в Step формате.
При импорте , например в SolidWork. он наделает кучу моделей,
Там найти нужную, или вырвать из общей сборки и пере сохранить в Step
Добавил.
Там несколько вариантов.
с модулем памяти и без него
2 исполнения разъема.
http://www.cad-design.ru/downloads/connect...connectors.html
Правда размеры STEPов получились огромными. Видимо это из-за гнутых выводов.
Если будет слишком тяжелым, сообщите, постараюсь соптимизировать
Спасибо! :yeah: ничего, машина тянет
Не надо ремонтировать то, что и так работает :)
гнаться за новыми версиями смысла нет.
а в 2009 у Вас не получится сохранить.
поэтому я и не гонюсь за новыми версиями, сужается круг пользователей.
Насчет новых версий: обратил внимание, что 3дкц уже не позволяет загружать в версии раньше 2010.
PS: точнее определяется той версией в которой было загружено изначально.
