ed8888 1 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба парни, вопрос: подскажите разделы Constraints manager где формируются(задаются): Xnet, CSet, Bus, match groop, diff pair ?? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба ??? Разделы СМ не формируются и не задаются, они есть и все. А вот в них уже задаются нужные правила/ограничения дизайна. Ну и вообще намешали понятий - CSet это Constraint Set и его можно создать в каждом из разделв СМ. XNet это eXtended Net и они создаются заданием Espice-модели последовательному компоненту в цепи. Bus - шины - можно создавать как в СМ, так и на схеме, собирая сигналы в шину. Match Group создаются и конфигурятся в разделе Electrical -> Net -> Relative Propagation Delay. Диффпары можно задать уже в схеме и передать в РСВ, а можно в СМ с РСВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Парни, как активировать этот режим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Ну вы уточняйте, о чем именно речь... Отображение зазоров? Отображение RDly? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Uree said: Ну вы уточняйте, о чем именно речь... Отображение зазоров? Отображение RDly? RDLy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Этот индикатор включается по умолчанию при трассировке/редактированию сигналов с констрейнами длины/времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 49 minutes ago, Uree said: Этот индикатор включается по умолчанию при трассировке/редактированию сигналов с констрейнами длины/времени. понятно.. еще момент: как сделать чтобы это окно следовало за курсором при трассировке.. понравился такой режим отображения :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Это здесь: Правда фиксированная позиция боле функциональна и имхо меньше мешает в работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба 22 hours ago, Uree said: Это здесь: Правда фиксированная позиция боле функциональна и имхо меньше мешает в работе. Да, понятно... просто захотелось попробовать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Парни, попался референсный дизайн с SATA.. попробовал в стекапе калькулятор волнового сопротивления, не совпадает от слова совсем - проводник по калькулятору должен быть типа в 3 раза шире.. кто-то не "спотыкался" в похожей ситуации? Изменено 8 февраля, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба Скрин пригодился бы. Ну и толще... толщина меди имеет значения, равно как и ширина и зазор. Что именно все-таки не совпадает, толщина или ширина? Что с etch-factor? Учтена ли толщина металлизации? Учтена ли солдермаска? Какое Er использовано в расчете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба On 2/8/2022 at 3:49 PM, Uree said: Скрин пригодился бы. Ну и толще... толщина меди имеет значения, равно как и ширина и зазор. Что именно все-таки не совпадает, толщина или ширина? Что с etch-factor? Учтена ли толщина металлизации? Учтена ли солдермаска? Какое Er использовано в расчете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба Ну так стэка де-факто нет - все приведенные на втором скрине цифры, это параметры слоев по умолчанию, в реальном дизайне так никогда не будет. Так что ищите инфу о стэке референса, на который ориентируетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_LD 0 1 апреля, 2022 Опубликовано 1 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Коллеги, добрый день. Два вопроса по Allegro PCB Editor (17.2, если это имеет значение): 1. Можно ли настроить режим выделения объектов мышью таким образом, чтобы выделялось только то, что _полностью_ попадает в окно выделения? Сейчас выделяются также и все объекты, которые помещаются в область выделения лишь частично. 2. Есть ли аналог P-CAD-овскому режиму отрисовки "DRAFT MODE" - когда рисуются лишь контуры объектов. Встроенные режимы прозрачности в силу разных обстоятельств не очень радуют. Заранее спасибо за ответы! Изменено 1 апреля, 2022 пользователем _LD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 1 апреля, 2022 Опубликовано 1 апреля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, _LD сказал: 2. Есть ли аналог P-CAD-овскому режиму отрисовки "DRAFT MODE" - когда рисуются лишь контуры объектов. Встроенные режимы прозрачности в силу разных обстоятельств не очень радуют. Знаю, что пады можно отображать контурами - Setup -> Design Parameters -> Filled Pads (убрать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
