4nand
    25
Информация о 4nand
874 просмотра профиля
  1. А у нее есть права для записи на диск С: У меня другая программа валилась при попытке без прав создать на диске С: временный файл.
  2. Проблема решилась с помощью https://communities.mentor.com/thread/11946
  3. Приветствую. Собственно есть проект в 7.9.5, схема в формате DxDesigner, а библиотеки к ней нет. Из файла платы успешно добыл Padstacks, Cells, Parts и в .lmc они правильно склеились. А Symbols из схемы извлечь ну никак не получается никакими экспортами импортами и tools. Интересует способ добыть из схемы символы в файл .lmc
  4. Вот спасибо, а то я удивился, что такой простой функции не смог найти. Хотя нашел тут https://communities.mentor.com/thread/11787 нечто похожее. Правда они Fiducial Point в список не выводят, вот-бы кто из умельцев допилил. CustomPnP.vbs.zip CustomPnP_property.7z.zip
  5. Каким скриптом Pick and Place в текстовом виде родить? Что-то не нашел штатного средства в EE.
  6. В результате эксперимента выяснил, что Mentor криво воспринимает коды векторных символов выше 127, видит, но не правильно определяет размер строки, не правильно вырезает окно для текста в полигоне. Короче создал новый файл для русских векторных букв, закодировал прорисовку русских букв векторами в пределах 127 кодов на соответствующие им клавиши аглицких букв. Не очень изящно, но работает, теперь не надо с кляксами из TrueType на плате мучиться. Вообщем можно пользовательский векторный шрифт самим делать. Кстати, Altium оказался более продвинутым, без проблем отправляет любые TrueType шрифты в Gerber как залитый растровый полигон идеально повторяющий контур. Фотоплоттеры уже давно не только векторные, что-то Mentor тормозит, полигоны растром делает, а про буквы забыли.
  7. Коллеги, может кто-то уже добавлял русские символы в файл std-proportional.fnt сверх имеющихся 127 штук? Я скопировал символы, подобные английским, но остальное изобретать Или подскажите другой файл с полным набором нормального векторного шрифта.
  8. С откатом проблем нет, интересовало наличие опыта лечения проекта в подобной ситуации и возможные причины возникновения.
  9. При редактировании платы, Expedition PCB стал сильно тормозить при переключении сетки разводки (переключение сеток part и draw тормозов не вызывают). Начинает долго и медленно перечитывать цепи, разбивает разведенные трассы на сегменты. И так в Expedition и Xpedition одинаково. Сохранившаяся копия платы так не тормозит и цепи не фрагментирует. Что могло слететь в файлах платы или настроек?
  10. Сетки одновременно меняются, если большую не получается целиком поделить на меньшую кратно 2, 5, 10...
  11. Вот это как раз и интересует. Если можно, по подробнее порядок действий.
  12. Просветите, плиз. Имеется-ли возможность накидать компонентов из библиотеки на плату без наличия схемы? Порылся в хелпе, но пока ответа не нашел. Хочется оценить потребное место, пока схемотехник ковыряет схему. В p-cad и Altium с этом было как-то без проблем.
  13. Приветствую. Хочется оценить полезность Valor NPI Кто нибудь знает, где взять можно?
  14. Приветствую всех. Можно-ли как-то выдернуть наружу в отдельный файл 3D step модель из компонента в альтиумовской библиотеке pcblib ? Нужно переделать чужие кривые компоненты и не хочется возиться с корректировкой сеток, слоев и линий в чужом файле.
  15. Возможно-ли в принципе, используя Ментор, автоматизировать рассчет надежности девайса? Желательно с поправками на нагрузку компонентов. Кто-нибудь вообще сталкивался с такой проблемой? Требуется для всяких сертификаций.
