Перейти к содержанию
Гальваническая развязка светодиод+фотодиод
Хочу организовать передачу 100мА через светодиод+фотодиод
Свечу на фотодиод BWP34 (вот он http://www.chipdip.ru/product/bpw34.aspx) мощным светодиодом 300мА , и снимаю с фотодиода ток 15мА .
При этом изменение тока светодиода в 2 раза вызывает изменение тока фотодиода на 10%
Вопрос : не существует ли в природе фотодиода, который будет выполнять задачу на порядок лучше ?
Спасибо !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Солнечная батарейка в этом отношении будет круче фотодиода. Или нужен фотодиод с большой площадью и с болшим окном, или кристаллом, но на него в даташите типовой ток КЗ не 4 ма
Ссылка на сообщение
Что за фотодиод? Ссылка не работает.
Ссылка на сообщение
Да, такой.
Существует ли в природе что-то с такими же габаритами и эффективностью в разы больше ?
Ссылка на сообщение
Да, такой.
Возможно можно выжать из этого максимум, если светить на него излучением находящимся на пике спектральной эффективности. Для приведенного фотодиода это 850 нм. Соответственно если светить светодиодом с длиной волны 850 нм будет самый лучший вариант
Ссылка на сообщение
Если они вплотную друг к другу находятся и 2 раза это 300мА и 150мА, то фотодиод просто в засветке находится, попробуйте подайте 2мА и 1мА для теста или раздвиньте их подальше. Потом фототок фотодиода никогда миллиамперами(сотняти уж точно) измеряться не будет, надо усилитель делать, например можно посмотреть "усилители для фотодиода" у них с выхода получите напряжение, а дальше, если нужно ставте преобразователь напряжение/ток
Ссылка на сообщение
Светодиод+фотодиод - работают на основе только передачи информации, о передачи энергии здесь речи быть не может (кпд всего устройства слишком мал).
Для точности передачи участок работы должен быть линейным.
Ссылка на сообщение
Для передачи энергии DC/DC преобразователи,
для передачи сигнала Оптопары или трансформаторы
PS на какое напряжение гальваническую развязку придумываете?
Ссылка на сообщение
Да, такой.
Если фотодиоды имеются в виду, то нет. Интересно даже, как с этого Вы получили 15мА, ведь несмотря на очень высокую Spectral sensitivity, Short-circuit current у него - всего 80мкА. Не понятно, правда, какова мощность насыщения.
Это не единственная возможность.
Ссылка на сообщение
Кому шашечки подсветить, а кому что бы машина ехала...
Ссылка на сообщение
а что ещё кроме DC-DC может помочь в данном случае?
Ссылка на сообщение
СВЧ передача - приём, например.
Или магнитное поле - приёмная катушка.
Конечно лучше знать какого качества нужна энергия, а то можно просто световую передать в тепло элементарно.
Кстати, можно передать и через оптопару, но она будет такая малая, что ею можно питать только ЖК часы (фотодиоды там работают в генераторном режиме)
Изменено пользователем -Mike-
Ссылка на сообщение
Если питать источник магнитного поля постоянным током, а после приёмной катушки ставить выпрямитель, то получится DC/DC конвертер... ;)
Ссылка на сообщение
Про AC/DC забыли... :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
