Dima1981 0 April 4, 2022 Posted April 4, 2022 · Report post кто-нибудь знает 28 hotfix вышел? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 15 April 4, 2022 Posted April 4, 2022 · Report post 1 час назад, Dima1981 сказал: кто-нибудь знает 28 hotfix вышел? Во второй половине марта вышел: Cadence SPB Allegro and OrCAD 2022 v17.40.028 QIR4 Hotfix Only x64 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 April 5, 2022 Posted April 5, 2022 · Report post 22 часа назад, Aner сказал: Во второй половине марта вышел: А "через завсклад через директор магазин через товаровед" доступа нет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 15 April 5, 2022 Posted April 5, 2022 · Report post 1 час назад, KAlexn сказал: А "через завсклад через директор магазин через товаровед" доступа нет? Есть на иранском сайте (даунлоадли). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 May 6, 2022 Posted May 6, 2022 · Report post парни, никогда не приходилось заморачиваться, а тут возник вопрос: есть чужой файл в схематиксе, можно создать библиотеку, пусть к примеру все в кучу как temp, но автоматически из кэша данного файла? Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSerge 10 May 7, 2022 Posted May 7, 2022 · Report post 06.05.2022 в 14:46, ed8888 сказал: парни, никогда не приходилось заморачиваться, а тут возник вопрос: есть чужой файл в схематиксе, можно создать библиотеку, пусть к примеру все в кучу как temp, но автоматически из кэша данного файла? Спасибо! https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=88795&do=findComment&comment=1258403 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 May 7, 2022 Posted May 7, 2022 (edited) · Report post 12 hours ago, SSerge said: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=88795&do=findComment&comment=1258403 то есть создать пустую библиотеку и таскать "угли" из кэша мыхой? тока так? Edited May 7, 2022 by ed8888 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 May 8, 2022 Posted May 8, 2022 · Report post Парни, так понимаю что элемент свойств конденсатора ns - это not to set. сравнил эти два УГО, не смог увидеть это свойство в правом элементе. Эта позиция что? - исключит элемент из BOM-а? Спасибо! (если что - это из референсной платы) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 May 8, 2022 Posted May 8, 2022 · Report post 1 час назад, ed8888 сказал: Парни, так понимаю что элемент свойств конденсатора ns - это not to set. Скорее уж not soldered - не монтируется. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Карлсон 5 May 8, 2022 Posted May 8, 2022 · Report post 19 часов назад, ed8888 сказал: тока так? Выбираете первое УГО из кеша, зажимаете шифт, выбираете последнее УГО, пкм, копировать. Потом в новой библиотеке пкм вставить. И всё. Не нужно ничего по одному таскать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 May 8, 2022 Posted May 8, 2022 · Report post 21 minutes ago, Карлсон said: Выбираете первое УГО из кеша, зажимаете шифт, выбираете последнее УГО, пкм, копировать. Потом в новой библиотеке пкм вставить. И всё. Не нужно ничего по одному таскать. понял, гляну. Спасибо! 5 hours ago, makc said: Скорее уж not soldered - не монтируется. а по существу? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krux 9 May 9, 2022 Posted May 9, 2022 · Report post по существу буржуи в схемах в основном вместо номинала вбивают "DNP" - do not place если же это в аттрибутах отдельное поле, то тогда скорее всего они пользуются выгрузкой в софт для pick-n-place автоматического SMD установщика который читает это поле и если оно не пустое то в схеме в аттрибутах есть поля с координатами? типа "PCB_Pick_X" и "PCB_Pick_Y" ? если да, то однозначно схема выгружалась в софт для P'n'P Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 May 9, 2022 Posted May 9, 2022 (edited) · Report post парни, а есть в элементе библиотеки (Capture) свойство - защита от копирования? в референсном проекте есть элемент который не копируется в библиотеку стороннюю, только из проекта в проект Edited May 9, 2022 by ed8888 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SMax_7 0 May 27, 2022 Posted May 27, 2022 · Report post Добрый день! Пытаюсь разобраться в skill скриптах, возник такой вопрос: по документации на ODB++, чтобы вызвать окно, достаточно указать прописать в командной строке brd2odb Набросал скрипт для проверки: sprintf(cmd, "brd2odb") axlRunBatchDBProgram("brd2odb", cmd) Но почему не работает. Просто не запускается окно ODB++. Обшарил форумы, пробовал разные варианты, ноль результата. Кто нибудь может быть сталкивался с таким же вопросом ? Буду благодарен за ответ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 June 2, 2022 Posted June 2, 2022 · Report post On 5/27/2022 at 12:50 PM, SMax_7 said: Добрый день! Пытаюсь разобраться в skill скриптах, возник такой вопрос: по документации на ODB++, чтобы вызвать окно, достаточно указать прописать в командной строке brd2odb Набросал скрипт для проверки: sprintf(cmd, "brd2odb") axlRunBatchDBProgram("brd2odb", cmd) Но почему не работает. Просто не запускается окно ODB++. Обшарил форумы, пробовал разные варианты, ноль результата. Кто нибудь может быть сталкивался с таким же вопросом ? Буду благодарен за ответ) Почитайте документ Написание программ на SKILL для Allegro (PowerPoint с комментариями) вот на этой странице: https://www.pcbsoft.ru/uchebnik-allegro-orcad Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
