Как в Altium сделать...
Хотя конечно скриптик тут не помешал бы
Спасибо :rolleyes:
а где почитать по написанию скриптика?
Почитать только в хелпах
А примеры есть в самом пакете.
Очень полезные скрипты даны здесь
Спасибо :rolleyes:
А если делать designstor командой Plase String , строка ".designator" , и в настройках стоит галочка "convert special string" , то он сам будет поворачиватся как надо.
Оно то так, но у comment есть опции автовыравнивания, а у простого параметра нет.
То есть для красоты - опять скриптик
Altium 10.516.22330 Win XP SP3 Все нормально передалось.
Приложите до кучи гербера, что получились, может Cam глючит?
nord85, спасибо за помощь!
В общем, я кажется разобрался. Как пришел на работу - попробовал опять сделать герберы на этот кусочек платы - и, о чудо, они нормально выгнались!
Обрадовался, начал делать герберы на полную плату... и ни фига не получилось опять. Более того, после этого и на тот кусочек ничего не получилось снова. Глюк какой-то альтиума.
А причина оказалась проста. На полном варианте платы находились еще дополнительные платы, которые должны заказываться вместе (установленные командой Place->Embedded Board Array/Panelize). После того, как я их удалил, герберы стали делаться корректно. На лицо - глюкавость альтиума. Что самое плохое, я на разбирательство с этим убил 2 полных дня. Придется теперь в CAM350 дорабатывать герберы и вставлять нужные доп. платы там.
А я делаю мультиплаты простым копированием. И никаких проблем.
Вопрос простой. На внутренних слоях Plane соединения с падами термобарьером и почему то под 45 градусов. Но мне желательно чтоб были по горизонтали и вертикали. Не могу нати где можно поменять под 0 град. Может это возможно только в полигонах? А ЖАль
Почему термобарьером- есть и direct
насчет 45 град-- да. Возможно прокатит если экспортировать правила, поправить их текстовым редактором, по аналогии с правилами для полигонов и потом импортировать.
Вопрос простой. На внутренних слоях Plane соединения с падами термобарьером и почему то под 45 градусов. Не могу нати где можно поменять под 0 град.
на слое Plane нельзя изменить поворот термобарьера...
Доброго...
Как можно отключить увеличение имен цепей переходных отверстий при изменении масштаба?
никак не отключить, это бага. раньше такое же было на контактных площадках - исправили, а на переходных нет... думаю в ближайших релизах исправят!
Ну так в итге скажите можно ли фанауты были со слоя на слой, или они могут быть только сквозными?
можно конечно, в чем сложность?
не автоматом правда... я бы сначала автоматом сделал, потом все разом подправил.
Здравствуйте.
Как объеденить в класс или т.п. допустим некоторые VIA, что бы потом для них сделать определенные правила.
По размеру или по принадлежности к определенному классу цепей, или по тому и другому одновременно.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
