Uladzimir 68 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 · Жалоба И я использую максимальные размеры, а не типовые (средние). Вообще это стандарт. я тоже максимальные, и Wizarde заложен ввод только максимальных Думаю, что вопрос я задал корректно и НЕ спрашивал об альтернативах или как этого избежать. Корректно слову нет. Но был бы ответ- уже дали-- НЕТ Дополнтьельно, для упрямых советчиков?>>> Опять же, если внешние STEP-модели-- НЕЛЬЗЯ. Они сложные, и как прикажете их растягивать, вытягивать, а что оставлять. Модель состоит из кучи деталей. Какие нужно изменять по высоте? Все это прерогатива специальных трехмерных кадов. Там и создавайте и изменяйте как положено. Может Вы хотели спросить как вытянуть модель из проекта алтикма, если исходная STEP модель потеряна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба Вообще это стандарт. я тоже максимальные, и Wizarde заложен ввод только максимальных Корректно слову нет. Но был бы ответ- уже дали-- НЕТ Опять же, если внешние STEP-модели-- НЕЛЬЗЯ. Они сложные, и как прикажете их растягивать, вытягивать, а что оставлять. Модель состоит из кучи деталей. Какие нужно изменять по высоте? Все это прерогатива специальных трехмерных кадов. Там и создавайте и изменяйте как положено. Может Вы хотели спросить как вытянуть модель из проекта алтикма, если исходная STEP модель потеряна? Это ответ, спасибо. А жаль... Может Вы хотели спросить как вытянуть модель из проекта алтикма, если исходная STEP модель потеряна? Я не спрашивал это. Но это интересно, поясните, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба 1) Для посадочных мест есть специальный параметр - высота компонента. Попробуйте менять её. 2) Корпуса SMD-компонентов (типа резисторов, конденсаторов (в т.ч. танатлов)) можно сделать "вытягиванием". В этом случае можно легко менять габариты не прибегая к помощи сторонних CAD'ов 3) Если у вас есть в библиотеке компонент с присоединённой STEP-моделью и вам хочется её выцепить - то можно создать пустую печатную плату и на неё поместить интересующий компонент из библиотеке, а потом экспортировать в STEP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Есть ли у кого 3D модель оптрона TLP181GR-TPL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Сам нашёл на сайте 3dcontentcentral.com аналог HCPL-181 В добавок вылажу аккумулятор LP383560 step214 и SW2010 LP383560.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Уважаемый peshkoff Вы пишете: .STEP можно прикрутить прямо в .PcbLib Altium Designer Попытался разобраться как это делается. В документе TU0132 нашел фразу: STEP file linking is available only in the PCB Editor. Linking from PCB Library Editor documents is not supported. Как же добавить STEP в футпринт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба в AD два принципа 3D. Вы описываете Linking - когда 3D подключается только при просмотре в отдельном окне и используется отдельно библиотека .3DLib Это устаревший способ сейчас 3D не linking, а embedded, добавление боди непосредственно на футпринт. В .PcbLib делаете Place/Body Выбираете .STEP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikalson 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Ладно, пусть путаю B) А вот вы не могли бы добавить в вашу замечательную библиотеку разъем для памяти SODIMM DDR2 10033853-052FSLF, http://ru.alltheic.com/electronics-parts/10033853-052FSLF/, он часто используется на платах, народ был бы вам очень благодарен :beer: Присоединяюсь! не могу найти нигде модель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба модель достаточно сложная... только если на выходных соберусь. надо не забыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба модель достаточно сложная... только если на выходных соберусь. надо не забыть Можно и несколько упростить, нужно для моделирования, а не для презентаций. Уж не забудьте, плиз ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikalson 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба нашел тут модель для аналога - разъема AMP 1473005-4 DDR2 SODIMM, но они хоть и совпадают по посадочному месту, но по габаритам - не совсем =( а хотелось бы вариант от FCI тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSergeyP 0 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Нет ли у кого модели QFP80 с шагом 0.5мм в формате STEP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Matic, в этой ветке на 1 странице в сообщении #8 указывается сайт. Я ввёл ваше обозначение в поиск и получил вот. Правда скачивать и искать удаётся только в IE, в опере не работает. Для скачивания нужно зарегиться. Изменено 10 февраля, 2012 пользователем KARLSON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба http://cad-design.ru/downloads/ics/m/tsqfp...400-80.step.zip да она и на cad-design.ru есть, только находится внутри солидовского файла. Вытащить из файла .sldprt без SolidWorks вряд ли получится. Либо мне сделать все конфигурации в STEP Файлах... Туева хуча файлов получится Пока незнаю как реализовать правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
