HARMHARM
    837
Информация о HARMHARM
    читатель даташитов
  • День рождения 01.01.1982
Retained
3 739 просмотров профиля
  1. Было такое, когда стоял VMWare и вмешивался в нормальную работу USB.
  2. CMSIS Для LPC2000
    При должном подходе к библиотекам код для большей части периферии LPC23xx и LPC1xxx используется один, все различия убираются условной компиляцией. И никаких кривых библиотек и надуманных интерфейсов.
  3. SJA1000 очень похож на CAN-часть, которая применяется в контроллерах NXP. Из BUS-OFF можно вывести, очисткой GSR.
  4. Проверьте файл на VirusTotal, и сделайте свой вывод.
  5. Утилита SRecord
    Я располагаю в конце памяти сегмент, его адрес и использую. Точнее адрес этого сегмента кладется в константу в известном месте в заголовке приложения.
  6. LPC vs STM32 cortex-M3
    Ошибаетесь. Брал LPC11C14FBD48 у VD-Mais еще два месяца назад без проблем, $4.
  7. Измерение 0-10 В тривиально. Подключить резистор через транзистор с низким сопротивлением перехода - не проблема. Получаем 4-20 мА. Подключить источник тока через такой же транзистор - тоже можно. Теперь добавили измерение сопротивления.
  8. LPC2368
    Обнаружилась очепятка в выводе at200: No HEX File ( -falsh file_name ) :rolleyes:
  9. АЦП в LPC1768
    Нашел случайно через гугль тут.
  10. АЦП в LPC1768
    Возможно. Зато errata по RTC и USB Host убивает наповал. А в свежей сентябрьской errata добавили еще и ограничение по скорости ISP 57600. Фантастика.
  11. arp - хорошая штука. Только в таблице ARP связка IP-MAC не появится, пока не пройдет хотя бы один пакет. Например, после PING.
  12. Как минимум, операторы, содержащие '=' не могут.
  13. FreeRtos + lwIP(ppp)
    Нормально. Адресов IPv4 уже немного осталось, ценный ресурс. Общайтесь с провайдером, если нужен реальный, а тем более статический адрес.
  14. Хм. Разве нельзя сделать эмуляцию ISP? При выходе из ресет проверять ножку, и в случае подключения программатора делать паузу перед запуском основной программы, скажем, секунд пять.
  15. АЦП в LPC1768
    Причем LPC2368 работает без нареканий...
