kovz 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба 2MB ROM memory for code and constant data storage 9MB file system memory for user data 3MB RAM memory Это для модуля с памятью 128+32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Еще раз. Вас не смущает тот факт, что физически 9МБ в модуле нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Я не могу прошить фирмвару, софт пишет то, что во вложении. Предварительная причина ошибки установлена: версия модуля и прошивки не совместимы. Еще раз. Вас не смущает тот факт, что физически 9МБ в модуле нет?Модуль с расширенной памятью имеет физически 16МБ памяти. Поэтому, нас ничего не смущает. По поводу проблемы озвученой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Еще раз. Вас не смущает тот факт, что физически 9МБ в модуле нет? читайте документацию тщательнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Причем тут чтение документации? Берешь М10, снимаешь крышку, смотришь название памяти. Больше чем там есть, независимо от того, что написано в документации, не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) · Жалоба Причем тут чтение документации? Берешь М10, снимаешь крышку, смотришь название памяти. Больше чем там есть, независимо от того, что написано в документации, не будет.Документация при том, что в ней написано, что обычный модуль предоставляет 400КБ для пользовательских данных. А модуль с РАСШИРЕННОЙ памятью - 9МБ. Вы вскрыли свой, обычный модуль. В нем стоит память на 4МБ. Если приобретете модуль с расширенной памятью и вскроете модуль - увидите другую микросхему памяти с объемом 16МБ. Спецификацию на openCPU можно скачать здесь. Изменено 31 января, 2011 пользователем CupuyC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Артем, они выпустили несколько версий железа - с зарядником и без, с большой памятью и маленькой. Не со всех ты крышки снимал :) Поэтому пользователю нужно сначала выбрать железо, а потом только определяться с версией прошивки.... Ну допустим мне проще было - у словацких коллег разжился свежими доками по QUECTEL. Остальным то, ответ один - Вы нам пишите, а мы решим давать доки или нет. Ведь то что в открытом доступе на Авроре валяется - далеко уже не свежее..... ATC и HD давать под NDA - до такого даже ни Telit ни Sierra не додумались - основные документы у них в свободном доступе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Спасибо Игорю (аки CupuyC) за помощь. Проблема состояла в несовместимости версий железа и софта. Тему можно закрывать. ...ATC и HD давать под NDA - до такого даже ни Telit ни Sierra не додумались - основные документы у них в свободном доступе. Вы не работали с Motorola, там сначала надо стать авторизированным разработчиком, что бы получить доступ к документации и софту. А это не один месяц. С Игорем я потратил 15 минут на формальности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Ну дык с Гранд-электроникс вполне нормально можно общаться. Я понимаю что им сказано не давать просто так, они и выполняют, это ж не их отсебятина. Просто тот кто им это сказал сделать наверное не нашего менталитета.... А вообще Вам надо было с Евромобайлом российским поработать когда они еще не были лишены дистрибьюции симкомом.... Незабываемые впечатления. Кстати по поводу Мотороллы. Таки да это интересная контора - мы в свое время не смогли применить их связной процессор из-за "нам неинтересны ваши объемы". Ну ничего, сгородили на ADSP2181+Altera+Zarlink. Три корпуса вместо одного, зато свободно купили и доки все с сайтов взяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V125 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Пытаюсь разобраться с OPEN CPU посредством ADS 1.2, компилирует без ошибок. Но получаю только файл с расширением .о Кто знает как получить .bin ??? Перекопал все опции компилятора, уже в глазах рябит, не могу разобраться. В компиляторе IAR все просто -есть конвертор выходного файла. Здесь вроде тоже нашел, проставил галки но bin не получаю. Изменено 14 августа, 2011 пользователем V125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovz 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба Пытаюсь разобраться с OPEN CPU посредством ADS 1.2, компилирует без ошибок. Но получаю только файл с расширением .о Кто знает как получить .bin ??? Перекопал все опции компилятора, уже в глазах рябит, не могу разобраться. В компиляторе IAR все просто -есть конвертор выходного файла. Здесь вроде тоже нашел, проставил галки но bin не получаю. Если использовать make из коробки, то проблем нет. Если какая отсебятина, то на *.o , полученные после компилера, необходимо натравить линкер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V125 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба Отсебятина, я её и линкером пугал- нифига, хотел с наскока одолеть. Сейчас попробую make, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V125 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо kovz за подсказку. Но еще беда -не открывается scat6223.txt. Fatal error: L6031U: Could not open scatter description file build\scat6223.txt. У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223 (хотя он по идее батником раскрывается), подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел? Изменено 15 августа, 2011 пользователем V125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovz 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Спасибо kovz за подсказку. Но еще беда -не открывается scat6223.txt. Fatal error: L6031U: Could not open scatter description file build\scat6223.txt. У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223, подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел? В этом вопросе, я к сожалению сам плаваю. Я по началу пользовался make - проблем небыло, потом перевёл весь этот колхоз на Iar. Сейчас я с OCPU не работаю, этим занимается другой человек. Он прикрутил ADS к Eclipse, но туда я тоже не вникал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flashboy_87 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Спасибо kovz за подсказку. Но еще беда -не открывается scat6223.txt. Fatal error: L6031U: Could not open scatter description file build\scat6223.txt. У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223 (хотя он по идее батником раскрывается), подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел? Есть модули с разным типом флешы и обьемом. Если в конце версии прошивки S32, то и SDK должен быть для S флешы, а если N32 то и SDK для N флешы. Также стоить обратить внимание на обьем памяти 32 или 128 а то SDK разные. Какая у вас версия прошивка? И какой SDK (имя папки)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
