Перейти к содержанию
Библиотека компонентов 3D
И я использую максимальные размеры, а не типовые (средние).
Вообще это стандарт. я тоже максимальные, и Wizarde заложен ввод только максимальных
Думаю, что вопрос я задал корректно и НЕ спрашивал об альтернативах или как этого избежать.
Корректно слову нет. Но был бы ответ- уже дали-- НЕТ
Дополнтьельно, для упрямых советчиков?>>>
Опять же, если внешние STEP-модели-- НЕЛЬЗЯ.
Они сложные, и как прикажете их растягивать, вытягивать, а что оставлять. Модель состоит из кучи деталей. Какие нужно изменять по высоте?
Все это прерогатива специальных трехмерных кадов. Там и создавайте и изменяйте как положено.
Может Вы хотели спросить как вытянуть модель из проекта алтикма, если исходная STEP модель потеряна?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это ответ, спасибо. А жаль...
Я не спрашивал это. Но это интересно, поясните, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
1) Для посадочных мест есть специальный параметр - высота компонента. Попробуйте менять её.
2) Корпуса SMD-компонентов (типа резисторов, конденсаторов (в т.ч. танатлов)) можно сделать "вытягиванием". В этом случае можно легко менять габариты не прибегая к помощи сторонних CAD'ов
3) Если у вас есть в библиотеке компонент с присоединённой STEP-моделью и вам хочется её выцепить - то можно создать пустую печатную плату и на неё поместить интересующий компонент из библиотеке, а потом экспортировать в STEP.
Ссылка на сообщение
Сам нашёл на сайте 3dcontentcentral.com аналог HCPL-181
В добавок вылажу аккумулятор LP383560 step214 и SW2010
LP383560.rar
Ссылка на сообщение
Уважаемый peshkoff
Вы пишете:
.STEP можно прикрутить прямо в .PcbLib Altium Designer
Попытался разобраться как это делается. В документе TU0132 нашел фразу: STEP file linking is available only in the PCB Editor. Linking from PCB Library Editor documents is not supported.
Как же добавить STEP в футпринт?
Ссылка на сообщение
в AD два принципа 3D.
Вы описываете Linking - когда 3D подключается только при просмотре в отдельном окне и используется отдельно библиотека .3DLib
Это устаревший способ
сейчас 3D не linking, а embedded, добавление боди непосредственно на футпринт.
В .PcbLib делаете Place/Body
Выбираете .STEP
Ссылка на сообщение
Ладно, пусть путаю B) А вот вы не могли бы добавить в вашу замечательную библиотеку разъем для памяти SODIMM DDR2 10033853-052FSLF, http://ru.alltheic.com/electronics-parts/10033853-052FSLF/, он часто используется на платах, народ был бы вам очень благодарен :beer:
Присоединяюсь! не могу найти нигде модель
Ссылка на сообщение
модель достаточно сложная...
только если на выходных соберусь. надо не забыть
Ссылка на сообщение
Можно и несколько упростить, нужно для моделирования, а не для презентаций. Уж не забудьте, плиз ;)
Ссылка на сообщение
нашел тут модель для аналога - разъема AMP 1473005-4 DDR2 SODIMM, но они хоть и совпадают по посадочному месту, но по габаритам - не совсем =( а хотелось бы вариант от FCI тоже
Ссылка на сообщение
Matic, в этой ветке на 1 странице в сообщении #8 указывается сайт. Я ввёл ваше обозначение в поиск и получил вот.
Правда скачивать и искать удаётся только в IE, в опере не работает. Для скачивания нужно зарегиться.
Изменено пользователем KARLSON
Ссылка на сообщение
http://cad-design.ru/downloads/ics/m/tsqfp...400-80.step.zip
да она и на cad-design.ru есть, только находится внутри солидовского файла.
Вытащить из файла .sldprt без SolidWorks вряд ли получится.
Либо мне сделать все конфигурации в STEP Файлах... Туева хуча файлов получится
Пока незнаю как реализовать правильно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
