Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
>>>По даташиту на SIM900 у него макс. уровень единицы 2.8в
Это номинальное напряжение. Максимальное равно 3.1в.
Так что питая контроллер 3.0 вольта, на ногах модуля будет все нормально.
Ну уж тут выбирайте - или дроссель или радиатор с вентилятором. ;)
Ок. Понял Спасибо!
а я то думаю для чего буржуи в своей технике его везде ставят ...
а по поводу дросселя посмотрите КИ ,на 1.5-2А вполне небольшие, и дешевые.
Да, действительно необдуманное умозаключение на счёт LM2576adj. Виноват! :laughing:
КИ - что это? это марка дросселя или производитель? Дроссель я так понял следует выбирать исходя из его индуктивности и тока, на который он предназначен. Верно?
По даташиту на SIM900 у него макс. уровень единицы 2.8в, проц при питании 3в выдает лог. единицу почти 3в, не сходится это с "элементы согласования не потребуются". А вот чем плох обычный делитель напряжения на паре резисторов?
Я почему-то думал что у проца лог. единица = напряжение питания - 0,6 вольт. Нет?
У меня MAX1651+IRF7604, но это уже прошлый век, да и дорого; тут рекомендуют ST1S10, ещё у Linear technology есть неплохие, но недешёвые, решения (для МК, в частности - LT3470. С очень неплохим КПД делает 2...5 В из 9...36).
LM2576 - они бывают разные, в т.ч. на повышенное входное напряжение, в плане надёжности вполне себя зарекомендовали. Габариты, да, ужасные.
Самый бюджетный вариант - MC34063 и её многочисленные аналоги с внешним ключом. Но там свои нюансы.
Огромное спасибо что делитесь своими схемотихническими решениями :rolleyes:
Изменено пользователем Павел_Б
Это у ТТЛ логики такое было. а теперь выход равен питанию. конечно можно подгрузит выходы резисторами и тогда действительно будет "1" меньше питания
Спасибо!
Макс. уровень единицы равен Vdd_ext. Это напряжение формируется внутри SIM900 из VBat. И надеяться на то, что в конкретном экземпляре оно будет ближе к максимальному допуску несколько опрометчиво. Или я чего-то не понимаю?
Речь идет о максимальном напряжении которое можно ПОДАТЬ на модуль.
А ИЗ модуля естественно равно Vext минус 0.1в.
Схема преобразователя уровней и блока питания GSM модуля:
Дроссель RLB0914 улыбнул. Насыщение - лучший друг схемотехника!
Угу, а резисторные делители в качестве преобразователей уровня скорее всего из сборника - "в помощь радиогубителю"....
Почему?
А никогда не видели сглаживание фронтов сигнала после резисторного делителя?
Я столкнулся с тем что модуль "сбоил" общаясь с контроллером на этой скорости - после замены делителя на шотки + резистор все стало нормально. Ну и если порт контроллера в 3 состояние не перевести тоже неприятности будут.
Если уж так хочется поэкономить на нормальном согласовании то сделайте как рекомендовано тут.
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS/AppNot...SCH_SIM300C.pdf - схема в рамочке.
"Сбоил" - это очень расплывчато. По факту - емкости входов мизерные (менее 30 pF), даже с десятком килоом постоянная времени просто смешная (а, помню, утверждалось, что и при сотнях Ом были проблемы ?). Я 1 кило ставлю по линиям SPI при четырех мегабитах, и работает без проблем...
Не совсем понятно, зачем CTS идет через делитель. Ведь этот сигнал поступает из модуля в контроллер...
Может быть это DTR так назван? :)
"Сбоил" - это не воспринимал команды, просто не видел их. Причем это стабильно было на всей серии изделий.
Клиент уже, мягко говоря - матерно намекал....
Я повесил на ноги модуля сниффером второй комп и увидел что команды от контроллера искажаются.
Вместо AT могло прийти NT или вообще фигня вроде :П
После переделки на схему с диодами шотки все работает прекрасно.
Так что не знаю как там с емкостью и прочей физикой, а нечистые электромагитные силы таки существуют. :)
Никогда, при указанных номиналах резисторов.
Занимаетесь в кружке "умелые руки"?
Потому, что в контроллере эта ножка может быть подтянута к питанию встроенным резистором.
Импульсные броски тока нагрузки сглаживает конденсатор и тока дросселя достаточно. Нет в этой схеме насыщения.
