-Mike-
118 -
0 ОбычныйИнформация о -Mike-
2 782 просмотра профиля
Заземление... в доме!
-Mike- ответил haker_fox тема в Схемотехника
Вам сюда http://www.electrik.org/forum -
Доработка термометра TP101
-Mike- ответил koluna тема в В помощь начинающему
Я бы посоветовал в начале проверить терморезистор на 0С и +100С. А теплопроводность можно увеличить трансформаторным маслом. -
Возможно и проявление инерционности обратной связи в agilent, правда если на его выходе маленькие конденсаторы.
Аргументировать на ненужность невыпадающих винтов можно, если никогда не приходилось самому работать или на высоте или в условиях, когда под тобой вертикальный проём с кучей строительного мусора. Магнитные отвёртки хороши, но требуют постоянного сдёргивания-насаживания винтов через вторую руку, когда и так не хватает третьей руки. Кто бы знал, сколько матерков высказывают тем конструкторам, которые об этом не подумали: съэкономили копейки, а трудоёмкость крепления коробочки возростает на десятки минут.
вода и ультразвук
-Mike- ответил shf_05 тема в Математика и Физика
Может толщина воды над пьезоэлементом увеличилась? Для маломощного излучателя нужна меньшая толщина воды, для более мощного - большая... -
Выключатель с полевым транзистором.
-Mike- ответил варп тема в Схемотехника
Установленный между затвором и истоком керамический конденсатор увеличит время работы и возмёт на себя стат. заряд без сущ. увеличения напряжения (а тут вскоре и полноценный контакт пальца подоспеет). -
Тогда я правильно вам предложил расти в высоту от корпуса транзистора: между печатью и радиатором транзистора прикрепить основание (Cu) с вертикальными пластинами. Как упрощённый вариант - П-образная перевёрнутая пластина. Только нужно обеспечить очень хороший тепловой контакт! При таком варианте будет работать и печать и верхнее пространство одновременно.
Установить п-образную пластину между DPAK и печ. платой.
D300 только для зарядки АКБ (для разгрузки внутреннего диода транзистора). А вот +16В действительно можно было заменить на исходные +48В: при включенном оптроне это напряжение гасится R310 47k (на затворе ограничивается стабилитроном D302), при выключенном же оптроне транзистор Q302 закрыт (при этом пропадает связь "- АКБ" и общим проводом), но +16В физически превращается в +48В (независимо, как оно получается в схеме - через стабилизатор или резисторный делитель, т. к. нет физической "земли АКБ").
Мне кажется, что диод D300 в реальной схеме подключён обратной полярностью.
Повреждена часть платы
-Mike- ответил Snafer2018 тема в Пайка и монтаж
Я бы ремонтировал так: 1. Отпаял микросхему 2. Очистил припой, нагар, вырезал бы сгоревший стеклотекстолит (под пятоком) 3. Снизу дыру заклеил скотчем 4. Установил-закрепил пустотелые заклёпки в "дыре" 5. Залил пространство эпоксидкой, возможно с нарезанной стеклотканью 6. Далее пайка микросхемы и проводников. -
Антенна - магнитная, для устранения электрических наводок извне - экранированная. Делать отверстия - ухудшать экран, но в каких-то пределах, думаю, это возможно.
Если в момент выгорания предохранитель был в самом низу, то можно предположить, что дуга-вспышка поползла вверх и затем только погасла, напылив медь. Входной рабочий ток 13мА, думаю пойдёт самый малый предохранитель на 0,15А. Найдёте ещё меньше - будет меньший следующий "бах".
насыщение транзистора
-Mike- ответил Метценгерштейн тема в Схемотехника
Кстати, не все транзисторы одинаково хорошо работают в насыщении. Для тех, которые разработаны специально для ключевого режима (у них меньшее напряжение насыщения и более быстрый выход из него), в ДШ есть более подробные данные (графики) по насыщению. -
Бестрансформаторный БП
-Mike- ответил razrab83 тема в В помощь начинающему
Можно попробовать сделать схему с периодической закороткой заряжаемого диода, управляемой от тока нагрузки. Греться не будет, а микроток на выходе будет держаться конденсаторами, ионисторами. Если сделать переключение при переходе через ноль - схема вообще будет простая.
