ed8888 1 February 2, 2022 Posted February 2, 2022 · Report post парни, вопрос: подскажите разделы Constraints manager где формируются(задаются): Xnet, CSet, Bus, match groop, diff pair ?? Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 February 2, 2022 Posted February 2, 2022 · Report post ??? Разделы СМ не формируются и не задаются, они есть и все. А вот в них уже задаются нужные правила/ограничения дизайна. Ну и вообще намешали понятий - CSet это Constraint Set и его можно создать в каждом из разделв СМ. XNet это eXtended Net и они создаются заданием Espice-модели последовательному компоненту в цепи. Bus - шины - можно создавать как в СМ, так и на схеме, собирая сигналы в шину. Match Group создаются и конфигурятся в разделе Electrical -> Net -> Relative Propagation Delay. Диффпары можно задать уже в схеме и передать в РСВ, а можно в СМ с РСВ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 February 3, 2022 Posted February 3, 2022 · Report post Парни, как активировать этот режим? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 February 3, 2022 Posted February 3, 2022 · Report post Ну вы уточняйте, о чем именно речь... Отображение зазоров? Отображение RDly? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 February 3, 2022 Posted February 3, 2022 · Report post 6 minutes ago, Uree said: Ну вы уточняйте, о чем именно речь... Отображение зазоров? Отображение RDly? RDLy Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 February 3, 2022 Posted February 3, 2022 · Report post Этот индикатор включается по умолчанию при трассировке/редактированию сигналов с констрейнами длины/времени. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 February 3, 2022 Posted February 3, 2022 · Report post 49 minutes ago, Uree said: Этот индикатор включается по умолчанию при трассировке/редактированию сигналов с констрейнами длины/времени. понятно.. еще момент: как сделать чтобы это окно следовало за курсором при трассировке.. понравился такой режим отображения :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 February 3, 2022 Posted February 3, 2022 · Report post Это здесь: Правда фиксированная позиция боле функциональна и имхо меньше мешает в работе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 February 4, 2022 Posted February 4, 2022 · Report post 22 hours ago, Uree said: Это здесь: Правда фиксированная позиция боле функциональна и имхо меньше мешает в работе. Да, понятно... просто захотелось попробовать.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 February 8, 2022 Posted February 8, 2022 (edited) · Report post Парни, попался референсный дизайн с SATA.. попробовал в стекапе калькулятор волнового сопротивления, не совпадает от слова совсем - проводник по калькулятору должен быть типа в 3 раза шире.. кто-то не "спотыкался" в похожей ситуации? Edited February 8, 2022 by ed8888 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 February 8, 2022 Posted February 8, 2022 · Report post Скрин пригодился бы. Ну и толще... толщина меди имеет значения, равно как и ширина и зазор. Что именно все-таки не совпадает, толщина или ширина? Что с etch-factor? Учтена ли толщина металлизации? Учтена ли солдермаска? Какое Er использовано в расчете? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ed8888 1 February 15, 2022 Posted February 15, 2022 · Report post On 2/8/2022 at 3:49 PM, Uree said: Скрин пригодился бы. Ну и толще... толщина меди имеет значения, равно как и ширина и зазор. Что именно все-таки не совпадает, толщина или ширина? Что с etch-factor? Учтена ли толщина металлизации? Учтена ли солдермаска? Какое Er использовано в расчете? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 February 15, 2022 Posted February 15, 2022 · Report post Ну так стэка де-факто нет - все приведенные на втором скрине цифры, это параметры слоев по умолчанию, в реальном дизайне так никогда не будет. Так что ищите инфу о стэке референса, на который ориентируетесь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_LD 2 April 1, 2022 Posted April 1, 2022 (edited) · Report post Коллеги, добрый день. Два вопроса по Allegro PCB Editor (17.2, если это имеет значение): 1. Можно ли настроить режим выделения объектов мышью таким образом, чтобы выделялось только то, что _полностью_ попадает в окно выделения? Сейчас выделяются также и все объекты, которые помещаются в область выделения лишь частично. 2. Есть ли аналог P-CAD-овскому режиму отрисовки "DRAFT MODE" - когда рисуются лишь контуры объектов. Встроенные режимы прозрачности в силу разных обстоятельств не очень радуют. Заранее спасибо за ответы! Edited April 1, 2022 by _LD Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 15 April 1, 2022 Posted April 1, 2022 · Report post 3 часа назад, _LD сказал: 2. Есть ли аналог P-CAD-овскому режиму отрисовки "DRAFT MODE" - когда рисуются лишь контуры объектов. Встроенные режимы прозрачности в силу разных обстоятельств не очень радуют. Знаю, что пады можно отображать контурами - Setup -> Design Parameters -> Filled Pads (убрать). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
