TOREX 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба У меня с десяток Ну Вы же ГУРУ, предложите лучший вариант из Вашей практики. Чтобы не парится с таким количеством посадочных мест. По сути одним и тем же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба У меня ХР - тоже самое. Все претензии к разработчикам АД. А что, приспособиться никак нельзя? Я окна вообще не сворачиваю, у меня верхнее окно - программа, в которой я в данный момент работаю, остальные под ними и их не видно Я ещё для версии 6.7 кажется (год так 2006й) писал на данном форуме в "ошибках работы", что когда вы работаете с автоматическим скрытием панели задач, то бывает, что АД полностью захватывает экран, и панель задач не появляется (или возможно появляется, но где-то позади). У меня есть гаджет с часиками небольшими в верхнем правом углу экрана, дак минуты 3 поработаешь в АД и незаметно эти часики исчезают. Похоже тоже позади АД остаются. Напрягает прилично и то, и то. Хоть я и привык уже, при необходимости вызова панели задач вызываю её нажатием клавиши виндоус. И до сих пор эта херня не исправлена, когда на дворе уже 10я версия ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Владимир, если номера падов дублируются то мне нужно создавать множество корпусов SO-8 в pcb библиотеке, отдельно для одинарного MOSFET, двойного и т.п. Что нелогично, ведь корпуса в данном случае ничем не отличатся. Я бы не хотел дублировать одни и те же футпринты под каждый компонент лишь только, чтобы продублировать номера падов для мапинга. Про отображение номеров PIN речь вообще не шла, я вас не понимаю. А заветный десяток способов вы решили оставить при себе? Лично я делаю так: или так (обозначение всех контактов, включая корпус): и никаких скрытых или объединенных контактов. думаю, все постепенно на такой способ перейдут. когда-то я тоже пытался объединять, скрывать или там JMP в пикаде. потом понял, что это тупиковый путь. проектировщики разные, схемотехники разные, производство/сборка в разных местах и у всех по разному. только при таком обозначении ни у кого вопросов не возникнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Лично я делаю так: и и никаких скрытых или объединенных контактов. У меня это тоже главный вариант. Но есть корпуса TO220 TO247 где TAB может быть как вне платы, так и на плате В общем жизненных ситуаций -- тьма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба :smile3046: ах вон оно что, а я то со своими блондинистыми мозгами долблю по клавишам по очереди, а тут оказывается держать надо! Ну спасибо, Rodavion...мне прям врата рая открылись... Да пожалуйста, всегда рад помочь, у меня жена блондинка, так что имею большой опыт общения P.S. И как приятно открывать ворота рая! :wub: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Скажите, как выделить в редакторе УГО выводы с номерами от 35 до 51го например? Вот такой фильтр как на рисунке не подходит и выделяет пины не верно! Сделал пока вот так: (PinDesignator = '35') or (PinDesignator = '36') or (PinDesignator = '37') or (PinDesignator = '38') or (PinDesignator = '39') or (PinDesignator = '40') or (PinDesignator = '41') or (PinDesignator = '42') or (PinDesignator = '43') or (PinDesignator = '44')or (PinDesignator = '45')or (PinDesignator = '46')or (PinDesignator = '47')or (PinDesignator = '48')or (PinDesignator = '49')or (PinDesignator = '50')or (PinDesignator = '51'); Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба А Shift+Ctrl+D, предварительно выделив эти УГО. Пробовали? Если не помогает, то библиотеку в студию по другому не разобраться. Shift+Ctrl+D помогает, спасибо огромное! Мне теперь не то что работать, мне жить стало легче!!!! :beer: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Скажите, как выделить в редакторе УГО выводы с номерами от 35 до 51го например? Вот такой фильтр как на рисунке не подходит и выделяет пины не верно! Сделал пока вот так: (PinDesignator = '35') or (PinDesignator = '36') or (PinDesignator = '37') or (PinDesignator = '38') or (PinDesignator = '39') or (PinDesignator = '40') or (PinDesignator = '41') or (PinDesignator = '42') or (PinDesignator = '43') or (PinDesignator = '44')or (PinDesignator = '45')or (PinDesignator = '46')or (PinDesignator = '47')or (PinDesignator = '48')or (PinDesignator = '49')or (PinDesignator = '50')or (PinDesignator = '51'); Дык вроде проще через окно Sch Library Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите, а есть ли какая-нибудь команда, которая позволяет разорвать цепь в указанном месте (в схемном редакторе)? Изменено 6 октября, 2011 пользователем Aesha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Есть. Edit->Break Wire. Количество "вырезаемого" провода настраивается в DXP-Preferencies Изменено 6 октября, 2011 пользователем one_eight_seven Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Подскажите, а есть ли какая-нибудь команда, которая позволяет разорвать цепь в указанном месте (в схемном редакторе)? E-W а длину можно менять + - или TAB нажать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба а длину можно менять + - или TAB нажать Это да. Забыл написать. Я имел в виду длину "по умолчанию" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба E-W а длину можно менять + - или TAB нажать E-W может и не сработать, если не забиты в ChortCuts длину менять не +-, а Num+ и Num-. А еще можно нажать ~ в режиме этой команды и узнать все ChortCuts - см. рис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба ООО...спасибо! И еще вопрос: где настравивается шрифт для PinName и PinDes, в глобальных настройках нашла только цвет и размер...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Document option/Change system font Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
