pau62 0 June 28, 2012 Posted June 28, 2012 · Report post Всем привет! Покритикуйте, пожалуйста, такую схему питания модуля SIM900. Конденсаторы Yageo, LowESR. C1 - SJ050M0470B5S-1320 C2 - SY010M1000B5S-1015 L1 - MCDR1419NP-470K Питание на модуль планирую коммутировать связкой IRLML6401 + PDTC143ET. Преобразователь расчитан на ток 2 А, 4.2 В. Как там напряжение на FB идет? чего тут критиковать, в ДШ все нарисовано, просто без ошибок срисовывать надо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spongebob 0 June 28, 2012 Posted June 28, 2012 · Report post Как там напряжение на FB идет? чего тут критиковать, в ДШ все нарисовано, просто без ошибок срисовывать надо. Спасибо. Глупая ошибка - перерисовал неправильно :( Исправил. Интересует устойчивость преобразователя при работе GSM-модуля в режиме GPRS. Обеспечит ли требуемое нарастание тока для модуля? Не будет ли на выходе всплесков, которые могут повредить модулю? Вот еще Аппноут: www.ti.com/lit/an/snva532/snva532.pdf Можно сказать классический "конструктор" Спасибо, прочитаем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spongebob 0 June 28, 2012 Posted June 28, 2012 (edited) · Report post Кстати, насколько желателен дополнительный LC-фильтр после преобразователя для питания модуля? У Симкома его нет. И электролиты существенно меньшей емкости. Правда, дроссель с большей индуктивностью. Почитал форум, ставят существенно более чем 330 мкФ на выходе. Что ставить-то? 1000 мкФ LowESR по выходу хватит? Edited June 28, 2012 by spongebob Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
west329 0 June 29, 2012 Posted June 29, 2012 · Report post Стоит 2200.0 электролит и 100.0 тантал 0.1 керамика, работает нормально Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spongebob 0 June 29, 2012 Posted June 29, 2012 · Report post Стоит 2200.0 электролит и 100.0 тантал 0.1 керамика, работает нормально При передаче (ГПРС) просадка по питанию есть какая-нибудь? Так-то я тоже хочу поставить рядом с модулем 100 мкФ тантал + две керамики как Симком рекомендует. Кто-то писал (по-моему, Peps, если не ошибаюсь), что у него стоит на выходе преобразователя около 680 мкФ и тоже все нормально. Но как быть с тем, что производитель преобразователя рекомендует по выходу не более 1500 мкФ? Как я понимаю, большие значения могут отрицательно повлиять на стабильность преобразователя? Или на стабильность отрицательно может повлиять только слишком малое значение ESR? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
id_Alx 0 June 29, 2012 Posted June 29, 2012 · Report post При передаче (ГПРС) просадка по питанию есть какая-нибудь? Так-то я тоже хочу поставить рядом с модулем 100 мкФ тантал + две керамики как Симком рекомендует. Кто-то писал (по-моему, Peps, если не ошибаюсь), что у него стоит на выходе преобразователя около 680 мкФ и тоже все нормально. Но как быть с тем, что производитель преобразователя рекомендует по выходу не более 1500 мкФ? Как я понимаю, большие значения могут отрицательно повлиять на стабильность преобразователя? Или на стабильность отрицательно может повлиять только слишком малое значение ESR? Просадки на выходе (самые значимые компоненты) зависят от выходной емкости, esr, частоты преобразования и импульсной характеристики преобразователя. Выше частота преобразователя - меньше емкость на выходе. Для 150кГц 680мкФ и 2А должно хватить за глаза для требуемых пульсаций. Если лень считать, а чешутся руки - подключите на выход преобразователя ключ на полевике, импульсно нагружайте преобразователь сходно с потреблением в GPRS и смотрите осциллографом на переходные характеристики. Все расчеты емкостей подробно расписаны в SLVA412 TI Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maratt 0 July 15, 2012 Posted July 15, 2012 · Report post Добрый день. Вопрос дилетанта. Разводка земли модуля SIM900. Подключив выводы 53, 54, 58, 59, 61-65, к земле источника питания, можно ли к остальным выводам, а именно 17, 18, 29, 39 ,45, 46 не вести отдельные дорожки? Одним словом соединены ли они между собой в модуле? Подложка модуля под зеленой маской это общая земля? Миллиомметра под рукой нет, маску ковырять не хотелось бы. С уважением. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
koluna 0 July 15, 2012 Posted July 15, 2012 · Report post Подключив выводы 53, 54, 58, 59, 61-65, к земле источника питания, можно ли к остальным выводам, а именно 17, 18, 29, 39 ,45, 46 не вести отдельные дорожки? Одним словом соединены ли они между собой в модуле? Подложка модуля под зеленой маской это общая земля? Миллиомметра под рукой нет, маску ковырять не хотелось бы. С уважением. В модуле соединены - это видно по трассировке. Подсоединять общую цепь все равно нужно ко всем пинам модуля, чтобы распределить нагрузку. Другое дело, что ВЧ-землю и аналоговые земли, скорее всего, лучше будет трассировать по-особому. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Integral 0 July 30, 2012 Posted July 30, 2012 · Report post Какую ставить емкость зависит от характеристик стабилизатора, смотрите доки конкретных стабилизаторов Частота просадок по питанию в районе 200Гц Есть мега Герцовые стабилизаторы, там хватит даже керамики в 10-20мкФ + индуктивность микроскопическая В идеале просадок быть не должно, ток должен держать стабилизатор, кондюки только компенсируют скорость реакции стабилизатора + падение на проводниках Посмотрите для общего развития на стабилизаторы на материнках/винтах и т.п. там не то что электролитов, а даже и танталов нет, сплошная керамика, особенно винты С грешными стабилизаторами уже нужно играться... подбирать емкости, смотреть реальные осциллограммы и т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MKdemiurg 1 August 10, 2012 Posted August 10, 2012 (edited) · Report post Здравствуйте... МОжет кто подскажет схемку. Есть ~36В - надо от них запитать модуль. Какой импульсник хотябы взять? Всё таки с 50В надо гасить... ЗЫ Трансформатор 36->5..15 хрена найдёшь :) Да и размеры удручают... Edited August 10, 2012 by MKdemiurg Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KARLSON 1 August 10, 2012 Posted August 10, 2012 (edited) · Report post ST1S14 до 48 вольт. LM2596 до 45В. LM2576HV до 65В Edited August 10, 2012 by KARLSON Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
