TOREX 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба То есть нужно рассчитать требуемую ширину или зазоры и задать в правилах, иначе смысла нет? Только не ИЛИ а И. Изменено 6 января, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба Только не ИЛИ а И. А каким должно быть волновое сопротивление для USB и RS-485? Насколько критично его соблюдать? В чем можно рассчитать диф. пару? Для микрополосковой линии использовал AppCAD, но для диф. пар там ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба А каким должно быть волновое сопротивление для USB и RS-485? Насколько критично его соблюдать? В чем можно рассчитать диф. пару? Для микрополосковой линии использовал AppCAD, но для диф. пар там ничего нет. Таким, ка рекомендуют в Datasheet или стандартах SI9000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба Как отрегулировать отступ полигона от края платы? Почему на трехмерном виде не отображаются дорожки Bottom? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба 1 в ПРАВИЛАХ.Как правило, зазор до контура в KeepOut слое 2. Используйте старый способ 3D Tools/Legaly tools/ 3d... там есть настройки отображения меди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба Как указать, что это зазор до KeepOut? OnLayer(KeepOut) не сработало. Как сделать в БОМЕ именовать колонки шаблона, чтобы использовать имя отличное от имени параметра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба Как указать, что это зазор до KeepOut? OnLayer(KeepOut) не сработало. Как сделать в БОМЕ именовать колонки шаблона, чтобы использовать имя отличное от имени параметра? 1 IsKeepOut 2. делал да забыл. Должен был писать первых статьях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба Как сделать в БОМЕ именовать колонки шаблона, чтобы использовать имя отличное от имени параметра? Я для этого делал шаблон (xlt), писал заголовки какие мне нужны (например Поз. обозначение), в следующей строке записывал Column=ИмяПараметра ( например Column=Designator). Затем строку с записями Column=ИмяПараметра делал скрытой. И при создании BOM указывал имя шаблона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба думаю, это стОит добавить в фак (про BOM) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба думаю, это стОит добавить в фак (про BOM) Лучше сразу XLT. Там надо однако и общие параметры проекта показать как передавать. Если покопаться-- могу найти 4-летней давности. Я уж перестал с тех пор пользоваться. Вообще где-то даже скрипт по форуму ходил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) · Жалоба Лучше сразу XLT. Там надо однако и общие параметры проекта показать как передавать. Если покопаться-- могу найти 4-летней давности. Я уж перестал с тех пор пользоваться. Вообще где-то даже скрипт по форуму ходил Так в альтиумовском каталоге Templates куча шаблонов, я из одного из них и делал. Стоит один из них посмотреть - все становится ясно. Доступ к параметрам проекта - Field=ИмяПараметраПроекта Изменено 8 января, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Так в альтиумовском каталоге Templates куча шаблонов, Оно конечно так. Но все где-то и как-то и кем-то уже описано Но раз вопросы возникают, значит некоторые не знают, не ищут, не подозревают, не .... что такое можно и даже есть примеры. Поэтому писать и упоминать не только можно, но и нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Оно конечно так. Но все где-то и как-то и кем-то уже описано Но раз вопросы возникают, значит некоторые не знают, не ищут, не подозревают, не .... что такое можно и даже есть примеры. Поэтому писать и упоминать не только можно, но и нужно Стандартные шаблоны никуда не годятся, их в любом случае нужно дорабатывать под себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба Да, но основа и пример есть. Сделать для себя- полчаса работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Есть какой-то способ сделать автоматическую расстановку надписей на Top Overlay? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
