Джин
    136
Информация о Джин
  • День рождения 05.10.1982
2 201 просмотр профиля
  • KiV
  1. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю в новом году новых достижений в профессиональном и в личном :) Перенос помогает, уже пробовал. Проблема только в том что переносится не корректно - без плейнов. Плейны переносятся сами после переноса контура платы на новое место, но почему-то после этой операции остаются недоразведенные цепи (что-то остаетсяне подключенным к плейнам, или меняет цепь пока плейны отсутствовали, или еще что-то). Короче - перемещение платы считаю крайней мерой. Вот тему с коррекцией текстов считаю рабочей. Только у меня не получается их массово настроить. Я включил все слои, выделил все тексты, и пытался Autoposition поменять на Center, но почему-то ничего не меняется, как буд то эта характеристика залочена. Высоту текста тоже не могу поменять. У меня не перемещаются. Перемещаются только после генерации контура платы на новом месте.
  2. Благодарю всех ответивших за конструктивное участие. Еще раз скажу, не хотел обидеть. Думал будет понятно, что отказал в пояснениях скорее вшутку (общеизвестным мемом, и использовал смайлик), и если пояснения будут нужны, то я их, разумеется, дам. Я считал что в исходном посте дал исчерпывающее описание чего мне нужно. Не знаю как поможет пояснение зачем это надо, но пусть будет: так получилось, что край платы оказался рядом с краем рабочей области. Мне кажется, очевидно, что так и работать не очень удобно, но мне это мешает в другом деле - я транслирую проект в другой сапр. При трансляции часть элементов не поместилась, т.к. атрибуты вылазили за границу рабочей области, и проект открывается без них. По поводу предложенных решений: - пока я пишу этот текст, идет процесс переноса платы по методу Gluk'а. Это оооочень долго, и не факт что все пройдет корректно. Там идет адская возьня с полигонами, мне страшно. Все-таки, считаю что двигать плату это стремная операция, правильнее найти цивилизованный способ, тем более это тривиальная задача, по-идее. UPD: как и ожидал, плата переехала, но без плейнов. Плейны переезжать отказываются. Собственно еще и поэтому предпочел бы обойтись без перемещения платы. - Рисовать новый контур, как предлагает bigor, совсем не приближает к решению. Или я ничего не понял. Плата ведь все так-же остается в нижнем левом углу... - Владимир упомянул "Настройка рабочей зоны идет отдельно и отмечается отдельным цветом". Это Sheet, насколько я понимаю. Да, это не решение, т.к. на границы рабочей зоны не влияет. Зачем оно вообще, я тоже не знаю. Пока все-таки способа не видно :(
  3. Да ну..., вы серьезно что-ли? Не хотел обидеть, правда.
  4. Надо, нет времени обьяснять :) начало координат (Origin) уже в нижнем левом углу платы, только это ничего не меняет, граница рабочей области все-равно не смещается.
  5. Подскажите, как край рабочей области отодвинуть от края платы. Сейчас плата слишком близко к нижнему левому углу, и надо отодвинуть. На картинке постарался отобразить суть. Надеюсь есть способ не требующий двигать саму плату :)
  6. А что можно сделать с этим? Тут фанаут на неиспользуемом контакте, ни к какой цепи ничто не подключено. Вроде честная операция :blink:
  7. Версия 15.0 В этой версии что-то можно сделать? С полигоном получилось, спасибо. Это правило было, просто оно по приоритету, видимо сьехало вниз.
  8. Что DRC мне пытается сказать? Все обьекты там принадлежат к одной цепи. ********************* и еще вопрос - как мне сделать сплошную заливку полигона, без вырезов вокруг Via?
  9. Как настроить сдвигание проводников с огибанием (переходные, пады...)?
  10. :) Понял, просто нужно тянуть за внутренний проводник. Спасибо.
  11. Как правильно сдвинуть разведенную диф. пару, чтобы она огибала отверстия, другие проводники, и т.п.? Мне, чтобы сдвинуть участок дифф. пары, приходится выделять оба проводника. И препятствия при этом не огибаются. Очень трудоемко получается.
  12. Да, теперь получилось. Спасибо, на будущее буду знать.
  13. В ходе экспериментов запорол схему, и откатился к утреней версии - глюка нет.
  14. Юрий, спасибо за ответ. На странице Flat Net тоже не могу удалить. Удаляю значение в ячейке, сохраняю, а значение тут-же снова появляется. Ячейки, кстати желтого цвета, может в этом дело? >Еще вопрос - а зачем передавать пару из РСВ в схему? Делать с ними там особо нечего, их наличие только в РСВ проекту никак не повредит(при апдейте схемой пары назначенные в РСВ не удаляются)... так зачем тогда? Именно что, при апдейте из схемы дифпары удаляются, если прежде не был сделан бэк аннотейт. Если подскажете как это перенастроить, будет просто замечательно.
