Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Когда только начинаешь делать плату вручную, соединяешь все как нужно. Но потом становится так, что дальше разводить проблематично.
Автотрассировщик тем более не поможет в этом случае.
Как правило, если автотрассировщих сходу разводит выше 90%--- интерактивом уже можно сделать
Автотрассировщиком главное правильно расставить компоненты
Вот вот. правильная расстановка-- 90 процентов выполненой работы. Для интерактива это не менее важно
но найти сколь-нибудь нормальный мануал по методике трассировки не могу
Тренировки, тренировки и еще раз тренировки.
Все платы разные и подходы к ним тоже
Как написать правильно по поводу ширины проводника для класса цепи?
например так
InNetClass('03-3mm') и указать ширину
тобы он не трудился над этой цепью,
Ну так исключите ее из разводки
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В скобках имя класса или ширина? Для чего там тире?
Как?
Ссылка на сообщение
Как?
InNetClass('insert_Net_Class') имя класса. так понятней?
Про как
Autorotate/NetClass
В качестве нет класса определите например All_Esclude_GND
Куда отнесите все, кроме зесли, которую не хотите разводить
Ну и по аналогии
Ссылка на сообщение
Про как
Autorotate/NetClass
Ну и по аналогии
А куда значение ширины вписывать?
А можно методом исключения? То есть я выделил GND в отдельный класс и хочу трассировать все кроме этого класса. Как относить все другие цепи в один класс? На каждую метку ставить? Можно проще?
Ссылка на сообщение
Добавь в класс все цепи:
Выдели и удали из класса ненужные:
Получишь то,что тебе надо:
Ссылка на сообщение
Так ниже для ширины отдельное окно. Если хоть раз писали правило( а судя по сообщеним да) это не должно вызывать затруднения
Про остальное TOREX дал в картинакх
Ссылка на сообщение
Как в имени пина сделать надчеркнутый текст?
Формата текста в свойствах не нашел. Или просто не там искал :)
Ссылка на сообщение
взависимости от настроек или "\" перед словом или она же после каждой буквы
Ссылка на сообщение
Спасибо, помогло)
Как создать полигон с использованием полукружностей? У меня получаются только ломаные линии. Как редактировать уже нарисованный полигон? Имею в виду те полигоны, что для заливки используются.
Ссылка на сообщение
Спасибо, помогло)
1 или чертите сразу с окружностями (шифт+пробел) или сначала контур сделайте а из него полигон
2. При выделение полигона -- правый клик/polygon action/move vertex
Ссылка на сообщение
Как сделать из контура полигон?
Ссылка на сообщение
В чем суть трассировки дифференциальных пар? Они не такие уж красивые и зеркальные получаются, такое можно и по отдельности провести.
Ссылка на сообщение
В волновом сопротивлении, которое зависит от ширины проводников, зазора между ними, диэлектрической проницаемости материала платы и т.д.
Ну если Вы способны сделать дифпару по отдельности, можете не пользоваться этой функцией.
Ссылка на сообщение
То есть нужно рассчитать требуемую ширину или зазоры и задать в правилах, иначе смысла нет?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
