Jump to content
пока не понятные баги OpenCPU в M10
Прошивка M12BR01A08N32, SDK - OpenCPU_SDK_M12BR01A01N32 вроде все кашерно. Тем более компилер, не знает какое у меня железо. Я думаю у меня scat6223М32 и scat6223М128 как то мешают друг другу. Может scat6223М128 и батник для него совсем удалить из папки. УРА!!! Удалил scat6223М128 и батник для него РАБОТАЕТ. Спасибо всем!
Edited by V125
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не то. Единственная пока прошивка для М12 которая позволяет работать с OCPU это M12BR01A01N32_OCPU
SDK у вас правильный. Нужно перепрошить модуль. Скиньте мне запрос на прошивку.
Share this post
Link to post
Главное заработало! Получается в прошивку M12BR01A08N32 я не загоню свой код и надо сначало прошить на M12BR01A01N32_OCPU. Спасибо, подсказали. Вот бы я еще день потратил из -за этого. После двухдневной битвы с дьявольским компилером это уже не пугает. Кстати она у меня есть.
Edited by V125
Share this post
Link to post
Главное заработало! Получается в прошивку M12BR01A08N32 я не загоню свой код и надо сначало прошить на M12BR01A01N32_OCPU. После двухдневной битвы с дьявольским компилером это уже не пугает. Кстати она у меня есть.
Да. Сначала смените прошивку на M12BR01A01N32_OCPU. А потом заганяйте туда свой код.
Share this post
Link to post
Можно ли Дебаг порт Tx Rx заставить работать с внешним МК. Одного как то маловато. В SDK есть пример для I2C, можно ли к М12 как то притулить I2C? И ваще можно ли вместо ненужных мне порта дисплея или кнопок как то использовать эти пины для других целей. Того же дополнительного Tx Rx? Если модуль находится в состоянии OFF, возможно ли его включить кромя кнопкой POWER. Команды АТ включения не нашел. Если не изменяет память старый тел. Сименс включался по команде AT+CFUN=1
Edited by V125
Share this post
Link to post
Вобщем потихоньку разбираюсь. Не так уж и страшен этот OpenCPU.
Edited by V125
Share this post
Link to post
1. Да можно.
2. Можете использовать 2GPIO чтобы симулировать I2C.
3. Вы можете заставить работать пин дисплея в качестве gpio и симулировать SPI. Пин клавиатуры также может работать в качестве GPIO.
4. Если модуль полностью обесточен включить его командой нельзя. По поводу команд AT+CFUN смотрите в мануале.
Share this post
Link to post
Пытался разобраться с SMS Open CPU. Отправляет sms отлично- принимать не хочет. Просидел целый день, пока не доумился заменить симку (того же ОПСОСа, только старую). Начал принимать sms. Очень жалко тратить время и мозги на подобные головоломки. Существуют ли какие ограничения по SIM картам? Ибо на обычном телефоне обе эти симки отлично работают.
Edited by V125
Share this post
Link to post
Open CPU. Суть идеи: при поступлении звонка происходит автоподнятие и абоненту проговаривается некая фраза. (Как в телефонном автоответчике). Выход источника звука зависит от аудиопатча, который как я понял, имеет три состояния
QL_AUDIO_PATH_HEADSET -выводит звук на выход SPK2 ---здесь все работает
QL_AUDIO_PATH_LOUDSPEAKER -выводит звук на выход SPK1 ---наверное тоже работает, лень припаиваться
QL_AUDIO_PATH_NORMAL -КУДА должен выводится?? ---думаю как раз абоненту, но нифига не получается.
Как бы мне вывести звук на телефон абонента?
Share this post
Link to post
В библиотеке ql_audio.h написано:
QL_AUDIO_PATH_NORMAL = 0,       /* speak1 */
QL_AUDIO_PATH_HEADSET = 1,      /* earphone */
QL_AUDIO_PATH_LOUDSPEAKER = 2,  /* speaker2, loudspeaker for free sound */
Чтобы воспрозвести трек надо использовать ф-цию Ql_StartPlayAudioFile, у которой последний парамерт какраз audiopath. Задайте его 1 и по идее абонент должен услышать трек...
Share this post
Link to post
Спасибо. Как раз использую ф-цию Ql_StartPlayAudioFile. Естественно в хидере все ясно прописано. Сам напутал с циферками.
Намедни собираюсь опробовать DTMF. В примерах вроде есть посылка DTMF, а насчет приема, распознания пока не нашел. Как там решается прием?
Edited by V125
Share this post
Link to post
Если не ошибаюсь, то с DTMF в openCPU работать не получится...
Share this post
Link to post
В Open CPU есть функция Ql_VTS и она работает на передачу. В своем телефоне я слышу посылаемые DTMF сигналы. Вот прием-распознание... Декодер конечно можно сделать на внешнем МК. А может получится написать свою функцию распознания. Всмысле получится ли её "внедрить" в Open CPU. Вообще существует железный приемник DTMF - м/с МТ8870, но для меня не годится такой вариант.
CupuyC Вы случайно не в курсе, как организовать парсер для GPS? Пока не соображу, как отрезать ненужные данные. С внешнем МК все ясно, но хочется обойтись без него.
Share this post
Link to post
Ошибаетесь :) . Всё работает.
А в чём разница OCPU или внешний MK? В вашем распоряжении 3 UARTa, принимаете, парсите, обрезаете и делаете всё что угодно - проблем не вижу вообще.
Share this post
Link to post
Можно подробнее? Передача DTMF работает, а как распознать полученные с мобильника сигналы? Куда конкретно, в какой буфер а может переменную сваливаются полученные сигналы DTMF, вот чего я пока не найду. Ведь они же выводятся на динамик, а значит где то прячатся.
Насчет парсера начинает устаканиваться - получаю данные GPS (kovz Вы меня снова направили на истинный путь), теперь останется их причесать и запустить GPRS.
Edited by V125
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
