artur_off
    118
Информация о artur_off
  • День рождения 02.03.1987
11 467 просмотров профиля
  1. Может пропустил но тем не менее. Под eclipse есть плагин http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/ Он как раз и поддерживает codesourcery
  2. Насчет OMAP рекомендую забыть из тех соображений, что ТИ фактически закрыл это подразделение. То есть, какое то время они будут поставлять камни для текущих заказчиков (в основной массе это 4460 и 4470). А это судя по времени жизни продукта будет максимум года пол. OMAP5 там вобще ничего не ясно, они вроде озвучили планы по смещению из сектора телефонов и таблетов в automotive, но это опять же пока не совсем ясно. Панды на OMAP5 в паблик доступе уже не будет. Да и скажу так, удалось мне немного повозиться с этим девайсом - чип греется как сковородка, сверху радиатор установлен :) Поэтому действительно обратите внимание на более переспективные чипы в плане жизненного цикла и дальнейшего развития.
  3. Так, к слову, STM32F2xx имеет на борту HS USB. Хотя руки до него пока не добрались. Да и ST предоставляется все необходимые либы и драйвера, так что старт может получится довольно быстрым.
  4. Всем привет. Интересует возможность отладки периферии используя GDB, это сообщение читал, но правка всех объявлений структур скажем для STM32 дело наверное гиблое, хотя выполнимое. Может кто-то за это время придумал способ видения регистров периферии используя GDB как это сделано скажем в ИАР.
  5. Eclipcse - IAR plugin
    У меня точно такая ошибка.
  6. Eclipcse - IAR plugin
    Конфигурацию для ИАР надо выбрать. Заходим в Debug Configurations, выбираем С/С++ Application и щелкаем по ней два раза, появится новая отладочная конфигурация. Далее в этой конфигурации внизу есть следующее "Using ........ Select other". Жмете на Select other и там выбираете IAR C-SPY. Если объяснил мутновато, то позже выложу скриншоты :)
  7. Eclipcse - IAR plugin
    Плагины прикрутились, компилируется, но при попытке отладки истошно кричит о том, что не удалось запустить С-SPY debugger
  8. В принципе могу перезалить кусками, если критично.
  9. Наконец то удалось залить образы.
  10. Да оба файла пропали. Заливаю заново. Потерпите, я сообщу когда они буду на ftp
  11. Ну судя по всему, файлы будут доступны часа через 2.5 :( Пришлось заливать заново.
  12. Так там автономная инсталяция. Только подождите немного, инет немного тормозит и как оказалось образы не залились. Как зальется сообщу.
  13. Дистрибутив AD10 есть в библиотеке Atmel в разделе software. По размеру больше, чем тот что в торрентах раздается. Правда с помощью AltiumInstaller установить не удалось. Выдает ошибку указанную в посте 196.
  14. Если б было все так просто с скидыванием в более современом формате :)
