terry 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно найти примеры схемотехнических решений по подключению Сим900+MCU (msp430,AVR, etc.) Чтоб можно было посмотреть подключение разных микрух питания и варианты вобще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ap77 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба http://ddn.at.ua/img/publish/03/418247.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terry 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба А TI даёт интересно каке то примеры с ЖСМ модулями.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) · Жалоба http://ddn.at.ua/img/publish/03/418247.jpg Ужас. Пример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО Изменено 21 января, 2011 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terry 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Меня тоже немного смутило! Может ещё кто то ссылки знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Ужас. Пример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО Топик стартер хотел посмотреть "подключение микрух питания" - так здесь проблем нет, все будет работать. А "подключение MCU"- так делать нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Пример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО Это что, пример для начинающих. Из разряда - найди две правильно включенные цепи? Топик стартер хотел посмотреть "подключение микрух питания" - так здесь проблем нет, все будет работать. А вот я в этом не уверен. Кондеры 7805 стоят между +12В и +5В. По входу кондеров, фильтра нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Это что, пример для начинающих. Из разряда - найди две правильно включенные цепи? Не, это скорее из породы "На этом рисунке художник сделал десять ошибок. Найди их все"... Кошмар, короче... Т.е. не то, чтобы совсем неработоспособно, но убого до ужаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ap77 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) · Жалоба То что схема далека от идеала - очевидно. Но забавно другое, хоть кто-нибудь из критиков способен "нарисовать" свое красивое законченное решение? to terry Просмотрите эту ветку ниже, там есть попытки нарисовать согласование ) Изменено 22 января, 2011 пользователем ap77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terry 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) · Жалоба ap77, Да я смотрел ниже ветку..Ну там озвучили пару микрух питания, которые я пользовал и выложили одну схему из апноута. Остальное флуд! Тут к сожалению тоже самое..Ваш а схема и целая страница критики. А по теме ничего (( Изменено 22 января, 2011 пользователем terry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба ap77, Да я смотрел ниже ветку..Ну там озвучили пару микрух питания, которые я пользовал и выложили одну схему из апноута. Остальное флуд! Тут к сожалению тоже самое..Ваш а схема и целая страница критики. А по теме ничего (( На микрухи не пробовали смотреть мануалы со схемами включения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба А вот я в этом не уверен. Кондеры 7805 стоят между +12В и +5В. По входу кондеров, фильтра нет. Я имел ввиду организацию питания сим300, что собственно спрашивал топикстартер, а сейчас еще раз взглянув на 7805, сразу я вообще не понял , что это и как работает. Включение конечно оригинальное, надо подумать, вдруг какое ноухау. А топик стартеру совет- просто взять и прочитать материалы семинаров, которые выкладывал CADiLO - там четко написано КАК НАДО ДЕЛАТЬ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба А TI даёт интересно каке то примеры с ЖСМ модулями.. TI недавно выпустил дешевый специальный импульсник TPS54260 для питания GSM модулей. 3.5V to 60V Input, 2.5A, Step Down Converter with Eco-Mode. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54260.html Он отлаживался на модулях Telit. Инженеры Telit также разрабатывали для TI отладку под эту микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l.c. 0 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба Вставлю свои 5 коп.: ST L5973D http://www.st.com/internet/analog/product/63225.jsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба TI недавно выпустил дешевый специальный импульсник TPS54260 для питания GSM модулей. 3.5V to 60V Input, 2.5A, Step Down Converter with Eco-Mode. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54260.html Он отлаживался на модулях Telit. Инженеры Telit также разрабатывали для TI отладку под эту микросхему. Супер, но пока не совсем доставабельно Вставлю свои 5 коп.: ST L5973D http://www.st.com/internet/analog/product/63225.jsp ну тогда уж L5973A т.к. внутр. частота 500 кГц цена та же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
