Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
То есть нужно рассчитать требуемую ширину или зазоры и задать в правилах, иначе смысла нет?
Только не ИЛИ а И.
Изменено пользователем TOREX
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только не ИЛИ а И.
А каким должно быть волновое сопротивление для USB и RS-485? Насколько критично его соблюдать? В чем можно рассчитать диф. пару? Для микрополосковой линии использовал AppCAD, но для диф. пар там ничего нет.
Ссылка на сообщение
Таким, ка рекомендуют в Datasheet или стандартах
SI9000
Ссылка на сообщение
Как отрегулировать отступ полигона от края платы?
Почему на трехмерном виде не отображаются дорожки Bottom?
Ссылка на сообщение
1 в ПРАВИЛАХ.Как правило, зазор до контура в KeepOut слое
2. Используйте старый способ 3D Tools/Legaly tools/ 3d... там есть настройки отображения меди
Ссылка на сообщение
Как указать, что это зазор до KeepOut? OnLayer(KeepOut) не сработало.
Как сделать в БОМЕ именовать колонки шаблона, чтобы использовать имя отличное от имени параметра?
Ссылка на сообщение
1 IsKeepOut
2. делал да забыл. Должен был писать первых статьях
Ссылка на сообщение
Я для этого делал шаблон (xlt), писал заголовки какие мне нужны (например Поз. обозначение), в следующей строке записывал Column=ИмяПараметра ( например Column=Designator).
Затем строку с записями Column=ИмяПараметра делал скрытой. И при создании BOM указывал имя шаблона.
Ссылка на сообщение
думаю, это стОит добавить в фак (про BOM)
Лучше сразу XLT. Там надо однако и общие параметры проекта показать как передавать.
Если покопаться-- могу найти 4-летней давности. Я уж перестал с тех пор пользоваться.
Вообще где-то даже скрипт по форуму ходил
Ссылка на сообщение
Так в альтиумовском каталоге Templates куча шаблонов, я из одного из них и делал.
Стоит один из них посмотреть - все становится ясно.
Доступ к параметрам проекта - Field=ИмяПараметраПроекта
Ссылка на сообщение
Оно конечно так.
Но все где-то и как-то и кем-то уже описано
Но раз вопросы возникают, значит некоторые не знают, не ищут, не подозревают, не .... что такое можно и даже есть примеры.
Поэтому писать и упоминать не только можно, но и нужно
Ссылка на сообщение
Оно конечно так.
Стандартные шаблоны никуда не годятся, их в любом случае нужно дорабатывать под себя.
Ссылка на сообщение
Есть какой-то способ сделать автоматическую расстановку надписей на Top Overlay?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
