AlexeyW 0 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 · Жалоба Рассчитать делитель на резисторах вроде бы просто. А вот ту микросхему в данном случае я бы ни за что не применил. Даже даром. Совершенно согласен. Есть, конечно, цифровые методы подавления дребезга - но чисто физически мне очень сомнительно, чтоб они были надежны. Нужен делитель, но обязательно с хорошей фильтрующей емкостью - ибо для тумблеров быстродействие и не нужно. Пожалуй, удобно использовать наборы резисторов и емкостей. И все это подавать на стандартные входы триггеров Шмитта. С точки зрения соответствия стандартам - это все хорошо считается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Да не в дребезге даже дело. Она не тянет по допустимому входному напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Тогда вообще о чем разговор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Она не тянет по допустимому входному напряжению. Это откуда видно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Господа давайте прекратим бессмысленные споры и начнем конструктивное обсуждение. для ясности внесу некоторые пояснения 1. данный вопрос возник при модернизации одного устройства (очень большого и сложного). Ранее для выше описанного преобразования использовалась схема на n-p-n транзисторах. 2. в данный момент необходимо снизить масса габаритные показатели этого устройства т.е. необходимо из 4-5 плат создать 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Это откуда видно? Из даташита.. предельное входное 30 вольт. На 27 вольт ставить нельзя. Это ж стартер так предполагает, скорее всего, что у него 27 вольт. На самом деле 27+- сколько то. Даже на 27 ровно я бы не поставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба совершенно согласен. требование по входному сигналу от +22В до +30В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Господа давайте прекратим бессмысленные споры и начнем конструктивное обсуждение. для ясности внесу некоторые пояснения 1. данный вопрос возник при модернизации одного устройства (очень большого и сложного). Ранее для выше описанного преобразования использовалась схема на n-p-n транзисторах. 2. в данный момент необходимо снизить масса габаритные показатели этого устройства т.е. необходимо из 4-5 плат создать 1. А что тут обсуждать? Это не пояснения. Нет технически полезных данных. И что может быть проще двух резисторов? Почему простой делитель не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба давайте не будем зацикливаться на делители. 1. куда вы денете ТКС резистора 2. при броске напряжения делитель может выгореть и следом за ним вся схема что не допустимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Подскажите как преобразовать сигнал уровня +27В в уровень ТТЛ? Требование к схеме: надежность, малые габариты, желательно простота исполнения, помехозащищенность и защита от ложных срабатываний. Спасибо огромное за помощь. давайте не будем зацикливаться на делители. 1. куда вы денете ТКС резистора 2. при броске напряжения делитель может выгореть и следом за ним вся схема что не допустимо А теперь поподробнее про броски напряжения, помехозащищенность от чего, ложные срабатывания - это дребезг контактов или что? P.S. Правильно рассчитанный делитель плюет на ТКС и не выгорает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба желательна защита от всего что только может быть (в идеале). Заказчик очень требовательный да и устройство не терпит ложной информации на входе. повоторюсь давайте не будем зацикливатся на делителе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба желательна защита от всего что только может быть (в идеале). Заказчик очень требовательный да и устройство не терпит ложной информации на входе. повоторюсь давайте не будем зацикливатся на делителе Конкретнее надо.. конкретнее.. Может заказчик требует защиту от термоядерной бомбы в эпицентре? Тогда все наши советы вам не понадобятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба wla какая именно конкретность вам нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба желательна защита от всего что только может быть (в идеале). Заказчик очень требовательный да и устройство не терпит ложной информации на входе. повоторюсь давайте не будем зацикливатся на делителе А давайте не зацикливаться на уникальности Вашей проблемы? По-детски сформулированной. Выражайтесь техническим языком. Не бывает устойчивости схемы " от всего что только может быть" . Есть вольты, ватты, микросекунды. Вот ими и опишите задачу. Если Вы не понимаете что такое ТКС резистора количественно, то попросите пояснить или потрудитесь почитать, посчитать. Не понимаете что такое ТТЛ-вход в миллиамперах и вольтах - тоже ведь не секретная информация, расписана в даташитах и букварях. Расчет резисторного делителя сразу покажет - схемотехник Вы, разрабатывающий законченные приборы и системы, или подмастерье-программист, ищущий куда бы еще МК приткнуть.. Заказчик перья растопыривает? Так если Вы инженер, то должны развеять все сомнения даже полуграмотного заказчика техническими расчетами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба зачем тогда тупо флудить в тему Вам охотно помогут как только тема появится. Нет никаких исходных технических данных. Хотя бы, действующих напряжений и допустимых токов через контакт. Так как Вы ее описали - вообще нет проблем, не видно их. Только вздохи по поводу чрезвычайной сложности и ответственности задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
