Methane 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба у меня на ноуте со встроенным интеловским видео запускается и даже работает :) и даже в 3д, правда у меня нету опыта работы с большими проектами в альтиуме, я только небольшие платы для себя делаю Там у него есть тест директ-икса или что-то похожее. Прозрачность дорожек пашет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sarge] 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Там у него есть тест директ-икса или что-то похожее. Прозрачность дорожек пашет? Я этой фишкой никогда не пользовался, подскажите куда тыкнуть, а вечером отпишусь как там что работает (ноут дома :smile3046: ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Tool/Test grafic system для бетта версии 10 релиза добавили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Пользуясь случаем хотел спросить, у меня на компе после того как перезаливаю полигон, комп отключается, с чем это может быть связано? При работе с другми прогами не отлючался никогда, а вот при этой команде всегда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Tool/Test grafic system для бетта версии 10 релиза добавили В девятом тоже есть. ОНо просто если включать рисование через директ икс, ругается, говорит что что-то там у вас в системе нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Я этой фишкой никогда не пользовался, подскажите куда тыкнуть, а вечером отпишусь как там что работает (ноут дома :smile3046: ). Очень жду результатов, отпишитесь пожалуйста когда потестите. И если не трудно, распишите параметры своего ноута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Мертв не в плане того что вообще не производит видеокарты а в том что они безнадёжно устарели по сравнению с теми что делают NVIDIA/ATI Тем не менее, качаество прорисовки и 2D-картинки в целом на матрасе с 32М лучше, чем на многих работающих и поныне ATI-NV картах. Рынок в/карт в частности, как и IT-железа, грешен более чем кратким временем жизни продукта. Полагаю, делается это более из искусственных соображений, чем по логике и здравому смыслу. Не говоря о бережливом отношении к кошелькам покупателей. Поэтому ахи-вздохи по поводу последних директ-X и прочих писков "современных" технологий п/прозрачности, числа попугаев и т.п. - скорее плюс к з/п маркетологов и не более того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Тем не менее, качаество прорисовки и 2D-картинки Соединяйте по цифре. DVI, HDMI, Displayport. Аналог практически мертв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Соединяйте по цифре. DVI, HDMI, Displayport. Аналог практически мертв. Если все вопросы в кабеле, откуда берутся многфочисленные производители в/карт? Осталось бы два, например, как в штатах - ослы и слоны? P.S. В матрасе 32М VGA+DVI порты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Если все вопросы в кабеле, откуда берутся многфочисленные производители в/карт? Осталось бы два, например, как в штатах - ослы и слоны? Качество отображения, у всех современных видеокарт, идентичное. Если они используют цифровой интерфейс. А вот скорость, тут интерсный вопрос. И тенденция к тому что в результате прогресса в 3d отомрет 2d. К примеру - если в винде включить декорации, если в линухе запустить compiz, если в альтиуме рисовалку переключить с GDI на Direct-X, то скорость возрастет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sarge] 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба открыл у себя routed board 1 из examples, открывается конечно медленнее чем на стационаре, но вполне терпимо :) зашел в Tools\Display - Test DirectX и получил в результате: This monitor supports DirectX V9 or later & it can be used in both DirectX & GDI graphics modes. а по поводу transparent mode - блин, да как же оно включается?) я пока что видел тока одну прозрачность - когда наводишь на дорожку мышкой. конфиг: core 2 duo 1.6 ГГц, 1 гиг оперативы, видео intel 965, работаю под седьмой виндой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба открыл у себя routed board 1 из examples, открывается конечно медленнее чем на стационаре, но вполне терпимо :) зашел в Tools\Display - Test DirectX и получил в результате: а по поводу transparent mode - блин, да как же оно включается?) я пока что видел тока одну прозрачность - когда наводишь на дорожку мышкой. конфиг: core 2 duo 1.6 ГГц, 1 гиг оперативы, видео intel 965, работаю под седьмой виндой. Там в правом нижнем углу бегунки есть. Ими можно прозрачность регулировать. Но нужно где-то что-то включить. (не помню где) И еще опрос, по-переключайте между DirectX & GDI и подергайте проект туда-сюда, по-масштабируйте. итд. Где быстрее будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 (изменено) · Жалоба Это ищите? если в альтиуме рисовалку переключить с GDI на Direct-X, то скорость возрастет. Это точно? Просто Direct-X включаю только для DRC... (ненравится когда всё блымает) Изменено 4 января, 2011 пользователем filmi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sarge] 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба переключил, разницы особой если честно не заметил, показалось что с directx побыстрее чутка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Это ищите? Это точно? Просто Direct-X включаю только для DRC... (ненравится когда всё блымает) Вроде похоже. Не блымает у меня. Помню что выключить Директ-Ха, желания не возникало. А включить, частенько. Просто не видно куда дорожка идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
