Alexbewon 0 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба Коллеги, встряну в Ваше обсуждение, вопрос на 1 сообщение. В менторе можно было выделить сегмент трассы, где показывалась его толщина. Каким образом это в Cadence реализовано? Чтобы быстро "прокликать" несколько трасс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба А не надо ничего "кликать" - по наезде на сегмент мышкой должно всплывать поп-ап окошко с инфой о сегменте, его длине, ширине, слое и принадлежности к цепи: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Alexbewon сказал: Каким образом это в Cadence реализовано? Чтобы быстро "прокликать" несколько трасс Немного подправить под себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Добрый день, коллеги. Вопрос по версии 17.4. До этого сидел на 16.6, вчера обновился, и сразу взгляд зацепился на имена цепей на КП элементов. Во-первых, надписи какие-то нечеткие, размытые. Во-вторых, если цепь длинная то имя показывается только при увеличении НА ВЕСЬ экран. Слева на картинке 16.6, справа 17.4. Это баг? Или может есть какая-то настройка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, shunix сказал: Добрый день, коллеги. Вопрос по версии 17.4. До этого сидел на 16.6, вчера обновился, и сразу взгляд зацепился на имена цепей на КП элементов. 17.4 с последним патчем? В первой версии и ранних патчах 17.4 были проблемы с именами цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Flood said: 17.4 с последним патчем? В первой версии и ранних патчах 17.4 были проблемы с именами цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 16.07.2020 в 13:59, shunix сказал: Ну вот. А пофиксили как раз в пятом. Что мешает поставить последний, 8-й патч? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба On 7/27/2016 at 4:16 PM, PCBtech said: Для корректной перенумерации схемы, нужно сначала сделать перенумерацию на плате, начиная с большого номера (например, 10000), сделать бэк-аннотацию из платы в схему, а затем уже делать перенумерацию схемы с 1 по нужным правилам, и делать загрузку нового нетлиста в плату. Тогда гарантированно не будет пересечения RefDes. Я правильно понимаю что в 17.4 надо пользоваться этим же способом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба Скорее всего да, но можете проверить и по другому. Главное бэкап перед пробой не забыть сделать:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 21.07.2020 в 15:49, shunix сказал: Я правильно понимаю что в 17.4 надо пользоваться этим же способом? Да давно уже делается через Capture Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, KAlexn said: Да давно уже делается через Capture Не понял вас. Куда смотреть?) И ещё вопрос. DRA, созданные в 17.4 уже не откроются в 17.2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба Проверьте через File -> Export -> Downrev. Обычно на одну версию вниз можно сойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 11 часов назад, shunix сказал: Не понял вас. Куда смотреть?) В обычном аннотейте выбираете адвансед аннотейт. И делаете фишку с двойной аннотацией - сначала перенумеровываете все компоненты на циферки больше, чем максимально есть в проекте (допустим, стартовые номера с 1000), потом то же самое, только с нормальными номерами. И всегда сохраняйте проект до таких фокусов еще где-нибудь отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 · Жалоба 23 hours ago, Uree said: Проверьте через File -> Export -> Downrev. Обычно на одну версию вниз можно сойти. Не помогло.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 · Жалоба Т.е. теперь нет этого пункта меню? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
