malex.71 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба У меня в начале установки происходит следующее: Кто с этим сталкивался и как бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
habl 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба У меня в начале установки происходит следующее: Кто с этим сталкивался и как бороться? Необходимо вручную забить путь с распакованным файлам инсталляции в соответствующее поле, например C:\Users\user\Desktop\AD10 Files\Install Stuff\Install Data Но при последующей установке все равно выдаст ошибку, т.к. не хватает userChrome-example.css в папке ). Необходимо вручную распаковать в программ файлз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) · Жалоба find AD10 in WEB Maybe you have a direct link? Или может быть кто-нибудь выложит полную версию? Изменено 7 марта, 2011 пользователем andrewkrot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба По ходу AD10 это приложение Виндоуз, и оно должно быть должным образом установлено в системе, чтобы правильно работало. А в тех файлах, что Вы скачали с торрента нету ни примеров, ни библиотек, ни хелпов и еще многого чего нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) · Жалоба По ходу AD10 это приложение Виндоуз, и оно должно быть должным образом установлено в системе, чтобы правильно работало. А в тех файлах, что Вы скачали с торрента нету ни примеров, ни библиотек, ни хелпов и еще многого чего нет... Если это Вы мне ответили, то я АД таки установил (ведь в тех торрент-файлах установщик тоже имеется) , инсталлировал и даже нормально работает.(насколько за короткое время я успел поиграться) Библиотеки вроде есть(по умолчанию в общей папке документов) Хелпов мне не надо. Может я что-то не догоняю? В чем подвох? Везде сетуют, что каждое движение требует подлогиниться на серверы Альтиума и работать невозможно. А у меня все тихо. Как так? Может имеется ввиду использование каких-то крутых фич? А в простых задачах этого не требуется? Изменено 7 марта, 2011 пользователем zlg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seagull_1972 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба У меня вываливает ошибку при попытке экспорта в step Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба Стоит пропасть на пару дней. Все сообщения с прямыми ссылками в соответствии с п.3.1 правил скрыты. Впредь советую соблюдать правила в открытой части форума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malex.71 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба У кого какие впечатления от нового релиза? На мой взгляд основное преимущество - быстрее работает. Тестирую на домашнем ноуте,у нас выходные до 9 Марта. Поздравляю всех Форумчанок с наступающим праздником 8 Марта. :wub: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TuzRostislav 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба Когда пишите о быстродействии, надо своё железо расписывать. Процессор, частота, объём озу, операционная система разрядность. На одних конфигурациях может дать прирост производительности новая версия, а на других начать тормозить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malex.71 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба Я озвучил свое личное мнение,никак не связанное с официальными тестами. Оба релиза установлены на одной,весьма древней машине Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 440, 1866 MHz (14 x 133) Системная плата Asus A9000Rp Series Notebook Чипсет системной платы ATI Radeon Xpress 200M Системная память 1920 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Hynix HYMP112S64CP6-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Hynix HYMP112S64CP6-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS AMI (01/08/07) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TuzRostislav 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба Я озвучил свое личное мнение,никак не связанное с официальными тестами. Оба релиза установлены на одной,весьма древней машине Ой. Это была просьба. Но получилась она, как наезд. Извините. Модель и тайминги памяти точно излишне давать. ps Просто одни говорят, что тормозить начало. А другие видят ускорение. Вот и чтоб узнать причину столь разных мнений, не мешает сравнить компьютеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
habl 0 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба Скажите, а обновленной папки "plugins" (т.е. уже после синхронизации с серверами Альтиума) от 10 версии ни у кого не завалялось? А то импорт гербера без плагинов не делается и скачать их не получается. Ссылку желательно в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба Дистрибутив AD10 есть в библиотеке Atmel в разделе software. По размеру больше, чем тот что в торрентах раздается. Правда с помощью AltiumInstaller установить не удалось. Выдает ошибку указанную в посте 196. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба Дистрибутив AD10 есть в библиотеке Atmel в разделе software. По размеру больше, чем тот что в торрентах раздается. Правда с помощью AltiumInstaller установить не удалось. Выдает ошибку указанную в посте 196. На торенте появился дистрибутив AD10 Версия: 10.0.22084. Надо попробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба На торенте появился дистрибутив AD10 Версия: 10.0.22084. Надо попробовать Те же файлы, ничего нового окромя таблетки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
