_LD
    54
Информация о _LD
  • День рождения 15.08.1974
2 686 просмотров профиля
  1. Коллеги, добрый день. Подскажите, существуют ли такие контрактные производства, которые смогут сами закупить комплектующие, спаять платы и осуществить запуск/регулировку? Платы разные, цифра/аналог, довольно сложные. Нужна обязательно отечественная контора. Заранее спасибо!
  2. Коллеги, добрый день. Два вопроса по Allegro PCB Editor (17.2, если это имеет значение): 1. Можно ли настроить режим выделения объектов мышью таким образом, чтобы выделялось только то, что _полностью_ попадает в окно выделения? Сейчас выделяются также и все объекты, которые помещаются в область выделения лишь частично. 2. Есть ли аналог P-CAD-овскому режиму отрисовки "DRAFT MODE" - когда рисуются лишь контуры объектов. Встроенные режимы прозрачности в силу разных обстоятельств не очень радуют. Заранее спасибо за ответы!
  3. Здравствуйте, уважаемые форумчане! В команду требуются разработчики, ищем специалистов в следующих областях (разработка спецтехники): - разработка схемотехники цифровых устройств – FPGA, DSP, PCIE, SRIO, Ethernet, JESD204; - разработка ПО для FPGA (Xilinx, стык с АЦП/ЦАП, ЦОС, интерфейсы); - разработка ПО для DSP; - разработка ПО для ARM (в т.ч. Embedded Linux); - разработка схемотехники аналоговых СВЧ-устройств (частотно-избирательные цепи на распределенных эл-тах, усилители мощности AB-класса, ЭМС). Зарплаты определяются по результатам собеседования (ориентировочно для первых двух категорий 110 – 170 т.р. на руки). Условия работы – полная занятость, оформление по ТК РФ. http://www.nppntt.ru/ Территориально – СПб, ст. м. Академическая Контакты: Веженков Денис +7 911 294 16 64, звонить с 10 до 17 часов. [email protected]
  4. Было такое в версии AHDL 8.3. Руками поправил файл .adf в папке проекта. Подробностей не помню.
  5. использую Orcad 9.1 и PCAD2006. При экспорте указываю tango.dll Только танго в оркаде какое-то не такое, поэтому в получившемся удаляю оркадовские строчки с заголовком и дублирую одну из строк в описаниях компонента. было [ C1 C_0402 1.0 ] стало [ C1 C_0402 C_0402 1.0 ] При импорте полученной танги в Pcad {Value} проставляется правильно.
  6. Я там уже был, правда, достаточно давно :) Тут с тех пор, наверное, ничего и не поменялось...
  7. Своя плата, четыре слоя, управляю от FPGA. Сначала сделал отдельные LDO для каждого из питаний, но не предусмотрел управление включением этих стабилизаторов. Во второй версии платы завел сигналы управления каждым стабилизатором. Занчит, проблемы были и с использованием BFI-интерфейса. Я хотел попробовать использовать его, да руки не дошли. А что было сделано, чтобы палки ушли? Просто поставлены LDO и сделана другая разводка? Пришел ответ от саппорта, очень короткий. "Hello, do you see the same bahavior with an other AD9957? Please verify this with a second part. best regards Bernhard" вот так :) Сегодня заменил микросхему, и это действительно помогло. Изначально были сделаны две платы, обе глючили. Потом были сделаны еще две платы с управлением питанием, которые глючили, пока я не подобрал "правильную" последовательность включения питания. Далее изготовили еще 12 плат, две из которых глючили несмотря ни на что; в одной из них я сегодня заменил микросхему, и это помогло. Переписка с саппортом, возможно, продолжится. О результатах напишу здесь.
  8. Возобновлю тему. Наткнулся на проблему, описанную в предыдущем посте. Режим микросхемы - QDUC, на спектраче лишние палки, на осциллографе сигнал с АМ, которой не должно быть. Ощущение, что микросхема "теряет" одну квадратуру. Происходит это не всегда, иногда включишь - все хорошо; иногда - плохо. Если глюк проявился, то никакие манипуляции (все виды сбросов, перезапись конфигурации) не помогают, может помочь лишь полное снятие всех питаний. От порядка включения питаний все это зависит, но мне не удалось подобрать истинную последовательность. Как бы не сделал, все равно - хоть с 20-го включения, но заглючит. Коллеги, у меня просьба - отпишитесь, если имели с ней дело, даже если она у вас работает исправно. Мне нужно понять - это только у меня так, или через это прошел кто-то еще. Может, есть какой рецепт? В поддержку написал, жду ответа. Заранее благодарен за содействие.
  9. Интерфейс Е2
    Какое-то время назад использовали XR-T5683A.
  10. Китайские товарищи вовсю используют гигабитный ethernet, а я не захотел:) В небольших поделках - манчестер 8 мбит по витой паре, в больших - 100 мбит ethernet. Уже сменил род деятельности. Задолбало лампочками управлять :) Но несколько лет просидел на этом. Если быстродействие памяти и требуемые параметры позволяют - делаю "в лоб", вычитывая каждый раз значение яркости. Если поджимает - делаю смешанный вариант (младшие разряды стробом, остальные вычитыванием). Асинхронную статику Samsung. Именно так. Конеюно, двухпортовая. Если два полных кадра в ПЛИС не лезут, идет прием во внешнюю память с перебросом ее во внутреннюю при смене кадров.
  11. Да. Все зависит от размерности управляемого объекта. Если два полных кадра лезут в память ПЛИС - нафига внешняя память? А вот если не лезут, то приходится ее ставить. Память ПЛИС может быть организована не байтами. Можно хоть 13 бит без потерь сделать :) 12 бит в Альтере - три блока памяти разрядностью 4 бита. А если память внешняя, то ее обычно дофига, и не проблема потерять четверть 16-ти битного слова.
  12. Главное - изначально продумать иерархичную наращиваемую систему. Все остальное приложится :) Синхронизация модулей не нужна, правда, у меня она всегда получалась автоматически. Минимальная частота кадров - порядка 75 герц, но нелишним будет задрать ее до нескольких сотен герц. У китайских товарищей в основном 200-300 герц. Лично я использую драйверы MBI5026 и ПЛИС Альтера (Циклон1/2), которая тянет модули размерностью порядка 64 на 32 полноцветные точки. Обычно хватает внутренней памяти, но иногда приходится ставить внешнюю. Да, глубина цвета (разрядность ШИМ), что выбрана Вами (8 бит - 256 значений), абсолютно неприемлема (проблемы с воспроизведением "темных" полутонов). Минимум - 10 бит; опять-таки, у китайцев от 12 до 14 бит. Я делал не менее 12 бит для статической индикации. Будут вопросы - милости просим.
  13. Были глюки чуть другого характера, но тоже проявлялись лишь на Transcend 80x. У меня, правда, с ней работала ПЛИСина, но не важно. Я формировал срез сигналов CE и OE одновременно, поскольку в спецификации указано, что сетап одного относительно другого 0 нс. Все это работало на разных карточках, пока не попалась Transcend 80x - ей такое обращение не понравилось. Были очень "хитрые" глюки, сейчас не вспомню, какие именно. Пришлось чуть подвинуть срез ОЕ, сделать его попозже. Может, мой опыт пригодится.
