Jump to content
пока не понятные баги OpenCPU в M10
2MB ROM memory for code and constant data storage 9MB file system memory for user data 3MB RAM memory
Это для модуля с памятью 128+32
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я не могу прошить фирмвару, софт пишет то, что во вложении.
Предварительная причина ошибки установлена: версия модуля и прошивки не совместимы.
Еще раз. Вас не смущает тот факт, что физически 9МБ в модуле нет?
Модуль с расширенной памятью имеет физически 16МБ памяти. Поэтому, нас ничего не смущает.
По поводу проблемы озвученой
Share this post
Link to post
читайте документацию тщательнее
Share this post
Link to post
Причем тут чтение документации? Берешь М10, снимаешь крышку, смотришь название памяти. Больше чем там есть, независимо от того, что написано в документации, не будет.
Share this post
Link to post
Документация при том, что в ней написано, что обычный модуль предоставляет 400КБ для пользовательских данных.
А модуль с РАСШИРЕННОЙ памятью - 9МБ.
Вы вскрыли свой, обычный модуль. В нем стоит память на 4МБ. Если приобретете модуль с расширенной памятью и вскроете модуль - увидите другую микросхему памяти с объемом 16МБ.
Спецификацию на openCPU можно скачать здесь.
Edited by CupuyC
Share this post
Link to post
Артем, они выпустили несколько версий железа - с зарядником и без, с большой памятью и маленькой.
Не со всех ты крышки снимал :)
Поэтому пользователю нужно сначала выбрать железо, а потом только определяться с версией прошивки....
Ну допустим мне проще было - у словацких коллег разжился свежими доками по QUECTEL.
Остальным то, ответ один - Вы нам пишите, а мы решим давать доки или нет.
Ведь то что в открытом доступе на Авроре валяется - далеко уже не свежее.....
ATC и HD давать под NDA - до такого даже ни Telit ни Sierra не додумались - основные документы у них в свободном доступе.
Share this post
Link to post
Спасибо Игорю (аки CupuyC) за помощь. Проблема состояла в несовместимости версий железа и софта.
Тему можно закрывать.
...ATC и HD давать под NDA - до такого даже ни Telit ни Sierra не додумались - основные документы у них в свободном доступе.
Вы не работали с Motorola, там сначала надо стать авторизированным разработчиком, что бы получить доступ к документации и софту. А это не один месяц.
С Игорем я потратил 15 минут на формальности...
Share this post
Link to post
Ну дык с Гранд-электроникс вполне нормально можно общаться. Я понимаю что им сказано не давать просто так, они и выполняют, это ж не их отсебятина. Просто тот кто им это сказал сделать наверное не нашего менталитета....
А вообще Вам надо было с Евромобайлом российским поработать когда они еще не были лишены дистрибьюции симкомом.... Незабываемые впечатления.
Кстати по поводу Мотороллы. Таки да это интересная контора - мы в свое время не смогли применить их связной процессор из-за "нам неинтересны ваши объемы". Ну ничего, сгородили на ADSP2181+Altera+Zarlink. Три корпуса вместо одного, зато свободно купили и доки все с сайтов взяли.
Share this post
Link to post
Пытаюсь разобраться с OPEN CPU посредством ADS 1.2, компилирует без ошибок. Но получаю только файл с расширением .о Кто знает как получить .bin ??? Перекопал все опции компилятора, уже в глазах рябит, не могу разобраться. В компиляторе IAR все просто -есть конвертор выходного файла. Здесь вроде тоже нашел, проставил галки но bin не получаю.
Edited by V125
Share this post
Link to post
Если использовать make из коробки, то проблем нет. Если какая отсебятина, то на *.o , полученные после компилера, необходимо натравить линкер.
Share this post
Link to post
Отсебятина, я её и линкером пугал- нифига, хотел с наскока одолеть. Сейчас попробую make, спасибо.
Share this post
Link to post
Спасибо kovz за подсказку. Но еще беда -не открывается scat6223.txt. Fatal error: L6031U: Could not open scatter description file build\scat6223.txt.
У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223 (хотя он по идее батником раскрывается), подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел?
Edited by V125
Share this post
Link to post
У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223, подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел?
В этом вопросе, я к сожалению сам плаваю. Я по началу пользовался make - проблем небыло, потом перевёл весь этот колхоз на Iar. Сейчас я с OCPU не работаю, этим занимается другой человек. Он прикрутил ADS к Eclipse, но туда я тоже не вникал.
Share this post
Link to post
Есть модули с разным типом флешы и обьемом. Если в конце версии прошивки S32, то и SDK должен быть для S флешы, а если N32 то и SDK для N флешы. Также стоить обратить внимание на обьем памяти 32 или 128 а то SDK разные.
Какая у вас версия прошивка?
И какой SDK (имя папки)?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
